Auto: Opel Calibra 2.0l 16V C20XE
Geschrieben: 03.03.2008 - 21:43 |
Hi
immer wenn es stark geregnent hat und ich öffne die tür, läuft wasser unten aus dem ablauf?
dass kann doch nicht normal sein... ich weiss das meine scheibendichtung nicht mehr die beste ist. aber eigentlich sollte das doch ablaufen???
kann es sein das das mein türgummi verhindert?
naja jetzt bin ich mal eine woche nicht mehr gefahren und nun sthet mein beifahrerraum unter wasser... ich hoffem al das es durch die tür irgendwie rein gekommen ist, auf schiebedach und sonstiges hab ich keine lust
kann man das mit der tür beheben. neue dichtung werd ich mal rein machen aber für den ablauf hab ich keine lösung
gruß |
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra Young (C20NE) / Alltag: Mazda 323 C 1.9 16V Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 03.03.2008 - 21:56 |
In die Tür darf Wasser reinlaufen, und unten sollte es dann auch wieder ablaufen. Damit davon nichts in den Innenraum gelangt ist die Tür ja mit einer Folie abgedichtet. Überprüf mal, ob die bei deiner Beifahrer-Tür noch OK ist.
Und schau mal ob deine Abläufe richtig frei sind, nicht dass sich da das Wasser anstaut weil es nur durch ein ganz kleines Loch abfliessen kann. Das würde deinen "Wasserfluss" nach dem öffnen der Tür erklären. Der Dichtungsgummi der am Schweller drangeklipst ist verhindert eigentlich nicht, dass das Wasser aus den Abläufen rausfliesst. Lediglich behält er einen Teil bei sich, schließlich will er auch etwas zum Rost beitragen (oder auf Deutsch: Hinter dem Gummi läuft das ein Teil des Wassers und dort kann es nicht mehr weg und bleibt hinter dem Gummi stehen-> Rost).
Das fällt mir jetzt so auf die Schnelle ein. Wenn du Wasser im Fussruam hast, dann überprüf mal ob dein Wasserablaufschnorchel (nennt man das Ding so? ) noch frei ist. Der sitzt, wenn du vorm Auto stehst, im Motorraum genau an der Spritzwand unter dem Plastik-Windlauf. Ist so ein "Bogen", der auf dem ersten Blick nach unten gar keine Öffnung hat. Wenn der verdreckt ist (ist sowieso zu 99% der Fall), dann kann das Wasser in den Innenraum laufen. Den Schnorchel kannst du einfach abziehen, durchspülen und wieder reinstecken. Vor dem reinstecken aber bitte (wenns trocken ist und mit Handschuhen) in die entstandene Öffnung in der Spritzwand greifen und den dort rumliegenden Schmodder rausholen so gut es geht. Sonst ist dein Schnorchel in ein paar Tagen wieder verdreckt, weils den Dreck in den Schnorchel spült.
Aber deinen Scheibengummi würde ich trotzdem erneuern lassen. Weil so richtig 100%ig ist so eine Türfolie nun auch nicht (da mehrere kleine Einschnitte in der Folie sind, wo zB das Gestänge der Türöffner entlanggehen), und wenn da ein "Wasserfall" runterfliesst könnte es auch nen nassen Fussraum geben.
Ich hoffe ich habe nichts falsches gesagt, und wenn doch, dann korrigiert mich bitte! |
_________________ Schönwetterfahrzeug: Mein Opel Calibra, Sondermodell 'Young'
Mein Alltagsauto: Mazda 323-C 1.9 16V 160PS 'Alltagskanone' |
Auto: Calibra 16v xe
Geschrieben: 04.03.2008 - 08:16 |
hatte das problem auch mal. da verlegte die schwellerdichtung den türablauf. ich machte ein paar löcher in die dichtung und das wasser konnte durch die dichtung die ja hohl ist ablaufen. und jetzt ist alles wieder in ornung.
hab auch schon festgestellt das es schwellerdichtungen gibt mit und ohne einkerbung an den türabläufen. bei mir hat die beifahrertür eine und die fahrertür keine. bei der fahrertür lief das wasser nicht ab.
gruss thomas |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 04.03.2008 - 20:19 |
Geschrieben: 04.03.2008 - 20:26 |
das sind ausbuchtungen genau bei den türentwässerungen damit die löcher nicht abgdichtet werden. wie gesagt ich hab die auch nur bei einer tür |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 04.03.2008 - 20:28 |
Geschrieben: 04.03.2008 - 23:51 |
hmm.
wenn du den schnorchel meinst, der als ablauf für kasten in den der wärmetauscher dient. der is sauber.
ich schau morgen mal nach den türen warum das nicht abläuft und auch gleich nach dem ablauf unter der plastikabdeckung an den scheibenwischer. hab gelesen daran kann es auch liegen das wasser rein kommt.
naja oh man is halt ne richtige sauerei so wasser im auto... jetzt muss erst mal der ganze schaumstoff raus und teppich getrocknet werden...
des wird was...
trotzdem danke schonmal |
Danke-Klicks: 13
Geschrieben: 05.03.2008 - 00:02 |
Lieber alles rausreissen und wochenlang so rumfahren. Ist allemal besser als wenn du ewig schimmligen Teppich im Auto hattest. Hatten wir erst heute, Mazda 3 Wasserschaden. Im Endeffekt wars nur ne nicht 100%ig festgedrehte Schraube vom Heckklappendämpfer, da muss man erstmal drauf kommen. Vorallem wenn der schon das 2. Heckblech u. Seitenwand drin hat, da sucht man ja instinktiv erstmal dort.. |
Geschrieben: 16.09.2008 - 20:11 |
Also den Gummiablauf an der spritzwand hab ich sauber gemacht. war komplett zu...
am dichtungsgummi am schweller habe ich das loch etwas aufgeschnitten.
jetzt muss es nur nochmal regnen dann kann ich nachschauen ob es davon kam.
was mir auch aufgefallen ist. die plastikleiste im innenraum war nicht richtig angebaut und somit hin der gummi oberhalb der scheibe auch falsch.
vllt kam es auch davon.
folie habe ich keine mehr drin. aber ich schau das ich da wieder eine rein mach.
teppich ist komplett drausen. wird jetzt schwarz eingefärbt. oh man was da alles an dreck (auch geld ) raus kam, sogar noch die gute alte deutsche mark...
thx @ all =) |
