Gäste Online: 225
Insgesamt: 229 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motorprobs
jamaicaeichel
Auto: Opel Calibra C 20 NE
Beitrag: 45664 Geschrieben: 19.07.2004 - 14:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Gleich noch ein Problem: Mein Motor Spinnt total und geht manchmal aus. Gelegentlich wenn ich kuppel und auch wenn ich Gas geb, meistens nach Erschütterungen... Beim Kuppeln geht der Mortor dann einfach aus, alle Lichter blinken und beim Gas geben bremst der Motor und geht nach kurzer Zeit wieder an. Besonders gefährlich ist das an Autobahnausfahrten, wenn dann auf einmal die Servo ausgeht... Vermehrt tritt das Problem auf, wenn es feucht ist (vielleicht Luftdruck???). Vielleicht habt Ihr ja irgendeinen Plan?
Danke im Voraus, Mark
anjomiga
Spende (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 2)
Beitrag: 45672 Geschrieben: 19.07.2004 - 15:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
würde erstmal den fehlerspeicher auslesen, was der sagt
Callimatrix
Beitrag: 45681 Geschrieben: 19.07.2004 - 17:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mahlzeit
was´n für´n motor?
evtl. zieht er irgendwo falschluft. könnte eine ursache sein. die zweite ursache wäre der leerlaufdrehsteller. scheint aber dann schon ganz schön übern jordan zu sein das teilchen so wie du es berschreibst. also halten wir den leerlaufdrehsteller mal in klammern als sekundäre vermutung fest.
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 45689 Geschrieben: 19.07.2004 - 17:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei Feuchtigkeit tippe ich auf ein Zündungsproblem. Verteilerkappe, Verteilerläufer und Zündkabel überprüfen.
Personalführung ist…
chefcalituner
Beitrag: 45750 Geschrieben: 19.07.2004 - 23:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy!
Probiers mit dem Allheilmittel! Tausch das Motorhauptrelais, oder überbrücke es mal mit 2 Kabeln um es abzuchecken! Wenn was bei Erschütterungen spinnt ist meistens ein Relais, oder ein Wackler schuld! Eventuell noch die Anschlusspole (Motormasse) der Batterie prüfen, und die Geberstecker im Motorraum! Kann auch sein, das deine Benzinpumpe Aussetzer hat, aber das wars dann schon!
lg
thunderbold74
Auto: opel calibra C20XE
Beitrag: 45753 Geschrieben: 20.07.2004 - 00:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zieht evtl falsche luft , benz pumpen relay, feuchtigkeit in der verteilerkappe, wackeligen im kabelbaum irgendwo am anschluss (hatte ich mal) mal kplt die ganzen zündkabel durchchecken tippe aber eher aufs benzpumpen relay wenn er wehrend der fahrt in die knie geht .
leuchtet die motor kontrollleuchte dabei auf???
jamaicaeichel
Beitrag: 45754 Geschrieben: 20.07.2004 - 02:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Erstmal danke für die vielen Antworten!!!
Also das mit der Luftfeuchtigkeit ist nur gewissermaßen indirekter Auslöser. Bei hoher Feuchte tritt das Problem heufiger auf.
Der Mechaniker rief vor kurzem an, er kann nichts finden mad2.gif . "Der Fehlerspeicher sagt nur: Drehzahlfehler" sein Kommentar.
Am Plausibelsten klingt die Sache mit den Relais. Beim C20NE sitzen die Rlais doch vorne links in so einem grauen Kasten, wenn mich nicht alles täuscht...
Anschlusspole kann ich ausschließen. Hab ich vor kurzem erst festgezogen und die Anlage läuft auch weiter, wenn er spinnt.
Wenn er beim Kuppeln ausgeht, an der Ampel oder so, leuchtet alles auf (so wie bei der Zündung), wenn er auf der Autobahn ausgeht, bremst er nur (keine Lichter)
Mal abgesehen davon ist die ganze Sache sowieso voll peinlich, wenn die Leute an der Ampel denken, man kann net fahren und säuft den Motor ab aaahhh.gif .
Muss halt morgen nochmal mit dem Mechaniker sprechen, was er alles gecheckt hat.
Gruß, Mark
Danke-Klicks: 266
Beitrag: 45756 Geschrieben: 20.07.2004 - 02:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey Mark, hast du den Leerlaufdrehsteller mal greinigt mit Bremsenreiniger?
thunderbold74
Beitrag: 45771 Geschrieben: 20.07.2004 - 09:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das hört sich nachm benz.pumpen relay an. wechsel mal das teil aus. im motorraum werden die dinger immer zu heiß und fangen auch an zu spinnen. hab meins vom schrottplatz geholt für 5€ laecheln.gif keine probs mehr mit.
Callimatrix
Beitrag: 45777 Geschrieben: 20.07.2004 - 11:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es sitzt entweder im motorraum oben an der fahrerseite in nem kasten, oder im beifahrerfußraum hinter ner verkleidung unter dem motorsteuergerät.
das die hitzte im motorraum das relais plättet ist unwahrscheinlich. das relais ist nunmal ein verschleissteil und durch die hohen ströme nutzen sich die kontakte darin bei jedem starten des fahrzeugs ab. ein weiterer fehler ist, das die kontakte durch den hohen stromfluß hängen bleiben können. man spricht dann davon das die kontakte "kleben".
so nen relais kostet neu von etwa 10€.
gruss
pmscali
Auto: Jaguar XF-R 5,0 Sc
Beitrag: 45799 Geschrieben: 20.07.2004 - 16:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne halt
war bei ner freundin von mir auch so, ist auch manchmal ausgegangen und so. und bei ihr wars die zündspule. tausch die mal aus und probier dann nochmal.
mfg.pmscali
jamaicaeichel
Beitrag: 45823 Geschrieben: 20.07.2004 - 18:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Hab meinen Cali jetzt wieder laecheln.gif . Scheint weg zu sein...
Wenn es wieder auftaucht meld ich mich nochmal.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe!!!
Gruß, Mark
Wir hatten 424427143 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
