![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/50821cd13eea2b22290a4.jpg)
Auto: Calibra C20NE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 03.05.2004 - 07:35 |
Hi @ all.
weiss zwar, dass das eine Cali Seite ist, aber es geht nun ausnahmsweise mal um ein Corsa B.
Habe in der Suche usw. nichts dazu gefunden.
Weiss denn jemand, an welches Kabel vom Corsa das Memory-Kabel vom Radio ran muss?
Damit meine Freundin nicht bei jedem Start Ihre Sender neu einspeichern muss.
Krieg nämlich bald haue, wenn ich Ihr das nicht bald mache....
Also schon mal vielen Dank, |
_________________ Sascha |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/525309004439981b68619.png)
Geschrieben: 03.05.2004 - 09:37 |
du musst beim Stecker + und Zündungs+ vertauschen, dann merkt sich das radiio dann auch die sender. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/107.gif)
Geschrieben: 03.05.2004 - 12:08 |
mess am besten mal ob immer + anliegt oder nur mit zündung wiw wlaed bereits geschrieben hat, es gibt kein memory kable, sondern das radio muss über dauerplus laufen da das radio einen internen speicher hat, und dieser erlischt wenn das radio keinen strom mehr bekommt, also jedes mal wenn zündung aus geht,... wie gesagt am besten messen und dann neu verdrahten, (auch wenn du einen Adapter hast können diese kable vertauscht sein, war bei mir so,....!!) |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/50b838f5404c637038a63.jpg)
Geschrieben: 03.05.2004 - 12:33 |
Ja genau, beim Cali z.B. ist es ein rotes und ein gelbes Kabel, mußte die an meinem Radio auch umdrehen. Wie edo_G schon sagte einfach mal messen welcher Zündungsplus ist und welcher der Dauerplus ist. Normal ist rot dauerplus,bei manchen Radios ist das aber anders müßte auch in der Beschreibung vom Radio stehen welcher Anschluß am Radio Dauerplus und welcher Zündung ist. |
