Gäste Online: 218
Insgesamt: 219 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - heckschürzen ansatz
 Foren-Übersicht » Karosserie
jensinator
Beitrag: 39960 Geschrieben: 21.05.2004 - 16:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, hab mal ne frage ich hab den GTB heckschürzenansatz und würde den gern mit meiner stoßstange zu einem stück machen.Gibt es da eine speziele Spachtelmasse? oder kann man das mit Glasfaserspachtel machen?
Beitrag: 39999 Geschrieben: 21.05.2004 - 22:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also erstmal musst du Kleber finden, der nicht groß arbeitet und richtig hart wird. Dann wäre es von Vorteil, wenn du zusätzlich versenkte Nieten verwenden würdest, damit das ganze noch Steifer wird. Glasfaserspachtel müsste eigentlich funktionieren. Ich würde aber zusätzlich noch eine Glasfasermatte mit einbinden.
Gruß Patrick
chefcalituner
Beitrag: 40002 Geschrieben: 21.05.2004 - 23:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...also Nieten sind gut! Guter Kleber is klar! Würde das ganze dann mit Plastikschweißstäbchen und einem Heißluftföhn verschweissen, und dann mit einem elastischen Glasfaserkitt (z.B. Vaku GF) verspachteln, keine Matten nehmen, die machen das ganze zu steif, könnte sonst sein, das es schon beim lackieren (aufheizen), montieren, oder spätestens beim ersten Aufsitzer schon springt, da nun mal die original Calistange, und auch der GTB aufsatz sehr elastisch sind!
lg
jensinator
Beitrag: 40023 Geschrieben: 22.05.2004 - 11:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hällt der glasfaser spachtel denn auf der orig.stoßstange?immerhin ist das plastik am besten lass ich ein bischen farbe dran als verbund oder?
chefcalituner
Beitrag: 40076 Geschrieben: 22.05.2004 - 23:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja farbe dran lassen, grob anschleiben, und sicherheitshalber leicht Plastikhaftgrund vorsprühen!!
lg
Beitrag: 40106 Geschrieben: 23.05.2004 - 15:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
chefcalituner hat folgendes geschrieben:
Würde das ganze dann mit Plastikschweißstäbchen und einem Heißluftföhn verschweissen, und dann mit einem elastischen Glasfaserkitt (z.B. Vaku GF) verspachteln,...
Plastikschweißstäbchen? Hab ich noch nie gehört. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das? Gibt`s die im Baumarkt oder wo sonst? Funktioniert das auch, wenn ich das ganze mit einem Ansatz aus GFK machen will, oder ist es da besser mit Matten, Kleber und Spachtel zu arbeiten?
Gruß Patrick
chefcalituner
Beitrag: 40123 Geschrieben: 23.05.2004 - 18:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Plastikscheißstäbchen, sind so eine Art Schmelzplastik, die dann mit einem Heißluftföhn mit verschmolzen werden, und somit die Verbindungsnaht zwischen zwei Plastikteilen stabilisieren! Des gibt sie für verschiedene Arten von Kunststoff, bei Polyester funktioniert es nicht!
Die Stäbchen kriegt man in einem Guten Baumarkt, ich kaufe sie beim Skonc, weiss nicht ob es in Deutschland so einem Baummarkt gibt!
Wie gesagt, ich würde auf eine Plastikstoßstange keine Matten raufgeben, die sind zu steifen!
lg
jensinator
Beitrag: 40197 Geschrieben: 24.05.2004 - 11:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann man das nach her einfach so in form schleifen?und hält der lack auch dadrauf ?
chefcalituner
Beitrag: 40256 Geschrieben: 24.05.2004 - 22:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja kann man in Form schleifen, grob beginnen, da sich das Schleifpapier bei Kunststoffen leicht verklebt, dann feiner werden, am Besten mit einem Rotexschleifer zu Schluss!
lg
jensinator
Beitrag: 40371 Geschrieben: 26.05.2004 - 00:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
xtc-heizer
Beitrag: 41227 Geschrieben: 04.06.2004 - 14:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du es mit Matten und Harz machst, dann darfst du die Stoßstange beim Lacken nicht in den ofen rein legen, dass hat der Lacker bei mir gemacht.. mad2.gif
Calibramero
Beitrag: 41247 Geschrieben: 04.06.2004 - 21:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gruß Patrick
Er meint bestimmt diese stäbchen von einer heißklebepistole. sind so um 1cm stark, und schmilzen bei hitze und härten wieder aus. kennste bestimmt. laecheln.gif
Mfg Calibramero
keskinkilinc06
Auto: BMW; BMW E87; E46 130i; 320d
Beitrag: 41249 Geschrieben: 04.06.2004 - 21:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habs auch mit glasfaserspachtelmasse bei nem freund gemacht... geht damit sehr gut eigentlich!!!
chefcalituner
Beitrag: 41264 Geschrieben: 05.06.2004 - 00:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein Nein!
*lol.gif* KEINE HEISSKLEBESTÄBCHEN nehmen! Der Lack hält dann keine 5 Minuten!
Nur weil ihr noch nie von den Stäbchen gehört habt, heißt es noch lange nicht, das es sie nicht gibt!!!!
Mit dem Polyesterfasern hast du recht, darfst du in der Kabine nicht aufheizen, da sich die Luftbläschen sonst ausdehnen, und du blasen bekommst! Lackierer mit Erfahrung weiß das, dein Lackierer hat die Erfahrung wahrscheinlich leider bei deinem Auddo gemacht!
Trotzdem würd ich kein Polyster nehmen!
lg
Beitrag: 41273 Geschrieben: 05.06.2004 - 13:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calibramero hat folgendes geschrieben:
Gruß Patrick
Klar kenn ich die. Ist aber was anderes als der chefcalituner meint. laecheln.gif
@ chefcalituner: Ich glaub dir doch, dass es die Dinger gibt. Hab ja nur gefragt, weil ich das dann mit diesen Dingern machen will. Weiß halt nur nicht wo ich die kriege. Muss dann da drauf stehen, dass die für ABS Kunststoff sind oder steht da dann was anderes drauf? Sind die teuer? Ist die Verarbeitung schwer? Wird das Plastik der Stoßstange und des Ansatzes dann auch geschmolzen oder schmilzt nur das Stäbchen und verklebt dadurch das ganze?
Gruß Patrick
Wir hatten 424439595 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
