Gäste Online: 326
Insgesamt: 326 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Achsvermessung trotz einer statt zwei Spurplatten Hinten
BOSC1467
Auto: OPEL Calibra 2.0 C20NE
Beitrag: 340264 Geschrieben: 20.04.2008 - 15:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wollte gesten meine bremsscheiben wechseln. dabei habe ich 2stunden gebraucht um meine spurplatten ab zu bekommen. (festgegammelt)
habe sie jetzt ab (aber nur auf einer seite) und zum guten schluss passten die scheiben nicht. habe dann alles wieder zusammen gebaut, allerdings ohne spurplatte, weil die nun hin ist.
wollte so morgen zur achvermessung fahren.
meine frage nun:
können die bei mir morgen eine machen oder geht das nicht weil hinten nur eine spurplatte drauf ist?
Gruß Sebastian
Fleischwurst1
Beitrag: 340265 Geschrieben: 20.04.2008 - 15:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
geht mit einer spurplatte auch. aber dann kommen komplett falsche werte raus. entweder beid ab oder beide dran, alles andere ist murks.
KFZ-Techniker-Meister
BOSC1467
Beitrag: 340274 Geschrieben: 20.04.2008 - 15:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
problem ist dass die andere wahrscheinlich auch mega festgegammelt ist.
weiß halt nicht wie das abläuft bei einer achsvermessung. und dann man eh nur vorne was einstellen kann, dachte ich es würd auch so gehen...
Gruß Sebastian
Fleischwurst1
Beitrag: 340276 Geschrieben: 20.04.2008 - 16:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die vorderachse bezieht ihre wert auf die hinterachse. also wenn du 0° spur hast, ist das imemr auf deine hinterachse bezogen um wieviel ° die spur vorne abweicht.
und die hinterachse bezieht sich auf deine symetrieachse vom fahrzeug.
BOSC1467
Beitrag: 340278 Geschrieben: 20.04.2008 - 16:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
klingt logisch.
mist, dann muss ich sehen, dass ich die noch abbekomme.
Gruß Sebastian
mbl240
Auto: Opel 2,2 Speedster LET Calibra
Beitrag: 340343 Geschrieben: 20.04.2008 - 19:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es gibt mindestens zwei Varianten zum Spur einstellen, eine Variante bezieht die HA mit in die Messung ein, die andere Variante nicht. Somit ist nicht ganz klar ob es bei dir nun geht oder nicht; ich würde aber erst mal die andere Seite ebenso überarbeiten und dann zum Spur einstellen gehen.
Für die Selbermacher:
ich stelle die Spur inzwischen selbst ein, in kurzen Worten:
Räder der VA runter, unter den Traggelenken aufbocken, lange Zeiger (umgebaute Bremsleitungen) an der Nabe mit Radschrauben befestigen, kurz vor und hinter der VA einen Zollstock unter den Wagen legen (vorher vergleichen ob sie das selbe anzeigen) und dann vorne und hinten vergleichen....neu stellen....vergleichen....stellen....bis die Werte OK sind (kein Unterschied bis bischen Vorspur).
mb
Fleischwurst1
Beitrag: 340354 Geschrieben: 20.04.2008 - 19:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@mbl240: ja so möglichkeiten gibts mit selber einstellen, aber ob die genauso 100%ig sind wie ne elektronische achsvermessung?! wenn man bissl ahnung damit hat geht das sicherlich. aber sichr kann man sich halt leider net sein ausserdem kannste nur die einzelspur einstellen oder? also dass das lenkrad nachher gerade steht ist unwarscheinlich oder?
die achsvermessungsprüfstände die nicht die HA mit ienbeziehen sind 30jahre und älter. irgendwann gabs dann ne auflage, dass die achsmessstände die spur auf die HA beziehen müssen.
naja runterhämmern. die eine is ja eh shcon in fritten oder?!
BOSC1467
Beitrag: 340488 Geschrieben: 21.04.2008 - 08:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
genauso siehts aus. ist halt nur nervig. sonst hätte ich die runtergemacht, wenn ich die bremsen gemacht hätte. so habe ich doppelte arbeit.
Gruß Sebastian
mbl240
Beitrag: 340653 Geschrieben: 21.04.2008 - 20:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jepp, mit ´meiner´ Version stellt man das Lenkrad nicht automatisch auf mitte;
seit mir allerdings mal beim der Reifenbude mit so einer hinten-vorne Anlage die Spur so
dermassen verstellt wurde das die vorderen Gummis nach ca. 1 Woche glatt waren
Als Erklärung kam dann das sie nicht wussten das meine Wagen hinten eine breiter
mb
Wir hatten 424367787 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
