Insgesamt 22257 registriert!
Gäste Online: 88
Insgesamt: 91 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - zusatzinstrumente verkabeln aber anleitung is auf englisch
DEMON123
Beitrag: 344913 Geschrieben: 09.05.2008 - 23:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo habe mir zusatzinstrumente gekauft nur ist die beschreibung auf englisch und manche sache verstehe ich nicht
hier mal wichtige grund begriffe die ich brauche zum verkabeln
was heisst : ACC ON (dauerplus ??)
was meinen die mit: night lamp (normales licht oder wie?)
Cliff2502
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 344921 Geschrieben: 09.05.2008 - 23:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
acc on ist zündplus
night lamp ist innen beleuchtung
DEMON123
Beitrag: 344943 Geschrieben: 10.05.2008 - 01:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was verstehst du unter zündplus
Corsar
Auto: Opel Insignia / Manta B B20DTH
Beitrag: 344952 Geschrieben: 10.05.2008 - 07:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DEMON123 hat folgendes geschrieben:
Wenn die Zündung an ist fließt Strom, bei Zündung aus kein Strom.
Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg
PatrickB
Beitrag: 344955 Geschrieben: 10.05.2008 - 08:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bin auch grad dabei meine zu verkabeln. Ich habs mir da einfacher gemacht. Hab mir ein PLUS und MINUS Kabel in den innenraum gezogen und leg mir einen Kippschalter dazwischen. Dann musst du auch nicht am Original Kabelbaum drann um dir da was abzugreifen. Und so kannste jederzeit selbst entscheiden ob sie laufen sollen oder nicht. Wenn du mal irgendwo auf show machst kannst du die anzeigen anlassen ohne das dein schlüßel in der Karre stecken muss zwinkern.gif
Wer Wind säht , wird Sturm ernten !!!
DEMON123
Beitrag: 345097 Geschrieben: 10.05.2008 - 19:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe mir diesen artikel gekauft und die andern 5 https://www.calibra-team.de/modules/Forums/images/smiles/biggrin.gif
Artikelnummer: 370040220733
nur weiss ich nicht wo ich den dicken sensor verbauen kann da ich an meinm c20xe auch noch nen ölkühler dran habe
hat 2 anschlüss an dem ich den öldruck messen kann und hoffe auch die temperatur
bis jetzt laufen volt,drehzahl ,
wassertemperatur nur wenn ich den originalen stecker vom fühler abziehe warum auch immer
öldrück geht sofort auf 7 bar obwohl ich das sensor kabel noch nicht belegt habe
öltemperatur is auch noch nicht an den sensor angeschlossen
turbo schliesse ich erst gar nicht an es sei den mir kann jemand helfen mit einer deutschen anleitung oder selber beschreiben wie mans gemacht hat
nochmals ich habe alle anzeigen von quantitec also wer die auch verbaut hat bitte um hilfe aber ich denke das alle anderen instrumente das gleiche prinzip haben
Wir hatten 421848298 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
