![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b59a7134d8f9f7169e35.jpg)
Auto: Opel Calibra Last Edition c20xe
Geschrieben: 19.03.2008 - 21:19 |
hi jungs habe ein problem: wenn ich im bereich zwischen 100 und 140 bin, wird nein cali unruhig. egal ob ich gasgebe oder das lenkrade merke das es richtig vibriert. jedoch darüber und darunter ist garnichts mehr. von was kann das kommen?
Gruß alex |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/57b0ff4e54a3e863cf022.jpg)
Geschrieben: 19.03.2008 - 21:21 |
lass erst mal die Räder auswuchten um dieses Problem auszuschliessen. |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b59a7134d8f9f7169e35.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 19.03.2008 - 21:24 |
wurden erst.... sind vor 4 wochen erst neue reifen drauf gekommen. war vorher aber auch schon |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b044874459991ed27a8b.gif)
Geschrieben: 19.03.2008 - 21:37 |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/543d3df547dfbd7863758.jpg)
Auto: opel calibra c20ne
Geschrieben: 19.03.2008 - 21:38 |
dann können es auch an denn felgen liegen habe es aber auch. oder die neunen reifen sind schon putt laufen nicht richtig rund.
naja bei mir ist es nicht so schlimm in der wenn ich auf der autobahn fahre gebe ich immer kette ![lol.gif](modules/Forums/images/smiles/lol.gif) |
Geschrieben: 19.03.2008 - 21:39 |
sry i( das in der) sollte nicht dort hin |
Geschrieben: 19.03.2008 - 21:40 |
wenn die Räder ok sind, kann das so ziemlich alles im Bereich des Fahrwerks sein:
Bremsscheiben haben unwucht (müsste man aber dann auch beim Bremsen merken) oder unsachgemäß erneuert (Radnabe - Auflage nicht gereinigt)
Traggelenke ausgeschlagen
Querlenkerbuchsen ausgeschlagen
Hauptlager Hinterachse augerissen
Spurstangenköpfe ausgeschlagen
Das sind alles Bauteile welche sich direkt auf das Fahrverhalten auswirken. |
![C-T Legende C-T Legende](modules/Forums/images/ranks/inventar.gif)
Geschrieben: 19.03.2008 - 22:13 |
Das "Lenkradflattern" zwischen 100-140kmh ist doch ne typische Calikrankheit.
Hatte jeder Cali, den ich mal gefahren bin. Selbst unser vectra a hat das. Und ich glaube, Matze meinte mal, das er versucht hatte, das wegzubekommen, hat so ziemlich alles getauscht, aber es war immernoch da.
Habe zumindest noch in erinnerung, das er das mal geschrieben hatte. ![zwinkern.gif](modules/Forums/images/smiles/zwinkern.gif) |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/57ab1d6a486d482e067ef.gif)
Auto: opel calibra c20let
Geschrieben: 19.03.2008 - 22:48 |
schließ mich meinem vorredner an.
meiner erfahrung nach scheint das wirklich ne calirankheit zu sein.
hab jetz meinen 4.cali und bei allen das gleiche.
räder gewuchtet,neue felgen,neue reifenund sonst alles ok,aber problem blieb.
bis auf einen,da warens die spurplatten.
da waren die zentrierringe weggefault.spurplatten runter und schon gings.
aber bei allen anderen jeder versuch zwecklos.
mfg ssjsongoku |
Geschrieben: 20.03.2008 - 11:24 |
wundert mich bei meinem alten war nichts..... aber naja mal schaunen. trotzdem danke an alle!!!!!
Gruß alex |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/59f5f5474703be991a798.gif)
Auto: Opel Omega B MV6
Geschrieben: 20.03.2008 - 11:33 |
Hast du die passenden Zentrierringe drauf Wenn nicht hast du dein Problem gefunden. Ansonsten geh nochmal zu deinem Reifenhändler und sag er soll noch einmal überprüfen ob die richtig gewuchtet sind. Auch die können mal Fehler machen (alles nur Menschen). Prüf mal ob noch alle Gewichte dran sind oder ob dir eins fliegen gegangen ist. |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/c35d3c2847b8491eb7fe4.gif)
Auto: Honda Prelude 2.2 V-Tec
Geschrieben: 20.03.2008 - 11:44 |
Der Fehler kann ja nur da liegen wo Fliehkräfte auftreten! Also Rad, B.scheibe und A.welle!
am besten nochmal das Rad/er kontrolieren lassen und die Bremsscheiben! und drauf achten das keine unwucht entsteht durch dreck oder sonstige fremdkörper zwischen Rad/Bremse/Narbe!
Ausgeschlagende Buchsen/Lager/Gelenke!
Grüße euch |
_________________ Aerodynamisch gesehen ist ein Honda nicht in der Lage zu fliegen -
doch da Honda was von Aerodynamik versteht,
werden sie wohl auch weiterhin fliegen. |
![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/103.gif)
Geschrieben: 26.04.2008 - 16:12 |
hallo beisammen.habe das selbe probllem.(neue reifen/andere felgen)alles schon ausprobiert.aber wieso ist mein problem witterungsabhängig??(´bei warmen wetter fast kein vibrieren und bei kaltem wetter sehr starkes vibrieren) ![izzy.gif](modules/Forums/images/smiles/izzy.gif) |
