Geschrieben: 06.04.2004 - 15:41 |
Hallo ich habe Haubenlifte von INXX.
Benötigt man dafür ne ABE oder ein Gutachten?
Wenn ja, kann mir die Jemand beschaffen?
MFG Sabo |
Auto: BMW E39, E28, E86 Z4 Coupe 525i, 520i Edition, Z4 3,0Si Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 06.04.2004 - 17:08 |
Auto: Opel Calibra / OMEGA C25XE / X30XE
Geschrieben: 06.04.2004 - 18:12 |
mal ne frage bei hauben lifter muss ich da irgendwie boren schweisen oderso oder sind locher schon vorhanden? |
Geschrieben: 06.04.2004 - 18:22 |
ne brauchst nix machen !
du nutzt ein loch von den kotflügelschrauben und ein loch wo die motorhaube an den scharnieren befestigt ist.
ging ganz schnell und absolut einfach der einbau !
_________________ www.pixdata24.de |
Geschrieben: 06.04.2004 - 18:23 |
Musst glaube ich die zweite oder dritte Schraube von oben gesehen aus dem Kotflügel schrauben,und die mitgelieferte Schraube rein. bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Gehe gleich mal gucken und melde mich dann nochmal:) |
_________________ Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
Wir haben so viel mit so wenig, so lange versucht, dass wir jetzt Qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu bewerkstelligen! |
Geschrieben: 06.04.2004 - 18:24 |
du nimmst pro seite wo je ein lifter sein soll zwei originale schrauben raus (eine am kotflügel unten und eine oben am schanier der motorhaube) dann komme neue schrauben mit kugelköpfen dort rein (sind beim lift dabei) und daran wird an jeder seite der lift angesteckt. sicherungssplint rein oben und unten - fertisch |
Geschrieben: 06.04.2004 - 18:54 |
an den kottis ist es jeweils die 4. schraube von vorne aus gesehen und am scharnier, die obere. dannmüssen wahrscheinlich noch die schaumstoffpufferam kotti und haube weg, musst du aber sehen, ob sie im wege sind. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 06.04.2004 - 19:04 |
Wlaed hat folgendes geschrieben: |
Ja stimmt genau war gerade gucken , war nur zu langsam |
Auto: Opel Vectra B Kombi I500 X25XEI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 06.04.2004 - 19:30 |
habe auch bei mir welche drin.Ist ganz leicht zu machen in 10min nur, dann sind sie darn |
Geschrieben: 06.04.2004 - 20:16 |
Coole Sache, des geht echt so fix?
Klasse, dann muß ich mir auch gleich welche besorgen.
Wo und für wieviel habt ihr denn eure gekauft, wenn ich mal dumm fragen darf
Gruß CalibratorV6 |
Geschrieben: 06.04.2004 - 20:19 |
bei ebay gibt sie, wie sand am mehr, kosten zw. 17 und 29€ |
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Geschrieben: 06.04.2004 - 20:34 |
Ja stimmt brutal viele, muß jetzt nur noch den richtigen für mich finden... |
Geschrieben: 07.04.2004 - 21:42 |
@CalibratorV6 habe meine von Jamex die nicht mehr hergesetelt werden haben 40,-DM gekostet( 20,-Euro heute)
bei ebay gibt es sie wirklich wie sand am meer.Aber ich würde mir net dar welche kaufen nimm doch welche von Bonraht die sind echt spitze |
Geschrieben: 07.04.2004 - 21:53 |
wieso nicht, wo ist der unterschied?
habe meine schon seit einem Jahr drin, und ie funktioniere einwandfrei. Die haube bleibt oben und man braucht nicht viel kraft um sie hoch zu drücken, viel weniger als ohne.
Und ei haben auch nur 20€ gekostet bei ebay. |
________
>>>Mein Calibra<<<
Geschrieben: 07.04.2004 - 22:01 |
@wlead ist auch garantie bei(vom Hersteller der Firmer von dem die Lifte sind) dir bei für verschleiß und wie oft du sie auf und zumachen kannst ohne das sie müde werden?
Und bei ebay ist es ja sonne sache ich kann wenigstens zu mein tuning händler hin fahren und sie um tauschen nicht so wie du |
