Geschrieben: 03.07.2004 - 20:58 |
wie der Titel schon angibt, suche ich eine Einbauanleitung von den Standart Schrothgurten für den Cali <-Logisch
Danke, PSY. |
Auto: Opel Vectra B Kombi I500 X25XEI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 03.07.2004 - 21:17 |
@PSY-Cali meinst ja die Starren nicht die Autocontroll.
Einbau ist eigentlich ganz einfach.Also die Halterung die du an der C-Säule fest macht, ist es so du machst die kappe vom Gurthalter abdarunter ist die Mutter(glaube 22).die Mußte lösen.Wenn du das getan hast nimmst du sie raus.Dann nimmst du das kurze ende was an die C-säule kommt (mußte warscheinlich etwas zurecht biegen)und legst es vorne an und steckst wieder die Schraube durch und ziehst fest.
Es kann sein das es net richtig halten tut dar ja hinter der gurt halterung so ne art sift ist die kannst du ja dann weg nemmen wenn du die schraube gelöst hast.
Dann müßte es fest zu ziehen gehen.
Um die Befestigungspunkte vorne fest zu machen mußt du am besten die Sitzue ausbauen(macht sich einfacher mit denn Scharuben).
Es sind jeweils 2 Schrauben vorne unter dem sitz und hinten Vorhanden.
Die lösen, dann sitz entfernen.So wenn das getan ist , ist ja dar wo der Gurt einrasten tut ein Torxschraube die denn schnapper hlat die lösen dar denn einen Punkt des Gurtes fest machen.
Das andere ende kommt an die Gurtführungs schiene die ja dar unten links bei der fahrerseite ist(ander seite ist die auch dar)
Dar ist wieder eine Schraube die du mit ein 22 Ringschlüssel lösen mußt.
Aber darzu können die sitze wieder drin sein.So wenn du die gelöst hast dann hinter die schiene dar wo die schraube durch kommt stecken und die Schraube durch, und fertig.
Heist nicht ganz jetzt mußt du die dinger ja nur noch auf deine Größe einstehlen
Bei mir ging das ganz leicht habe 30min gerade mal gebraucht.
na dann viel spaß beim einbau
Jan |
_________________ Meine Autos:
6.Cali 16V Bj. 97, 136 PS, Meiner seit 23.11.2006
7.Vectra B Kobi I500 Bj. 99 |
Geschrieben: 03.07.2004 - 22:33 |
puh *schwitz*
das ist viel!
Ich Danke dir mein großer
jetzt weiß ich wenigstens wo alles hin kommt!
Hatte schon hinten dran und wusste net ob es noch nen nderen ort zum Festschrauben gibt!?!
Also doch da ran tackern
Hab vielen Dank Blacky.
Danke, MFG PSY. |
Geschrieben: 03.07.2004 - 22:47 |
kein problem psy ist doch gern geschen
Wenn du noch fragen hast schick ne pn an mich ok.
jan |
