Auto: Opel Calibra c 20 XE
Geschrieben: 12.04.2004 - 20:21 |
mein problem ist das mein C20XE einfach nicht mehr angehen will.
Ich habe mein Steuergerät ausgebaut und mit guter Hoffnung zu EDS geschickt die mir dort dann " hoffentlich" einen Phase 1 Chip eingelötet haben, jetz habe ich es wieder bekommen und es mal rangesteckt, nun will er einfach nicht mehr anspringen
was habe ich gecheckt:
also er hat keine zündfunken nicht mal an der spule kommt was an
dann spritpumpe arbeitet auch nicht kommt kein müdertropfen vorne an.
hab leider kein anderes zum testen hat da eine ne idee was man da machen kann.
MFG STEVE |
Geschrieben: 12.04.2004 - 21:12 |
Wenn er vorher problemlos lief liegt es nahe, das dein Steuergerät nicht in Ordnung ist,
das regelt schliesslich auch die Zündung, von wegen Kennfeld und so. |
Geschrieben: 12.04.2004 - 21:18 |
kennst du dich da mit den nummern aus von den steuergeräten also muß man da immer die haben die drauf steht oder können die abweichen.?? |
Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 13.04.2004 - 11:09 |
Servus!
Dreht er denn überhaupt, wenn du den Schlüssel drehst?
Gruss Robin |
Geschrieben: 13.04.2004 - 20:16 |
Ist es auch wirklich dein Steuergerät, was du bekommen hast?
Mit den Nummern kenne ich mich allerdings auch nicht aus. |
Auto: Opel Calibra c20xe
Geschrieben: 13.04.2004 - 20:23 |
allso die nr sollte schon stimmen da er sonst nicht läuft. schau mal ob du denn stecker vom steuergerät auch 100 drauf hast. wenn das ok ist guck nach dem pumpenraile wenn das ok dann deh mal hin und überbrücke mal mit einem einzelnen kabel masse auf das blau rote kabel (dünne) wenn er dann läuft ist das steuergerät kaputt. |
Geschrieben: 13.04.2004 - 20:42 |
Also danke erstmal aber es ist das Steuergerät weil man sieht es daran das die MKL garnicht angeht schon beim Zündung anschalten nicht.
werd mir jetz ein neues organisieren und mit den nummern hat es nichts zu tun die können auch unterschiedlich wichtig ist das die buchstaben die hinter der GM nummer stehen gleich sind weil die zeigen, das Baujahr von dem Fahrzeug an.
falls jemand eins hat kann er es mir ja gerne anbieten
MFG RAFFNIX |
