Gesperrter User
Geschrieben: 26.11.2002 - 21:07 |
Hallo weist einer von euch warum es den einarmwischer für turbo nicht gibt |
Geschrieben: 26.11.2002 - 22:04 |
kein Platz wegen dem Turbo glaub ich... |
_________________ Mit freundlichen Grüßen
Oli =) |
Gesperrter User
Geschrieben: 26.11.2002 - 22:12 |
das habe ich auch zuerst gedacht aber der scheibenwischer sizt ja nicht mitten in motorraum |
Geschrieben: 27.11.2002 - 00:21 |
A friend of mine (VelocityXtreme) also has a turbo and I've compared it with my 8v cali, the place were the einarmwisser has to come is identical to my 8v, so I think you can buy one for a 8v or 16v or v6 hehe, it will fit perfectly. Why not for Turbo?? I think it has something to do with the Vmax of the turbo, maybe driving at 280km/h the wiper won't be good enough?? |
Geschrieben: 27.11.2002 - 10:00 |
ja, ich glaube DMX könnte recht haben :oops:
denn schon bei 180 km/h wischen die dinger nicht mehr so gut
..was dann wohl erst bei 280 km/h ist :eek: |
Oli =) |
Geschrieben: 27.11.2002 - 10:24 |
wie siehts aus mit calis mit klima-anlage wieso dürfen die keine haben |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 27.11.2002 - 19:49 |
Bonrath geht davon aus, daß alle Calibra, die eine Klima haben, auch den Pollenfilter und den Aufsatz dazu haben. Und der stört der neuen Wischermechanik, weil der weiter nach rechts kommt. |
Geschrieben: 28.11.2002 - 10:15 |
also wenn er keinen pollenfilter hat, dann könnte man den einarmwischer reinsetzen ?? |
Geschrieben: 28.11.2002 - 13:28 |
Ich kann es mir nur so vorstellen das Bonrath etc. keine Freigabe bekommen bzw. bewirkt hat da die Wischer bei der hohen Geschwindigkeit eh nicht mehr funktionieren . Denke mal das es nur halt daran liegen könnte da der Motorraum ja identisch ist bis auf ein paar Kleinigkeiten.
Also nix Freigabe - nix verkauf dazu- weil nix Tüv - nix Tüv - nix Versicherungsschutz - nix Verkauf - ein teufelskreis )))
:asshole: |
Geschrieben: 30.11.2002 - 00:07 |
Das Problem ist wirklich der Kasten für den Pollenfilter. Beim Bonrathwischer ist der Wischermotor genau da, wo der Pollenfilter sitzt. Schon beim Originalwischer ist der Platz sehr knapp.
Mit dem Motorraum hat das Wischergestänge eigentlich garnix zu tun, es ist unter der schwarzen Abdeckung, wo auch die Wischer drauf sind.
Sinnvoll wäre ein Wischer, wo der Antriebsmotor dort bleibt wo er auch so ist (links, bei der Fahrertür), und dann das Gestänge auch so verlegt ist wie original. Ich weiß nicht ob das jemand so herstellt.
Mit dem Anpressdruck, glaub nicht daß das das Problem ist. Denn die Ori-Wischer versagen bereits bei 140 kmh ihren Dienst...
mfg Byker |
Geschrieben: 30.11.2002 - 00:27 |
Bei mir schon bei 110km/h versagen die wischer.Habe welche mit spoiler bringt aber auch nichts ,schade. |
Auto: Opel Calibra DTM C20LET
Geschrieben: 30.11.2002 - 18:38 |
Friedrich Motorsport hat seit neustem einen Einarmwischer für den Turbo !! Schau mal da nach!
Kostenpunkt 153 €
Bin auch grad durch ZUfall hier bei euch drauf gestoßen.... weil ich gerade meinen Wischermotor zerdonnert habe...bei der Gelegenheit will ich mir vom Schrott nen neuen holen und gleich nen Einarm draufbauen... aber ich habe KLIMA !!!
Ich hatte bei Friedrich Motorsport angefragt, die sagten mir das ebenfalls mit dem Platzproblem....nur ich habe da nix! Bei mir ist nen Menge Platz, da ist der normale Innenraumlufti und sonst nix... oder sollte der schon stören??? |
Gesperrter User
Geschrieben: 30.11.2002 - 20:35 |
meint ihr nicht das der von 190 mercedes passen könnte hab mir das bei schrottplatz angeguckt so gros sieht das nicht aus |
Geschrieben: 30.11.2002 - 20:41 |
Naja das Problem ist das Gestänge.... oder meinst du das ??
Das sollte man ja erstmal so hinbekommen, dass eine 180 Grad-Wischung möglich ist... |
Gesperrter User
Geschrieben: 30.11.2002 - 20:53 |
