Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 09.08.2002 - 19:35 |
Mahlzeit
ich habe seit einiger Zeit ein Knacken von vorne rechts . Es tritt auf beim Bremsen, Lenken, Beschleunigen und Einfedern. Seit Anfang der Woche ist das Knacken schlimmer geworden und meine Werkstatt hat vor übernächster Woche kein Termin frei .
Traggelenke vorne beidseitig und Radlager rechts sind neu.
Also haut in die Tasten und gebt mir Tips :mrgreen: |
Auto: Astra GTC Z18zex
Geschrieben: 09.08.2002 - 20:43 |
Könnte vielleicht der Stoßdämpfer sein wenn der ausgeleiert ist dann geht er nicht mehr richtig und bleibt mal kurz hängen und daher das geknacke. Probier mal wenn du auf der Seite runterdrückst und wieder los lässt ob er etwas hängen bleibt und net sofort mit deiner Hand wieder hoch kommt!
Timo |
Geschrieben: 11.08.2002 - 18:39 |
Hi Micha,
hört sich leider extrem nach Antriebswelle an.Tippe auf Kreuzgelenk |
_________________ Gruß
Calimero (Micha) |
Auto: Opel Calibra x20xev
Geschrieben: 11.08.2002 - 22:34 |
Ja denk ich auch endweder Antriebswelle :eek: .
Oder es könnte evtl. auch die Feder im Teller verrutscht sein mal nachschauen ob sich vielleicht die Feder immer etwas verdreht. Halt aber Möglichkeit eins für wahrscheinlicher.
Marco |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 24.08.2002 - 14:56 |
Folgendes hat die Werkstatt festgestellt: die Schraube vom Fahrschemel, welche den rechten Querlenker mit befestigt, ist lose weil das Gewinde beschädigt ist. |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 31.08.2002 - 12:33 |
So, heute hab ich die betreffende Schraube rausgedreht und festgestellt, daß das Muttergewinde völlig hinüber war.
Da die originale Schraube nicht lang genug ist und außerdem Feingewinde hat, habe ich eine normale M12er Schraube mit Scheibe und Mutter genommen und eingebaut.
Das geht nur wenn das Bodenblech im Innenraum an der entsprechenden Stelle aufgemacht wurde. :roll: |
