Geschrieben: 19.02.2008 - 19:50 |
hey leute...
mein problem mein schiebedach öffnet sich nicht ohne hilfe... wenn ich auf die öffne taste klicke dann knackt es ganze zeit... wenn ich dann leicht gegen das schiebedach drücke öffnet die sich schwer... was kann das sein??? motor??? oder ist da ein zahnrihmen was sich abgenuzt hat???
brauche dringend hilfe |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/2e8e019f4dea2c1370eb1.gif)
Auto: Opel Calibra 2,0
Geschrieben: 15.03.2008 - 22:03 |
Genau das Problem hab ich auch, man hört den Motor und wenn der himmel runter ist sieht man es auch das er arbeitet aber das Dach klemmt, bräuchte auch hilfe |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5492517f46593bf43e476.jpg)
Danke-Klicks: 26
Auto: Calibra Cliff Motorsport Edition X20XEV Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 15.03.2008 - 22:27 |
Euren Postings nach nehme ich an dass ihr beide einen Cali ab Modelljahr 95 habt!?
Ist ein bekanntes Problem...
Die Schrauben vom Motor lockern sich und fallen irgendwann raus. Dann kann sich der Motor bewegen, die Seilzüge springen deshalb aus den Führungen und das Dach verkantet sich in der Regel! Dann hilft nur noch das Dach ausbauen, versuchen die Züge wieder in die Führungen zu drücken und dann gut zu sichern. Gibt auch hier oder bei calibra.cc einen bebilderten Thread dazu!
Oder einfach in der Suche Schiebedach, Schiebedach klemmt usw. eingeben
Gruß Thomas |
_________________ Sommer 1990: Schon jetzt bezeichnen es viele als das Auto des Jahrzehnts. Wir nennen es Calibra!
Bei calibra.cc Cliff Nr.97 |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/121.gif)
Auto: c20ne
Geschrieben: 15.03.2008 - 22:34 |
wenn es die ganze zeit knackt, dann versucht ja der motor es zu öffnen, sprich der motor ist ok. denke eher, dass es irgendwo hakt in der schiene oder so. |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/584b536c49f897285e2b0.jpg)
Auto: Opel Calibra X30XE, X20XEV auf V6
Geschrieben: 16.03.2008 - 02:13 |
also hatte bei mir das PROBLEM das meins auf der Fahrerseite nicht richtig geschlossen hatte und ohne hilfe nicht mehr alleine zu ging da ich mein innenraum die woche raus hatte hab ich mein Schiebedach gemacht ... und musste mir da was ich damals gekauft hatte ebenfalls kaputt war aus 2, 1 Schiebedach bauen ..
Jetzt geht zwar meins aber ich muss es dabei helfen damit es aufgeht ..
und zwar liegt es daran .. wenn ihr den motor abschruabt seht ihr die beiden Bautenzüge bzw. Spiralen .. eine von den beiden Sitz bei euch nicht richtig in der Halterung bzw. kann auch sein das diese Abgenutzt ist .. deshalb rattert es so laut .. da diese "Spiralen mit den Schienen Verbundne sind brauhct ihr neue Schienen wenn die Spiralen abgenutzt sind bzw. wenn das Teil Kaputt ist (sieht aus wie ein X das liegt genau unter dem Motor) bruahct ihr auhc die 2 Messingschläucht/rohre da diese mit einander Verpresst sind ..
Also ein Tipp und zwar fahrt auf Schrottplatz oder ausn Forum und besorgt euch ein neues SchiebeDach bzw. ein gebrauchtes was funktioniert ... denn ich kann euch eins sagen habe meins hier im Forum gekauft und es wurde mir 100% Vergewissert das es geht aber ging doch nicht hatte nur glück das es genau die andere Schiene war die Defekt war .. aber zum thema den nich kann euch eins sagen ist ne sch*** Arbeit aus 2, 1 zu machen .. ich hab es bei 3 bier gemahct ich weiss nicht was dieses bei opel Kostet NEU.
PS: baut dieses aber nie alleine aus bzw. ein ihr macht eich ein KRAMPF das teil am dach zu halten und gelcihzeitig abzuschrauben .. also aleine hätte ich das nicht hin bekommen ..
PSS: ich bin jedenfalls zufrieden erstmal das ich aus 2 /1 gemacht habe . was ich nie gedacht hätte und das es nahc gut nen halbes jahr geht bzw. seid dem ich mein cali gekauft habe und ich muss sagen .. ich helf es lieber nen stückchen als wenn ich keins hätte es geht seid 3 tagen und ist einfahc nur geil das ding
ach und übrigens ist keine 95er macke ich hab nen 94er ist halt einfach Verschleiß nach jahren ... Metal auf Metal trotz ÖL nutzt sich immer ab ..
Mfg. und viel spass beim Schrauben ![prost.gif](modules/Forums/images/smiles/prost.gif) |
Geschrieben: 16.03.2008 - 02:20 |
erst ein mal vielen dank, auch wenn es das thema schon gibt das trotzdem geholfen wird.
Mein Cali stand 2 Jahre Still, warscheinlich ist das dach nur Fest ich muss es mal testen wenn ich Kriechöl einlaufen lasse, denn das dach bewegt sich minimal, aber der motor hört sich an wie : (ich weiss das es nicht so ist aber es hört sich an als wenn ein Zahnrad auf einem anderen überdreht) also irgendwas fest ist, melde mich danach nochmal P.S. das laute knatter Geräusch is nur wenn ich das Dach ganz aufmachen will |
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 16.03.2008 - 11:56 |
Achtet aber drauf wenn ihr euch ein anderes Schiebedach kauft dass es zwei komplett verschiedene gibt die nicht (auch einzelne Bauteile nicht) untereinander austauschbar sind! Die neue Ausführung wurde ab Modelljahr 95 (sprich nach den Werksferien 94, ab Fgst.-Nr. WOL000085S.......) verbaut!
Gruß Thomas |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/50b8a72c42bd1047c9b7d.gif)
Auto: Vectra B i500 x25xeI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 16.03.2008 - 12:56 |
mh hatte mal das gleiche problem
ursache war dass der massekontakt am schiebedacht (der eingeschweißte bolzen im dach in höhe zwischen vordere sitze und hintere sitze) total korrodiert war.... |
Geschrieben: 16.03.2008 - 19:08 |
Cliffcali hat folgendes geschrieben: |
Gruß Thomas |
das stimmt nich ganz ... also meins ist nen 94er was drin war und das ich bekomm hatte war ausn 96er und hab bei mir eine Fürhungsschiene entfernt und die bei dem 96er drauf geschruabt und geht trotzdem .. ausser das es Rattert das liegt daran aber das dieses sogenannte sag ich jetzt mal "X" teil die beiden Spiralen sich drine treffen und in der mitte der Motor ist, da scheind es wohl abgenutzt zu sein ... also komische sache ohne bilder nicht so richtg zu erklären ... ich hoffe du weisst was ich meine ..
aber wie gesagt das Prinzip von dem Dach und den Motor ist wie Zahnräder eigentlich ganz Simmpel bzw. Logisch aber dennnoch irgendwie komisch ..
wie gesagt finde das kann man schlecht erklären ohne bilder ... ![hammer.gif](modules/Forums/images/smiles/hammer.gif) |
Geschrieben: 27.03.2008 - 18:46 |
hab nen 97er Cali nur noch ma so nebenbei
öhm, hatte das dach ab und bei einer der 4 Spiralen is nen kleiner Knick drinne, am besten tausche ich das dach aus, bekomme das wohl nicht mehr hin, oder was meint ihr, der wird doch immer wieder an der gleichen stelle rausspringen oder?
müsste das Dach mal Komplett bei besserem Wetter ausbauen um es genau sagen zu können. Mache das nächstemal fotos.
Jemand meinte zu mir das es am "Harten" Fahrwerk liegen kann das sich der Karosserie verzieht und das dach klemmt und deswegen auch einer der Spiralen raus gerutscht ist und sich nen bissl verbogen hat (naja das verbiegen passierte wohl eher beim gescheiterem Versuch das Dach auf zu machen ^^ ) , ist das möglich? |
Geschrieben: 27.03.2008 - 20:14 |
also das mit der Tieferlegung ist schwachsin ..
wenn denn ehr dein teorrie die aber auch nicht stimmt weil eigentlich kann die Spirale nicht raus rutschen .. da sie ja hinten am motor zu einem X zusammen trifft und in einem Messing Rohr läuft .. also denek mal mit nem Knick drin ist es mist .. kannst versuchen den knick irgendwie raus zu biegen .. in dem du die Schine abbaust wo die Spirale ein Knick hat dann kannst die Spirale rausziehen ... wunder dich nciht wenn du die Schiene abbaust .. die ist angeklebt also musst nen bischen dran siehen wenn du die schrauben gelöst hast ..
also mein tip guck bei ebay und kauf dir da nen billiges Schiebedach und hoffe das es wirklich geht dann baust du einfach das ein und nimmst deins raus ..
wenn du aber pech hast wie ich und dir versprochen wird das es geht und es dann doch nciht geht .. und du es noch aus dem Forum kaufst haste echt pech dann musst du 2 mach 1 bauen ![zwinkern.gif](modules/Forums/images/smiles/zwinkern.gif) |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/59b69d5e49494f041f618.gif)
Geschrieben: 29.03.2008 - 20:08 |
Will mich hier auch noch mal zu Wort melden. Mein Schiebedach geht auch nicht. Wenn ich es versuche zu öffnen dann rattert es nur. Wenn ich mit der Hand drücke und führe dann geht es meistens. Das Dach läuft auch irgendwie schräg.
Mein Cali ist Bj91.
Sind da die Züge verschlissen?
Wenn ich den Motor ausbaue und drehen lasse dann stopt der auch nicht. Ist das normal?
Wenn ich das komplette Schiebedach tausche wie richte ich es dann richtig aus? Gibt es hier eine Anleitung dazu? |
_________________ gruß Swen
1.Vorsitzender derCALINOVERS
http://www.calinovers.de
Mein Küstenbockhttp://calibra.cc/gallery.php?id=2402 |
Geschrieben: 29.03.2008 - 23:23 |
hmm liegt auch nicht am motor das das so rattert sondern an den Spiralen die dort laufen .. da die entweder schräg drin sitzen bzw. laufen und nicht richtig in den motor greifen rattert es halt weil es wie Zahnrede sind die dann halt nicht richtig greifen .. war bei mir auhc nach der ersten umbau Aktion wie oben schon beschrieben .. naja nun ist es ganz ausgeschtiegen .. wahrscheinlich zu doll abgenutzt nun .. isdt ja normal wen Metal auf Metal reibt wa
naja .. und wenn du dir eins holste musst da nix Justieren oder etc. Schrauben lösen neues rein und an schrauben deckel oben rauf und siehe da dann sollte es eigentlich laufen ..
also Justieren musst da nix .. sind glaube auch 10 oder 12 schrauben mit was das teil fest ist .. also da kannst nix verdrehen oder so
mfg |
