Insgesamt 22730 registriert!
Gäste Online: 65
Insgesamt: 69 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bordcomputer programmieren?
ghostface583
Beitrag: 38994 Geschrieben: 11.05.2004 - 13:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Hab mir nen BC nachgerüstet und eingebaut. Funktionieren tut alles.
mein Problem.
War jetzt schon bei 2 Opel händlern.
einer sagt er muss mitn Tech im Motorraum den BC Umprogrammieren, der andre ich brauche nen neuen Chip für meinen BC.
Was muss ich nu machen. Brauch ich nicht nur den Code und ein Tech1 um ihn zu Programmieren???
Vieleicht hatt ja jemand den Genauen Code für meinen
modjahr. 96 Ecotec 2.0 16v w=1083 Reifen 205\55 R15 5 Gang
simtech
Danke
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 38997 Geschrieben: 11.05.2004 - 13:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
fahre wieder zum 1. freundlichen und lasse ihn umproggen.
es gab zwar BC´s die nicht programmierbar sind, aber die sind ganz selten.
Normalerweise sollte der Freundliche nichts dafür verlangen, da es keine 60sek. dauert. (habe leider dafür 25€ bezahlt)
Auf http://www.vectralcd.de.vu solltest du auch den passenden Code finden (BC-Datenbank)
PS: habe gerade gesehen, dass die Seite down ist.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 39009 Geschrieben: 11.05.2004 - 16:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Die ganzen Codes die stehe auch alle im Tech 1 drin. Die haben dann eine Liste an sachen wie z.b. die Reifen, Motor ect... Das kreuzen die alle an und dann macht der Automatisch den richtigen code.
ghostface583
Beitrag: 39022 Geschrieben: 11.05.2004 - 17:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann noch ne frage
die Reichweitenanzeige is bei mir schon ne geraume zeit auf 0.
wie bekomme ich die denn wieder hin so das sie mir wieder die richtige reichweite anzeigt.
Muss dazu sagen ich hab ihn seit her noch nie Vollgetankt. hatt das was damit zu tun???
ach so noch was die Reichweite wird die automatisch mit dem Code umprogrammiert oder muss dazu noch irgendwas anderes mit dem Tech programmiert werden.
DANKE
CalibraMan
Beitrag: 39104 Geschrieben: 11.05.2004 - 23:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du kannst mal versuchen lang4e auf den Kleinen Knopf vom BC drücken, dann errechnet der die Reichweite neu. Also der Knopf der bei der Stopuhr Stop macht. Knopf B...
Die Reichweite wird aus Tankinhalt und Durchschnittsverbrauch errechnet. Die wird Automatisch wieder richtig wenn er neu Programiert wird.
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 39118 Geschrieben: 12.05.2004 - 10:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau, wenn der BC richtig programmiert ist, dann zeigt er alles "fast" richtig an und es verschwinden auch die eventuell angezeigte "F"´s
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
warbird
Auto: Opel Calibra Turbo
Beitrag: 39120 Geschrieben: 12.05.2004 - 11:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann man eigentlich die Bordcomputer von verschieden Motoren untereinander verwenden nachdem man sie umprogrammiert hat?
also zum bsp, der bc vom 8V im Turbo usw oder gibt es da Kombinationen, die nicht funktionieren?
Meine private homepage und die club-homepage
www.kickme.to/calibra
www.calibra-club.de
TOZAONE
Beitrag: 39121 Geschrieben: 12.05.2004 - 12:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
warbird hat folgendes geschrieben:
ja kannst du!!
ghostface583
Beitrag: 39186 Geschrieben: 12.05.2004 - 22:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so das mit der reichweite hat nich so richtig funtioniert
hatt jemand noch nen Vorschlag wie das geht. hab den noch nich so Lange und hab kein Plan. Vieleicht is es ja wirklich so das man den Volltanken muss???
Kein Plan wie is es den bei euch?wiejetzt1.gif?
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 39191 Geschrieben: 12.05.2004 - 22:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
eigentlich muss man den BC mit einem Widerstand mit dem Tankabgleichen, wenn man es nicht macht, zeigt der BC nicht die richtige reichweite an.
Auf der www.vectralcd.de.vu gab es auch ne anleitubg dazu, aber die seite ist leider down.
vielleicht hier jemand die anleitung zum abgleich.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
ghostface583
Beitrag: 39213 Geschrieben: 13.05.2004 - 08:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja das Prob is ja, als ich ihn eingebaut hatte ging er ja
er hat die Reichweite angezeigt und auch runtergezählt bis auf null.
jetzt ic ja die frage wie man ihn wieder auf den ausgangswert bekommt so das er wieder die Kilometer runterzählt. muss ja irgendwie gehen. wie ist das denn bei euch, hat denn keiner hier so ein BC?wiejetzt1.gif?
Wie macht ihr das denn??
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 39216 Geschrieben: 13.05.2004 - 10:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das einzige was du machen kannst, ist den kleineren Knopf drücken, dann wird die reichweite resetet und errechnet sich neu. sonst kannst du gar nichts machen, die stellt sich immer automatisch ein.
Es kann auch sein, dass du einfach den BC nicht richtig programmieren lassen hast, dann zeigt er auch falsche, oder keine werte an.
was für nen Motor, BJ und Reifen hast du drauf und welcher Code ist einprogrammiert? (3sec. beide tasten drücken)
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
-caliV6-
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 39220 Geschrieben: 13.05.2004 - 12:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi, bei mir ist es so, dass ich mindestens 6-8 l. im Tank haben muss, sonst registriert der bc das bei mir auch nicht. wenn der tank beispielsweise leer ist und ich nur 5 € tanke bleibt die anzeige bei mir auch auf 0 km.
-caliV6-
Beitrag: 39221 Geschrieben: 13.05.2004 - 12:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der durchschnittsverbrauch wird aber angezeigt ?
CalibraMan
Beitrag: 39223 Geschrieben: 13.05.2004 - 12:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
-caliV6- hat folgendes geschrieben:
Genau. Was zeigt er denn als Durchschnitssverbrauch an?
Dann kannst du dir das Ungefähr ausrechnen was du dann ungefähr noch im Tank hättest und er anzeigen müsste.
Also z.b.
10 Liter Durchschnitt 15Liter im Tank also Reichweite 150.
von den 15 sind 10Liter Normal und 5 Reserve
EDIT:
Achso
@ghostface583
Wenn du willst kann ich dir alles von VectraLCD schicken, hab alles noch auf dem Rechner
Wir hatten 535987409 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
