![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d955e21542130ec156708.jpg)
Auto: Opel Calibra X30XE
Geschrieben: 25.05.2004 - 12:33 |
seit einiger zeit zieht mein motor irgendwie nich frei raus. und manchmal kommt der begrenzer schon bei 6000 U/min. einmal sogar schon bei 5000. aber nich immer, nur wenn ihm danach is.
steuergerät is getauscht. zündkerzen, luftfilter (k&n), verteiler und -finger sind neu.
nach verteiler und -finger, sowie luftfilter wechsel is der durchzug schon besser geworden. aber die drehzahlbegrenzung spinnt immer noch. und der verbrauch is von 8,5-9 auf 10 liter gestiegen.
was kann das noch sein? |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/c35d3c4c41f680db95947.gif)
Geschrieben: 29.05.2004 - 08:43 |
Hallöchen.....könnte der Klopfsensor sein....denn..wenn der mal nicht 100 % funzt,hast du einen erheblichen leistungsverlust und einen wie du sagst entsprechent höheren benzinverbrauch!Das liegt dann daran,das deine zündung nicht mehr stimmt.Das Ding kostet bei Opel um die 50€ aber das sollte es dir wert sein.Am besten lässte dein wagen mal bei opel am TECH anschliessen dann weisst du genau bescheid!!!!!!!! Grüsse aus Hagen..... |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d955e21542130ec156708.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 31.05.2004 - 18:01 |
war schon bei opel. der hat keinen fehler gefunden. das isses ja das tech dingens findet nichts. |
Geschrieben: 06.06.2004 - 19:07 |
Hallo nochmal.....würde wie gesagt nochmal überlegen mir diesen Klopfsensor ca.50€ zu besorgen an deiner stelle!!!Den kannste ja wieder verkaufen,falls....aber mach das doch einfach mal. Bei Opel gits ja öfter mal sachen,die es garnicht geben dürfte(wegen dem TECH) Grüsse-EXTRABREITCHEN-Beulenfreie Fahrt |
