Auto: Opel Calibra 16V Turbo
Geschrieben: 20.08.2008 - 10:01 |
meine Lederaustattung wurde durch einen verdammt blöden Fehler richtig Tropfnaß. War aussen gestanden bei einem extremen Regenfall.
Habt ihr Vorschläge wie ich sie rettten kann bzw. schnell trocken bekomme? Meint ihr das es jetzt innen das Schimmel anfängt?
mfgRonnie |
Auto: Opel Calibra 2,0l 16V, Calibra 2,5l V6, Signum 2,8l V6 Turbo S X20XEV, C25XE, Z28NET
Geschrieben: 20.08.2008 - 10:12 |
im Sanitärbetrieb nach nem trockner fragen, ob se den verleihen.. stell den Trockner auf die Rückbank (nimm die am besten vorher raus) ... den kannste dann ma so 2 Tage laufen lassen... kostet schön viel Strom.... hihi... denke, die gescheitere lösung wäre die Sitze auszubauen und mit in die Wohnung/Haus zu nehmen und dort trockenen zu lassen... Teppich evtl auch, bzw. den fönen... |
Geschrieben: 20.08.2008 - 10:41 |
die Ausstattung ist ja gar nicht eingebaut. Sonst hätte sie ja nicht im regen stehen können. Meinst es reicht wenn ichsie eine Woche in den Keller stelle?
mfg Ronnie |
Geschrieben: 20.08.2008 - 10:54 |
kommt drauf an, wie der keller ausschaut... aber so ist es ja um so besser.. stell die in nen geschlossenen Raum, pack nen Trockner mit rein und lass das 2-7 Tage laufen... hilft wunder (habe ich auch hinter mir, nur nicht mit Auto, sondern mit Sofa) |
Auto: Opel Vectra Caravan OPC Z28NET
Geschrieben: 20.08.2008 - 11:50 |
heizungsraum!!!!vorher vorsichtig mit dem nass udn trockensauger die feuchtigkeit aus der austattung saugen geht nur bei der schwarzen wegen den kleinen löchlein) habe ich mit milchschake hinter mir!!!! grrr
also wiegesagt trockensaugen
heizungskeller und vllt mit zeitungspapier oder so (von unten unter e sitze klemmen also beim schaumstoff |
Geschrieben: 20.08.2008 - 13:23 |
hi!
habe das ganze auch hinter mir zum glück war nur das unterteil der rückbank betroffen (dank undichter seitenscheibe hinten)
am besten ist die lösung mit dem heizungsraum/-keller. da kann das ding friedlich vor sich hin trocknen, man hat keine arbeit und warn und trocken ist es da ja sowieso immer
falls sich schimmel bilden sollte, kannst du den, wenn er erstmal getrocknet ist größtenteils raussaugen.
vergiss nicht die getrockneten lederteile mit schuhwix und lederpflege zu behandeln, sonst trocknen die dir zu extrem aus, werden hässlich und brüchig.
Geschrieben: 20.08.2008 - 15:39 |
Katzenstreu kann in so manchen Fällen von Feuchtigkeit auch Wunder vollbringen |
Geschrieben: 21.08.2008 - 08:26 |
Zitat: |
Katzenstreu kann in so manchen Fällen von Feuchtigkeit auch Wunder vollbringen psycho.gif |
dann pass aber auf, dass die Tür zu is; nicht dass sich ne katze denkt "oh Luxusklo mit Leder" |
www.lets-cruise.de |
