Ich habe einen 2L / 16V Calibra und habe eventuell ein defektes Getriebe. Steht halt noch nicht fest. Jetzt überlege ich grad ob ich nicht direkt ein kürzer übersetztes fahren soll.
Ich bin ohnehin mehr der freund von kurzen aber deftigen sprints. Alles was über 200 geht komme ich eh kaum zum fahren. Ich möchte halt lieber den vollen durchzug bis 200
Was gäbe es da für alternativen die vor allem der kraft vom 16V dauerhaft standhalten ?
Geschrieben:
R.I.P. Dabei seit: 02.08.2004 Beiträge:9488 Danke-Klicks:7 Wohnort: D-49124 Georgsmarienhütte Auto: Opel Calibra C20NE (102 Kw) und Astra H Caravan 1.6 16V (95 Kw) Auszeichnungen:3
Geschrieben: 29.03.2008 - 22:11
PatrickB hat folgendes geschrieben:
das wird schwierig, es gibt vom Ascona ein F16 Getriebe mit der Achsübersetzung 4:18, ist sehr kurz übersetzt, aber wie lange das im XE dann hält KA
Josef
Geschrieben: 29.03.2008 - 22:21
xecorsa hat folgendes geschrieben:
Ich würde sagen umso kürzer es übersetzt ist umso länger hält es auch.
könnte man so sagen, liegt aber auch immer noch sehr viel an der Fahrweise (fliegende Kupplung, durchdrehende Reifen, da leidet auch ein kurzes Getriebe enorm)
Josef
Ne , also so hab ich das nicht vor.....Da ist mir mein Wagen doch ein wenig zu schade für !!!! Mir gehts wirklich nur um den durchzug im Teillastbereich. Wie gesagt. High Speed ist schön aber für mich kaum umzusetzen , also nicht interessant. Von dahersehe ich ein kurzes Getriebe schon als gute alternative. Welche Getriebe passen den generell an meinem Block ? Wie sieht es denn mit den kleinen Getriben vom Kadett oder , Vectra aus ? Oder gibts vieleicht schon einen der ein kürzeres Getriebe fährt ? Ich sag mal eine stufe unter dem F20.
Hab grad mal gegoogelt und folgendes gefunden. Für alle die jenigen die es auch interessiert :
Hier mal eine Liste über Opel Getriebe aber nur Frontantrieb und Allrad. Wer weitere Informationen hat dazu, bitte melden!
Opel Getriebe die es gibt und was gibt es zu Beachten für den Corsa B/Tigra Ein-/Umbau:
SmallBlock Getriebe, die da wären:
F10/4
Umbau auf F13/5 richtet sich nach Motor ob es möglich ist oder nicht.
Verbaut Corsa A, Corsa B, Kadett D, Kadett E, Ascona C
F10/5
siehe F10/4
F12/5 CR
Mit Seilzugschaltung und Kupplungsbetätigung per Seil. Kein Tachowellen-/Impulsgeberabgang.
F13/4 CR/WR
Unterschiedliche Gangradsätze und Achsübersetzungen. Umbau auf F13/5 richtet sich nach Motor ob es möglich ist oder nicht.
Verbaut im Kadett D, Kadett E, Ascona C
F13/5 CR/WR
Unterschiedliche Gangradsätze und Achsübersetzungen. Letztere Ausführungen auch ohne Tachowellen-/Impulsgeberabgang, betrifft aber nur ab ca. 1998 wo das Geschwindigkeitssignal vom ABS-Steuergerät verarbeitet wird.
Hydraulische Kupplungsbetätigung im Vectra B.
Verbaut im Corsa A, Corsa B, Corsa C, Astra F, Kadett D, Kadett E, Combo, Ascona C, Vectra A, Vectra B, Astra G, Astra H, Tigra TwinTop
F15/5 CR/WR
Verbaut im Corsa B, Astra F, Astra G, Vectra A, Vectra B, Combo
F17/5+ CR/WR
Mit Schaltgestänge und Seilzugschaltung und Kupplungsbetätigung per Seil oder Hydraulisch je nach Auto wo es verbaut wurde. Die von den Dieselmotoren passen unter Umständen nicht an die Benzinmotoren. Kein Tachowellen-/Impulsgeberabgang. Ersetzt die ganzen F10, F13 und F15 Getriebe.
Das + kennzeichnet die verstärkte Version.
Verbaut im Tigra A(sehr sehr selten), Tigra TwinTop, Corsa C, Astra G, Astra H, Vectra B, Vectra C, Meriva, Zafira A, Zafira B, Agila , Signum
BigBlock Getriebe:
F16/4
Siehe F16/5
Verbaut im Ascona C, Kadett E
F16/5 CR/WR
Verbaut bei Motoren: 20NE, 20SEH, C20NE...
Verbaut im Ascona C, Vectra A, Calibra, Kadett D, Kadett E, Astra F
F18/5 CR/WR +
Unterschiedliche Gangradsätze und Achsübersetzungen. Gibt auch Versionen mit hydraulischer Kupplungsbetätigung. Letztere Ausführungen auch ohne Tachowellen-/Impulsgeberabgang. Nachfolger Getriebe der F16 und F20 Getriebe(Das F18+CR auch als Allrad-Getriebe).
Das + kennzeichnet die verstärkte Version. Diesel Getriebe teilweise passen nicht an Benzinmotoren.
Verbaut bei Motoren: X20XEV, C20XE
Verbaut im Vectra A, Vectra B, Calibra, Astra F, Astra G, Calibra
F20/5 CR
Gibt es nur mit kurzen Gangradsatz aber mit Unterschiedlichen Achsübersetzungen. Auch als Allradversion mit einer Achsübersetzung. Allradgetriebe, nicht ohne Umbau als Frontantriebsgetriebe verwendbar.
Verbaut bei Motoren: C20XE, 20XE,
Verbaut im Kadett E, Calibra, Vectra A, Astra F
F25/5 WR
Gabs nur mit langen Gangradsatz aber unterschiedlichen Achsübersetzungen. Letztere Ausführungen auch ohne Tachowellen-/Impulsgeberabgang.
Mit mechanischer und auch hydraulischer Kupplungsbetätigung.
Passt von der Glocke an 4 Zylinder-Motoren aber ist 2,5cm breiter als 4-Zylinder Getriebe.
Verbaut bei Motoren: V6 Motoren
Verbaut im Vectra A, Calibra, Vectra B, Sintra
F25/5 WR Irmscher
Verstärktes Ausgleichsgetriebe Irmscher. 3. Gang Übersetzung geändert Irmscher (wegen Abgasnorm).
Sonst wie F25/5 WR
Verbaut im Vectra B i30
F28/6 (CR)
Die ersten 5 Gänge fast gleich wie F20 plus 6ten Gang. Nur eine Achsübersetzung. Letztere Ausführungen auch ohne Tachowellen-/Impulsgeberabgang. Allradgetriebe, nicht ohne Umbau als Frontantriebsgetriebe verwendbar.
Verbaut bei Motoren: C20LET
Verbaut im Calibra, Vectra A
Das neue Sechsgang Getriebe F28
F35/5 WR
Siehe F25/5 WR. Gibts ausschließlich nur mit hydraulischer Kupplungsbetätigung.
Verbaut bei Motoren: V6 Motoren, Dieselmotoren
Verbaut im Vectra B, Sintra, Zafira, Astra G
F23/5 CR/WR/SRT
Nur mit hydraulischer Kupplungsbetätigung und mit Seilzugschaltung. Ohne Tachowellen-/Impulsgeberabgang. Diesel und Y22SE Getriebe passen nicht an die restlichen Benzinmotoren(Getriebeglocke anders).
SRT ist die verstärkte Ausführung für die Turbo Benzinmotoren. Unterschiedliche Gangradsätze und Achsübersetzungen. Nachfolger Getriebe der F18, F25 und F28 Getriebe(kein Allrad mehr möglich).
Verbaut bei Motoren: Z20LET, Y22SE, X20XER, X20XEV, Y26SE, Dieselmotoren, ...
Verbaut im Speedster, Vectra B, Vectra C, Astra G, Astra H, Corsa C, Tigra TwinTop, Meriva, Signum, Zafira A, Zafira B
M20/6 CR/WR
Nur mit hydraulischer Kupplungsbetätigung und mit Seilzugschaltung. Ohne Tachowellen-/Impulsgeberabgang. Gibt es mit unterschiedlichen Gangradsätzen und Achsübersetzungen.
Verbaut bei Motoren: Astra H 1.3 cdti
M32/6 CR/WR
Verbaut bei Motoren: Z20LER, Z20LEH, Z20LEL, Dieselmotoren, ...
Verbaut im Astra H, Vectra C, Zafira B
F40/6 CR/WR
Erstes Getriebe der neuen Baureihe im GM/PowerTrain Verbund. Dem F40 folgte das M32, dem noch ein M20 hinterher kam.
Verbaut bei Motoren: Z20NET, V6 Motoren, Dieselmotoren, V6 Dieselmotor...
Verbaut im Signum, Vectra C, Saab und Fiat Fahrzeugen
Opel Automatik Getriebe sind:
4-Gang SmallBlock
AF 13
AF 13-II
AF 14
AF 17
Besonderheiten: Neutralschaltung, Wandlerkupplung
Verbaut im Astra F, Corsa B, Corsa C, Astra G, Astra H, Vectra A, Vectra B, Zafira, Tigra A
4-Gang BigBlock
AF 20 bis MJ96
AF 22 ab MJ96 als AF20 Nachfolger
AF 30
Verbaut im Astra F, Astra G, Calibra, Vectra A, Sintra, Vectra B, Zafira A, Zafira B
5-Gang BigBlock
AF 23
AF 33
Besonderheiten: Neutralschaltung, Automatik- oder Tiptronic-
Modus, Wandlerkupplung
6-Gang BigBlock
AF40
Verbaut im Signum, Vectra C, Zafira B
Easytronic-Getriebe
Mit dem Corsa C 1.2 16V bringt Opel eine neue Technik, die dem Fahrer Schalten und Kuppeln abnimmt. Also eine Automatik? Nicht ganz. Unter der Motorhaube des Corsa "Easytronic" sitzt das gleiche Schaltgetriebe wie beim handgeschalteten Corsa(sprich ein F13CR). Drei computergesteuerte Elektromotoren trennen hier die Kupplung, wechseln die Gänge. Das Ganze wiegt nur drei Kilo mehr und kostet keine Motorleistung.
Verbaut im Corsa C und Astra H mit Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP, Z16XEP und Z13DT.
Getriebe nennen sich dann F13CR/WR MTA und F17+CR/WR MTA
Allgemeine Getriebe Fragen:
Wer stellt die Getriebe für Opel her?
Hersteller aller Opel Frontantriebsgetriebe ist Getrag.
Bei den neueren ab F40 ist es die Opel-Tochter Powertrain.
Wie ist die Getriebebezeichnung aufgebaut?
F steht für Frontantriebsgetriebe
M steht für Manuell, sprich Handschaltung
AF steht für AutomatikFrontantriebsgetriebe
Die ersten beiden Zahlen mal 10 genommen ergeben das maximale Eingangsdrehmoment plus 40% Toleranz. Die Dritte Zahl steht für die Gangzahl(plus Rückwärtsgang).
Die Kürzel CR stehen für einen kurz übersetzten Gangradsatz, WR für einen langen. Gibt allerdings auch CR/WR Mischgetriebe wie beim F13 oder F16.
Muss der TÜV einen Getriebetausch abnehmen?
Wenn es sich um ein Getriebe handeln was den gleichen Gangradsatz und Achsübersetzung hat dann Nein sonst ja weil sich das Geräusch und Abgasverhalten verändert!
Allrad Getriebe F20 und F28 umbauen auf Frontantrieb?
Ja das geht mit einen Umbausatz wie zum Beispiel Gema-Motorsport, EDS-Fahrzeugtechnik oder... vertreibt. Der Umbausatz verschließt quasi die Öffnung die das abmontierte Verteilergetriebe hinter lässt.
Passt ein F28 an meinen C20XE oder an die V6 Motoren?
Ja, das passt allerdings mit etwas Aufwand. Topfschwungrad vom C20LET oder vom C20XE ab 1994. Komplette Kupplung vom C20LET, F28 Eingangswelle hat ne andere Verzahnung als F20 oder F25.
SmallBlock Getriebe an BigBlock Motoren?
Ja auch das geht mit endsprechender Bearbeitung des Schwungrades, Kupplung und Kupplungsglocke. Dann gehen F13 bis F17 an C20NE und C20XE, grössere Motoren sollte man damit nicht verbinden.
SmallBlock Getriebe an BigBlock Motoren haben den Vorteil man kann die Antriebswellen usw. alles übernehmen statt auf die "grossen" um zubauen.
F20 statt F25 an die V6 Motoren?
Ja, auch das geht! Mit Schwungrad und Kupplung vom C20XE. Hat nen Platzvorteil im Corsa B und Tigra mit F20.
Passt das F28 in Corsa B und Tigra?
Ja. Allerdings muss man die Zugstreben samt Stabi "tieferlegen" wenn das Auto eine Tieferlegung von mehr als 30-40mm hat.
Kann man von hydraulischer Kupplungsbetätigung auf die alte Betätigung per Seil umbauen?
Nein das ist nicht möglich, außer bei manchen F17 und F18 Getrieben, die haben noch die "Altlasten" von per Seilzug am Getriebe.
Allerdings von Seilzug auf Hydraulische ist immer möglich!
Kann man von Seilzugschaltung rückrüsten auf Schaltgestänge?
Nein. Ausgenommen F17 Getriebe. Mit Teilen vom F17 Seilzugschaltung kann man Schaltgestänge Smallblockgetriebe umbauen auf Seilzugschaltung.
Kein Tachowellen-/Impulsgeberabgang, woher kommt das Geschwindigkeitssignal?
Das Signal gibt das ABS-Steuergerät dann aus, ist genauer und einfacher. Das können alle Bosch ABS-Steuergeräte ab 1995 bereitstellen.
Gibt es denn jemand der erfahrungen mit einem kürzerem Getriebe am XE hat ? Vieleicht ein F16/5 CR ? Wie schnell könnte ich Theoretisch mit dem F16 noch fahren ? Also die 200 km/h Marke würd ich gern noch erreichen wollen
Ich selber favorisiere das F16/5 CR[/B Grund : Hat eigentlich alle eigenschaften die mir gefallen. Habs grad mal durchgerechnet. Standart auslegung für das Getriebe liegt bei 160 NM mit der 40 % toleranz komm ich auf 224 NM. Bewegt sich dann zwar im grenzbereich ( C20 XE 196 NM laut Buch ) aber sollte laut datenblatt halten. Das kürzel [B]CR steht ja für ein kürzeren Gangradsatz. Was genau bedeutet das ? wie kurz ist es wohl tatsächlich ?
Wenn einer so ein getriebetausch gegen ein kürzeres kritisch sieht würd ich mich freuen wenn auch Contra sachen mal aufgezählt würden. Ich mein mehr sprit ist klar. weniger top speed auch.... was noch
hmm ich weiß ja nicht ob du dich auch in anderen Foren rumtreibst, aber im Astraforum hat einer sein Getriebe bei Gema umbauen lassen, der hat ein langes und ein kurzes F18 genommen und daraus eins zusammenbauen lassen vorteil kurzer Gangradsatz und gleichzeitig noch ne kurze Achsübersetzung er hatte errechnet das sein Kadett XE-Umbau damit bei etwas über 200 in den Begrenzer läuft.
Also jenachdem was es dir Wert ist sprich halt mal mit GEMA drüber.
Gruß Chris
_________________ Rene ruhe in Frieden ich werde dich nie vergessen!!! R.I.P. 08.03.07
Nee, also so extrem wollte ich da nicht ins detail gehen. Ich würd mich schon gern aus der Opel palette bedienen. Ist ja eigentlich reichlich auswahl vorhanden. Würd mich nur freuen wenn da einer vieleicht erfahrungsberichte zu hat. In anderen Autoforen bin ich nicht unterwegs. Bei mir hilft meißt GOOGLE
Geschrieben: 30.03.2008 - 12:52
Nimm das kurze F16.
Das hab ich im C20NE drin und zieht echt gut. Nen Kumpel hatte das in seinem C20XE Cali. Laut GSI Digi-Tacho lief der 205-207, dann kam der Begranzer. Beschleunigung und Durchzug waren subjektiv besser als Original. Das einzige was stört, ist das der erste Gang "zu kurz" ist.
C-T Kenner Dabei seit: 06.05.2008 Alter: 42 Beiträge:119
Geschrieben: 23.05.2008 - 16:05
Das F16WR ist länger als das F 20, das CR ist genauso übersetzt!Kein Vorteil.
Ich suche auch ner Möglichkeit ihn untenrum mehr Durchzug zu geben.
Achsübersetzung lese ich da immer wieder.Kann ich die achsübersetzung vom F13
in ein F20 bauen?Weil 3,55 zu 4,18 is n Unterschied.
C-T Großmeister Dabei seit: 06.01.2008 Beiträge:1695
Wohnort: D-Oerlinghausen Auto: Opel Calibra c20ne Auszeichnungen:1
Geschrieben: 27.05.2008 - 10:04
würde das F16/5 CR/WR nehmen, mache ich auch, bin auch beim umbau bei ...
aber kann dir nich sagen ob das gut ist, ich werde es aufjedenfall testen, wenn du noch nicht beim umbau bei bist oder was auch immer du vorhast, dann kannste ja so 3 wochen warten und mich mal anschreiben, dann sage ich dir wie sich das getriebe verhält ...
moment, war das lange F16 nicht = dem F20? So hab ich das zumindest im kopf. und dann gabs noch das kurze F16.
Also meine erfahrung mit dem kurzen F16 und XE im vectra A waren geil. hatte das knapp 1 Jahr drin. dann hab ich den kübel verkauft. Also in dem jahr zumindest hat es keine mukken gemacht. hat sich butterweich schalten lassen und einen hammer durchzug, gerade bei der XE drehorgel
Daniel
Da sieht man mal worum es geht!F16cr ist die gleiche übersetzung wie das F20
und viele andere auch,nur die Achsübersetung also das Differential macht den unterschied.
Das man gefühlt mit nem F16 besser durchzieht liegt1. daran das man es sich wünscht
uns 2. daran das die Gangräder leichter sind- weniger bewegte Masse gleich mehr durchzug,
aber eben nicht viel.
Diff vom F13 passt net, suche also n F16 mit 3,89 oder 4,12 Diff...
