Gäste Online: 321
Insgesamt: 323 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - NEUER MOTOR DRIN.MIT ÜBERBRÜCKUNGSKABEL LÄUFT ER1AOHNE NICHT
CalibraV6Power
Auto: Opel Calibra Calibra V6/C25XE + F20 Calibra C20LET
Beitrag: 315297 Geschrieben: 25.01.2008 - 05:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Jungs,hab ein problem ich machs mal kurz und knapp:habe einen kleinen cali C20NE mit flachriemenantrieb bei mir in pflege wo der motor totalschaden war.habe also kurzer hand nen neuen motor besorgt,der aus nem kadett gsi stammt,mit keilriemenantrieb.alter motor raus getriebe ab ansaug ab alles ab,und an den neuen dran.den neuen motor habe ich dann mit samt keilriemen antrieb einbauen müssen,weil umbauen auf flachriemen ging nicht wegen der verzahnung vom zahnriemen wegen der anderen lochbohrung von der riemenscheibe.so gestern alles fertig gehabt,batterie rein,die seit 1monat knapp stand und auch vor einem monat nagelneu gekauft war.leer.so anderes auto geholt überbrückt,sprang 1a an.ich nehme das überbrückungskabel ab,und auf einmal geht der motor aus.hmm 2 ter versuch,wieder das gleiche,sobald ich das überbrückungskabel beim cali abziehe,geht der motor einfach aus.gut habe ich gedacht,LIMA platt.neue LIMA geholt eingebaut,nächster versuch,überbrückt,1Aangesprungen 2min mit kabel laufen lassen,wieder das gleiche,ich zieh das kabel ab,egal welches plus oder minus Motor geht sofort aus.ich gesucht hier bei uns im forum und gelesen,das es an masse liegen könnte.habe das masseband von der LIMA zum motor dran,weil das ja bei keilriemenantrieb vorhanden sein muss,da flachriemen direkt masse von der lima zum motor hat.alles überprüft,alles tadellos an masse.dann alle sicherungen geguckt,alles tadellos,benzin pumpe schnurrt auch wie ein kätzchen.alle stecker und verbindungen untersucht,alles dran.morgen werde ich nochmal eine neue Batterie nehmen,aber falls es auch wieder nicht daran liegt,HAT JEMAND EINE IDEE?wiejetzt1.gif? mad.gif wiejetzt1.gif gruss chris wave.gif
calicabrio
Auto: Nissan X-Trail
Goldener Pokal (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 1)
Beitrag: 315302 Geschrieben: 25.01.2008 - 07:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jetzt hab ich ihn
http://calibra.cc/picture.php?g=u&p=35016
www.XotiX-Team.de
Gumbi
Auto: Opel Calibra c20NE
Beitrag: 315308 Geschrieben: 25.01.2008 - 09:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
würde auch auf das masse band am getriebe tippen!
calibradenis
Auto: alles mögliche je nach laune muss passen
Beitrag: 315313 Geschrieben: 25.01.2008 - 09:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast du das Massekabel am Getriebe drangemacht?wiejetzt1.gif schau mal danach...
Beitrag: 315368 Geschrieben: 25.01.2008 - 13:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
entweder ne masse vergessen oder gleichrichter?? der lima is defekt, evtl. kanns auch an ner tiefentladenen batterie liegen, einfach mal ne andere ausprobieren.
p.s.: der besseren lesbarkeit halber, öfter mal nen absatz benutzen zwinkern.gif prost.gif
Corsar
Auto: Opel Insignia / Manta B B20DTH
Beitrag: 315372 Geschrieben: 25.01.2008 - 13:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich tippe auch mal auf das Massekabel am Getriebe, weil wenn er läuft ist es doch egal ob die Batterie tot ist oder nicht. Oder täusch ich mich?
Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 315373 Geschrieben: 25.01.2008 - 13:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn er läuft kannst normal die batterie komplett abhängen, er läuft weiter wenn die lima in ordnung ist, da er ja ne neue dran gemacht hat , tippe ich auch mal auf massefehler...
http://g-sound.jimdo.com/
chaos77
Auto: BMW E91 330d X-Drive
Beitrag: 315393 Geschrieben: 25.01.2008 - 14:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Masse kanns nicht sein, da der sonst ja mit Starthilfe auch nicht anspringen kann.
Wo sollte der Starter sonst ja seine Masse herbekommen?
Geht deine Ladekontrollampe überhaupt?
Let-kadett
Auto: OPEL Calibra Turbo wieder 4x4 C20LET
Beitrag: 315441 Geschrieben: 25.01.2008 - 16:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
LIMA prüfen oben an der batterie müssen um die 14V ankommen. Wenn deine Batterie lampe bei zündung an nicht leuchtet oder wenn der motor läuft glimmt oder sonst irgendwie leuchtet- lima kaputt- bzw gleichrichter.
Reperaturvorschlag- Schrottplatz LIMA besorgen.
Aktuelles Projekt:
Calibra Turbo, 4x4 powered by Dorfbrunnengarage(SVG+Torsen komplett revidiertes F28...), K29/26 (spezialverdichter),Abstimmung EDS, Cali immer noch im umbau...
Corsa A 1,4i umbau auf 2,0 16V, Winterauto&Spaßmobil
CalibraV6Power
Beitrag: 315457 Geschrieben: 25.01.2008 - 17:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ne andere lima hab ich schon drin,und die lade kontrollleuchte leuchtet nicht auf solange das überbrückungskabel dran ist und der motor überbrückt läuft,sobald ich es abnehme,geht der motor aus und alles andere auch als wenn keine batterie dran ist,licht aus alles aus.und messen kann ich ja nicht wieviel strom ankommt,da ich nur messen kann,wenn das ÜKabel noch dran ist,und dann messe ich ja den strom vom anderen auto mit.denke auch mal das es an einem massekabel liegt,bloss welches.und wo genau geht das massekabel vom getriebe hin?einer ne ahnung noch?
Calisto 16 V
Danke-Klicks: 10
Beitrag: 315467 Geschrieben: 25.01.2008 - 17:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nabend.
Also das Massekabel am Getriebe ist im Radlauf an der Fahrerseite in höhe des Federbeines wenn ich mich jetzt nicht täusche. Bei meinem Cali ist das Masseband nicht vorhanden und er läuft trotzdem. wiejetzt1.gif Hab ich nun einen Zaubercali? lol.gif
Mfg Lars
stenssss
Beitrag: 315480 Geschrieben: 25.01.2008 - 18:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vermute mal, mit einer anderen Batterie ist dein Problem beseitig, wenn die Batterie total leer ist oder einen Plattenschluß hat, so geht die Bordspannung extrem in die Knie und dann schaltet das Motorsteuergerät einfach ab.
Übrigens: nie den Motor ohne Batterie laufen lassen (auch wenns geht) durch Spannugsspitzen kann dann sehr schnell das eine oder ander Steuergerät kaputt gehen.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
CalibraV6Power
Beitrag: 315556 Geschrieben: 25.01.2008 - 21:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja stensss immer wieder die richtige antwort zwinkern.gif du hattest recht,wie meine vermutung auch war,neue batterie rein und alles läuft!danke nochmal an alle gruss chris wave.gif
Wir hatten 424384512 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
