Gäste Online: 341
Insgesamt: 343 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 2Subbys eine endstufe?
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Charly78
Auto: opel Calibra
Beitrag: 37233 Geschrieben: 12.04.2004 - 12:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sagt mal geht das ich wollte die zwei 38 subbys von sony hinten rein ballern und dachte ich brache dann 2 endstufen mit jeweils passender leistung zu den subbys!
aber letztens sagte man mir ich könte auch eine endstufe nehmen und die subbys parallel anschliessen ist das richtig wiejetzt1.gif und auf welche werte muß ich dann achten??
die subbys haben je 1400w max und 400w RMS
!God bless the Death!
!C U in Heaven!
edo_G
Beitrag: 37237 Geschrieben: 12.04.2004 - 13:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ne parallel wird denk ich mal net so wirklich gesund sein für die subs. wenn de ne 4 kanal endstufe nimmst kannst beide subs dran anschließen, bei ner 2 kanal würde es zwar auch gehen aber dann ohne gebrückte kanäle und somit mit zu wenig leistung,.. aber am besten sind meiner meinung nach 2 2 kanal endstufen!
kai2003
Beitrag: 37241 Geschrieben: 12.04.2004 - 13:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
sorry @edo_g aber wo bitte liegt der unterschied ob ma 2 sub s paralel gebrückt hat oder ungebrückt an 2 kanälen? und warum sollte den sub s das im gebrückten zustand nit gut bekommen? ich mein das ma die subs lieber an 2 kanälen hat is klar aber normal is das völlig wurscht solang die leístung der endstufe zu den sub s passt oder?
mfg kai
Best in Life is Turbo drive
Benzin im Blut und Nitro im Hirn
Doorkeeper2000
Beitrag: 37242 Geschrieben: 12.04.2004 - 14:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nimm eine monoendstufe. da kannst die zwei subwoofer getrost dranhängen. ergibt eine impedanz von 2 ohm. und die monoendstufe verträgt bis ein ohm !
wenn du eine zweikanal nimmst dann die beiden kanäle brückst und die 2 subwoofer parallel hängst, geht die impedanz auf 1 ohm runter und das verträgt nicht jede 2 kanal endstufe. maximal die rockford fosgate, hifonics
www.pixdata24.de
edo_G
Beitrag: 37252 Geschrieben: 12.04.2004 - 15:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
doorkeeper sagte es bereits, dadurch kann es auch sein das die Subs signale bekommen die zur zerstörung führen weil sie überpegeln. ich hab zwar auch ne endstufe bei der man des eintsllen kann ob sie auf 1 ohm oder höher laufen soll,...
Charly78
Auto: opel Calibra
Beitrag: 37328 Geschrieben: 13.04.2004 - 18:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab heut nochmal nachgefragt!
Also der chef meinte wenn ich von sony beispielsweise die 1600 mono endstufe nehme die sogar anschlüße für zwei subbys hat dann haut das hin das ich da die 2 1400 subbys mit zum wackeln bekomme! stimmt das nun oder hat der meister mist erzählt? wer hat schon mal sowas probiert!?
!C U in Heaven!
Doorkeeper2000
Beitrag: 37333 Geschrieben: 13.04.2004 - 18:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Door2000
www.pixdata24.de
Wir hatten 424402622 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
