Gäste Online: 211
Insgesamt: 213 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor geht ständig aus.*HILFE!*
DTMfan2002
Auto: Opel EX- Calibra Cliff Edition 16V - TURBO Umbau, JETZT- BMW 335i BiTurbine ;-)
Beitrag: 39466 Geschrieben: 16.05.2004 - 13:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe folgendes Prob:
Seit kurzen hab ich an einer Ampel gestanden und wollte wie immer ganz normal anfahren, jedoch war ich kaum von der Kupplung, da hat mein Drehzahlmesser Achterbahn gespielt, auf und ab Geschwangt, jedoch OHNE dass ich irgendetwas gemacht hatte! Danach hab ich gleich wieder die Kupplung getreten und dann ist er mir auch schon ausgegangen....
Seit dem macht er dass öfter,. auch während dem Fahren!!!
Hat jemand damit Erfahrung, wie ich da gegenwirken kann oder muss ich irgendeine Düse mal durchblase/ reinigen??
Bitte um Hilfe...
MfG Marcus
Wir danken all denen, die nichts zu Sagen hatten und trotzdem geschwiegen haben!
Wer weiß, dass er nix weiß, weiß mehr wie der, der nix weiß und nicht weiß, dass er nix weiß!!
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 39473 Geschrieben: 16.05.2004 - 13:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vieleicht Kupplung kaputt?
DTMfan2002
Beitrag: 39475 Geschrieben: 16.05.2004 - 13:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hmm, glaub ich eher nicht,
hab ihn Kitte Oktober letzten Jahres gekauft, und da hieß es die wäre frisch ausgetauscht worden!
Und so brutal- Kupplungsmordend fahr ich auch nicht.....
POLSKICALI
Auto: OPEL CALIBRA 16V X20XEV DOHC
Beitrag: 39484 Geschrieben: 16.05.2004 - 14:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich tippe auf den NOCKENWELLENSENSOR, was für einen cali fährst du?
Ich fahre einen cali 16v eco, genau das gleiche problem wie du gehabt.Müsstest dein steuergerät bei opel mal abfragen.
POLSKICALI
Beitrag: 39486 Geschrieben: 16.05.2004 - 14:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab gerade gelesen du fährst auch einen x20xev, also zu 99,99 % Nockenwellensensor, geht oft bei den kaputt, bei opel kostet der spaß 101 euro, ich habe meinen bei stahlgruber(tip top) vor 2 wochen gekauft ,kostet normal 77 euro, ich hab über meine firma gekauft für 53 euro mit rabatt.
DTMfan2002
Beitrag: 39532 Geschrieben: 16.05.2004 - 22:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke schön,
kann dass auch ein Grund, für zu hohen Stromverbrauch sein?
Also quasi, wenn man den Wagen 2 Tage stehen lässt ist es schon zuviel!
Nur mit Glück springt er dann mal an?!
POLSKICALI
Beitrag: 39604 Geschrieben: 17.05.2004 - 20:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eher nicht, der sensor hat eigentlich nichts mit der stromversorgung zu tun, wird wohn die batterie hin sein.
calibracliffedition
Auto: Opel Astra G Coupe 1,8l 16V
Beitrag: 39619 Geschrieben: 17.05.2004 - 22:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich würd auch sagen es ist der Nockenwellensensor. kommt mir sehr bekannt vor laecheln.gif
Als wir das damals machen lassen haben, haben wir den Kurbelwellensensor gleich mitmachen lassen und das hat uns letzten Endes an die 730 Euro gekostet. Und wenn du das Problem mit dem Strom hast: ich würd ma den Cali anmachen und ganz penibel auf die Lichtmaschine achten. So war das bei uns im Dezember als wir von Essen kamen. Wenn die pfeift oder irgegendwelche Geräusche macht fahr die mal testen lassen (aber bitte nicht bei ATU). Weil wenn es die LiMa ist dann kannst du die neue Batterie auch nach 5 Minuten vergessen, weil se leer ist.
DTMfan2002
Beitrag: 39627 Geschrieben: 17.05.2004 - 22:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
grenade.gif ..na super....
Die 66Ah Batterie wurde bereits durch eine 74Ah ausgetauscht, un ab und zu tuts komische Geräusche, also sprich beim ausmachen des Motors könnte man meinen dass der Anlasser auf einmal mitläuft oder so...
Auf jedenfall ist da ein ungewöhnliches "KLagen" dabei...._manchmal_. crash.gif
Naja, ich fahr mal mit trüben Gefühl in der Magengegend zum Händler meines Vertrauens... psycho.gif
Danke schön,
Beitrag: 39628 Geschrieben: 17.05.2004 - 22:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Miss doch einfach mal die Spannung an der Lima, wenn der Motor läuft! Reicht wenn du ein Multimeter nimmst auf Gleichspannung einstellst und die beiden Kabel an die Batteriepole hältst (schwarz=Minus rot=Plus laecheln.gif ) Sollten so um die 14,6 V sein.
Gruß Patrick
DTMfan2002
Beitrag: 39631 Geschrieben: 17.05.2004 - 22:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hmm, die ca 14V zeigt doch normalerweise auch meine Amartur im Innenraum an, oder?
Oder wo wird die gemessen?
Aber auch Gute Idee, mach ich moin gleich mal...
danke
Gruß Marcus
Kaiser
Auto: Opel Calibra C20LET EVO Phase 310
Beitrag: 39635 Geschrieben: 17.05.2004 - 23:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann das vielleicht sein das du Schrottgurte in deinem wagen hast die auf dauerplus angschlossen sind ?? Das problem hatte ich schon mal bei meinem kumpel ! 2 Tage und die kiste war leer .
DTMfan2002
Beitrag: 39684 Geschrieben: 18.05.2004 - 17:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jepp,
aber nur einen automatischen, der andere ist mechanisch.
Kann mir eigentlich nicht vorstellen dass der sooo enorm viel Strom zieht!?
Der sollte doch eigentlich nur Strom ziehen, wenn er gebraucht, also ausgelöst/ gezogen
Aber ich kann ja mal nachgucke*g*
MfG Marcus
Rocky
Auto: Opel/Yamaha Corsa A/FZR 600 1,4i/0,6 20V
Beitrag: 39692 Geschrieben: 18.05.2004 - 20:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe ein schalter dazwischen, um die elek Schrothgurte auszuschalten ... naja den habe cih einmal vergessen und schon war die batterie nach 3 Tagen nicht bewegen des Autos auch schon leer ... aber einemal um den Häuserblock und sie war wieder einigermaßen voll laecheln.gif
Nun habe ich aber eine anderes Problem und hoffe das mir hier auhc geholfen wird.
Ich habe eine C20XE mit elek. Einzelzündanlage. Wenn ich eine weile gefahren bin und dann die Kupplung trette weil ich bremsen will dann geht der Drehzahlmesser unter 600 und der wagen würgt ab, aber nur wenn ich davor auch auf einer hohen Drehzahl war (und unter Last ! also nicht im Stand oder so), es scheint als wenn er den Motor einfach net mehr abfangen könnte, also die Drehzahl. Hat jemand ein Tipp ? Ich weiß nicht mehr ganz weiter, könnte es auch mit dem Bremsen zusammen hängen, weil wenn ich kupplung ohne bremse trette passiert das seltener.
DTMfan2002
Beitrag: 39694 Geschrieben: 18.05.2004 - 20:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok, dann häng ich grad auch mal noch ne kleine Frage dran,
und zwar:
Ist beim Calibra im Kofferraum irgendwo ein Zündungs-gesteuerter Pluspol (also Kabel) verlegt??
MfG Marcus
PS: @ Rocky
..-Hängt dies vielleicht an der Standgaseinstellung, dass die Mischungzusammensetzung beim Umstellen des Chockes von kalt auf warm, einfach nicht mehr ausreichend ist?
Hab ich aber auch schonmal gehabt, bevor meinem eigentlichen Problem, war aber nur ne Phase, (kalt-warm)!!wiejetzt1.gif
Wir hatten 424282854 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
