Gäste Online: 196
Insgesamt: 200 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - qualmt und läuft nicht richtig
CalimeroXY
Auto: Audi Cabrio Turbo
Goldener Pokal (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1)
Beitrag: 41439 Geschrieben: 06.06.2004 - 22:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also, ich wende mich mal an Euch, da wir, also mein Mechaniker zwinkern.gif und ich, im Moment nicht wissen woran es bei folgendem Problem liegt!
Motorumbau auf 2.0l 16V der Motor lief vorher einwandfrei nur seit er im Cali ist...na ja ich weis nicht.
Problem ist der Wagen richt ausm Auspuff ziemlich komisch während der fahrt, der Qualm ist schwarz mit nem leichten blau Schimmer aber nur leicht. qualmt auch bei normaler fahrt kaum...nur bei Vollgas nebel ich alle Autos die hinter mir fahren voll ein.
durch den leichten blau Schleier im qualm geh ich davon aus, da wird nur ganz wenig Öl verbrannt. zwar auch nicht richtig, aber nicht das Problem erstmal...Schwarz = Benzin. korrigiert mich wenn ich da falsch lieg....das innerer meiner Auspuffrohre ist total verrußt.
also die Zündung stimmt, normalerweise unter den Kriterien würde ich sagen das Gemisch ist zu fett, kann man das verstellen? normalerweise wird das Gemisch doch automatisch geregelt oder nicht?
und das Verbrennen des Öles denk ich mal Abstreifringe...
woran kann das alles liegen?wiejetzt1.gif??
die Leistung stimmt auch nicht für nen 16V!!!!!
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 41447 Geschrieben: 06.06.2004 - 22:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Falsches Steuergerät?
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 41454 Geschrieben: 06.06.2004 - 22:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habt ihr schon nachgesehen, ob wasser im öl ist (motor abstellen, kalt werden lassen und gucken, wie der ölstand ist) oder Öl im Wasser.
Mögliche ursachen: Kopfriss (oft beim 16V)
Zylinderkopfdichtung kaputt
Kolbenringe abgenutzt...
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
CalimeroXY
Beitrag: 41455 Geschrieben: 06.06.2004 - 22:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nee, weder wasser im öl, noch öl im wasser!!
Steuergerät ist das gleiche wie vorher auch an dem 16V dran war!
sonnchen
Auto: opel calibra c20let
Beitrag: 41471 Geschrieben: 07.06.2004 - 02:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und vorher ist der motor ordentlich gelaufen? was habt ihr alles übernommen?
kopfriss ist es wohl am wenigsten. da rußt der nicht schwarz raus, sondern sammelt sein öl im wasser. kopfdichtung gehe ich auch nciht von aus..
ich denke eher, dass,- vorausgesetzt dass keine teile falsch sind,- es am einspritzsystem liegt, weil gemisch zu fett. vielleicht tropfen die düsen nach oder zuviel druck oder sowas.
Callimatrix
Beitrag: 41483 Geschrieben: 07.06.2004 - 10:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das der auspuff verrusst ist, ist normal. die fehler bei zu fetter gemischaufbereitung kann ich nur vermuten,aber ich glaube nicht das es das ist da es alles elektroisch geregelt wird. würde doch normal auch die mkl kommen und du würdest es hammer beim fahren merken. z.b. ruckeln oder ähnliches.
ich würde folgendes machen:
ich vermute entweder verschlissene ventilschaftdichtungen oder wie oben schon erwähnt die kolbenringe.
die kolbenringe kosten etwa 90€ und sind mit etwas arbeit verbunden.
die ventilschaftdichtungen kosten um die 30cent pro stück und der einbau ist recht schnell im vergleich zu den kolbenringen.
wieviel km haben die bauteile runter?
mein let hatte die gleichen symptome beim kauf. wenn ich beschleunigt haben und dann in den nächsten gang geschaltett habe, kam ne fette wolke hinten raus. beim überholen des motors stelte ich fest, das die ölabstreifringe kaum noch die wand vom block berührten. die ringe waren fast zusammengedrückt im nut des kolben, der völlig mit verbranntem öl zu war. somit konnte es auch nicht funktionieren.
gruss
CalimeroXY
Beitrag: 41637 Geschrieben: 08.06.2004 - 21:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@calimatrix...nee, so verrust ist nicht normal. nicht in der kurzer Zeit, und so verrust war der noch nie!!!
naja, werd mal kompresion prüfen demnächst.
ich hab wohl gesehen als ich die Drosselklappe hab hatte und in das ansaugrohr der Einspritzanlage gucken konnte das dort unten eine Ölfütze war. ist das richtig das da Öl drin ist? oder das das Öl da gut nen halben cm hoch steht?
Callimatrix
Beitrag: 41643 Geschrieben: 08.06.2004 - 21:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hmm, mit dem öl ist schon eigenartig.... schonmal geschaut wie deine ventildeckelentlüftung ausschaut? wenn das sieb dicht ist, dann haut er sehr viel öl in den ansaugtrackt. geringe mengen machen nix und werden verbrannt, aber ich weiß grad nicht wie soviel öl da hin kommt? das blöde daran ist ja auch, das sich dein kat bei der geschichte natürlich auch nicht grad freut.
ah, vielleicht so: wenn bei dir die ventilschaftdichtungen dermaßen defekt sind, dann läuft das öl den kompletten schaft des ventils runter und sammelt sich dort. wenn du nun grad in nen zylinder geschaut hast, wo das ventil grad oben war (somit geschlossen) dann kann das öl nicht weg und sammelt sich dort.
dieses öl hast du dann gesehen. werden dann wohl die schaftdichtungen defekt sein gehe ich von aus.
CalimeroXY
Beitrag: 41765 Geschrieben: 09.06.2004 - 23:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
aber von ein auf das andere mal???
vor dem einbau wars nicht, und dann plötzlich ohne ankündigung?
chefcalituner
Beitrag: 41770 Geschrieben: 10.06.2004 - 02:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gehn wir mal davon aus, das der Motor ordnungsgemäß transportiert wurde, und sich kein Öl im Kopf sammeln konnte:
Wie siehst mit dem Ölstand aus?? Zuviel Öl drinnen?
Sind die Benzinleitungen richtig rum angeschlossen?
Kann sein das ihr Unterdruckschläuche vertauscht habt, im Bereich des Saugrkümmers?
Sind alle Stecker vom Motorkabelbaum richtig angeschlossen? Kann sein, das du LL-Steller und Klopfsensor vertauscht hast?
Hast du die Zyndspule mit vom 16v Mitübernommen?
lg
Callimatrix
Beitrag: 41778 Geschrieben: 10.06.2004 - 10:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
chefcalituner hat folgendes geschrieben:
lg
guten morgen!
was haben denn diese ganzen dinge die du aufzählst mit dem problem zu tun das er öl vor den ventilen hat?! dann, wenn die stecker doch nicht alle in ordnung wären, ich glaube dann hätte er doch sehr wahrscheinlich noch viel lustigere probleme,oder? nur mal so ne frage zwinkern.gif
Callimatrix
Beitrag: 41779 Geschrieben: 10.06.2004 - 10:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalimeroXY hat folgendes geschrieben:
sicher das du vorher keine probleme hattest?du hast vorher doch nicht so genau in die ansaugrohre geschaut wie jetzt,oder? weil, ne schaftdichtung geht eigentlich meistens schleichend kaputt und nicht von jetzt auf gleich. naja, ausschliessen sollte man die möglichkeit vielleicht doch nicht.
chefcalituner
Beitrag: 41835 Geschrieben: 10.06.2004 - 15:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@calimatrix
Das Auddo raucht doch schwarz oder??
Schwarzer Rauch muss nicht Öl sein kann aber! Kommt auf die Verbrennungstemperatur an! Und wenns kein Öl is, dann kanns nur schlecht verbranntes Benzin sein, also Russ, und der entsteht ua bei den aufgezählten Problemen!
lg
Callimatrix
Beitrag: 41837 Geschrieben: 10.06.2004 - 15:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@calimatrix
lg
djparadise
Auto: opel , toyota , nissan calibra , supra MKIV , king cap C20let , 2jz-gte , 2,4l
Beitrag: 41848 Geschrieben: 10.06.2004 - 16:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schon recht amüsant , was für fehler quellen angegeben werden.
Weil :
ZU 1 Die Zündspule vom 8v passt gar nicht !
ZU 2 Die benzin leitungen kann man nicht vertauschen da verschiedene schraub anschlüsse , und selbst wenn man die leitungen über schneiden sollte und verkehrt herum anschliest würde der wagen erst gar nit laufen.
ZU 3 kann man Keine stecker an dem kabelbaum vertauschen , auch nit vom klopf sensor oder vom leerlauf steller da die anschlüsse auch hier verschieden sind.
ZU 4 hat er doch geschrieben da er auch blau raus qualmt !
Also ich Sage zu 99,99999999 % kolbenringe oder ventielschaft dichtungen.
Wenn du öl im ansaug trackt hast kann das auch an den kolben ringen liegen , weil wenn die zb fertig sind , kriegst du einen hohen druck richtung ölwanne , und du hast halt viel mehr gase die auch hochsteigen und angesaugt werden.
Wenn er nur schwarz qualmt kann es auch an benzin sachen liegen was viele leute machen ist bei einem umbau vergessen die die hintere sicherungs strebe für die ansaugbrücke zu montieren , ohne die strebe kann die ansaugbrücke reissen , ( das muss man nicht unbedingt direkt sehn ) aber dadurch zieht der motor falsch luft etc.
Erstmal kompression test machen und dann weiter schauen.
Gruss Sascha
www.CALIBRATEILE.COM , Ihr spezialist in Sachen Calibra , Wir sind nicht nur Deutschlands Grösster Calibra gebraucht Teile Lieferand , sondern wir bauen ihnen auch ihr ganz individuelles Fahrzeug , Von Extrem tuning bis hin zum Dezenten
Wir hatten 424421277 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
