Geschrieben: 01.04.2004 - 19:46 |
Hallo möchte mir bei Rieger die Barracuda Felgen (indy)kaufen.
Will 215 drauf haben. Da steht aber 7x17,4x98. Woran erkenne ich das es 215 sind.
Bitte um schnelle hilfe danke.
Achso was für größen sind ok. |
Ex-Calibra.de VIP
Geschrieben: 01.04.2004 - 20:04 |
Also 215 und 7x17 sind 2 Paar Schuhe.
215 ist deine gewünschte Reifengröße, 7x17 jedoch die gewünschte Felgengröße. (4x98 sollte demnach der Lochkreis mit der Angabe 4-Loch-Felge sein). 7x17 sollten schon 215'er Reifen draufpassen. Was für größen in Ordnung sind?! Naja 17" ist in dem Fall der Felgendurchmesser und 7" die Felgenbreite. Da gibt unterschiedliche Variationen wie z.B. 8x17 vorne und 10x17 hinten was ne breitere und meist auch extremer Optik bereitet. Kommt ganz drauf an was du willst. 7x17 wird eher dezent.
EDIT: Was fährst du für nen Calibra?
EDIT2: Hier stehts auch nochmal >>Klick<<
mfg Björn |
Geschrieben: 01.04.2004 - 20:30 |
Mr_Calibra hat folgendes geschrieben: |
4x98 passt aber nicht. Du brauchst 4x100. Falls du ´nen V6 oder Turbo hast, dann brauchst du 5x110. Für 7 Zoll breite Felgen finde ich aber 215er ganz schön breit.
Gruß Patrick |
Geschrieben: 01.04.2004 - 20:38 |
habe einen normalen Calibra 85 Kw. Bedeutet also 7x17, 7 Zoll breit und 17 zoll die größe der felge. Und die sieben Zoll wie breit ist das ca. |
Geschrieben: 01.04.2004 - 20:42 |
Geschrieben: 01.04.2004 - 21:01 |
1"=2,59cm |
nicht ganz richtig
1 Zoll = 2,53cm
wenn du dezente felgen haben willst, dann solltest du dir min. 7,5x17 holen, mit 215/40er reifen.
die 7" sind etwas zu schmall.
hintenm kannst du sogar 9Zoll ohne schwirigkeiten unterbringen.
sonst würde ich auf die 7Zoll lieber 205er reifen aufziehen, da sonst zu breit.
Kannst ja meinen Cali in der Galerie angucken (links unter meinem Avator auf "Link" klicken) ich habe 7,5x17 mit 215/40 reifen (40 it die Reifenhöhe in % von der Reifenbreite)
und deine Felgen müssen auf jeden fall nen 4x100Lochkreis haben, sonst passen die nicht oder du brauchst spezialschrauben, die auch nicht ganz günstig sind. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 01.04.2004 - 21:10 |
hab mir die indy gekauft in 7x17 und tue auch die 215er reifen drauf. ist ja ok....
am samstag könnte ich fotos machen..... lochkreis ist 4x100, wird auch angeboten..
bekomm die felge für umgerechnet 180euro |
Geschrieben: 01.04.2004 - 21:24 |
Wlaed hat folgendes geschrieben: |
1"=2,59cm |
nicht ganz richtig
1 Zoll = 2,53cm
OK. Sorry. Hab nochmal nachgeschlagen. 1"=2,54 cm
Ich komme immer mit kW und PS durcheinander. 1kW=1,359 PS
Gruß Patrick |
Geschrieben: 01.04.2004 - 21:49 |
auf der originalen 6" alu vom cali sind ja auch 205er drauf montiert. also sollten 215er auf 7" draufpassen ohne grosses aufsehen |
Geschrieben: 01.04.2004 - 22:01 |
Gruß Patrick |
Habe 7,5 x17 mit 245/35 17 drauf und passt gut. nur der reifenfritze meint, das es anstrengend war die raufzuziehen |
Geschrieben: 01.04.2004 - 22:14 |
also könnte ich auch 8x17 felgen holen, muß ich da noch ratkästen ziehen.
bei den 8x17 die gibt es nur in 5er lochkreis, welche muß ich da nehmen |
Geschrieben: 01.04.2004 - 22:18 |
ne bei 8 x 17 könnte es vorne knapp werden. kommt ja auch auf die ET an. aber wenn dann nur mit max 215er ohne bördeln oder ziehen denke ich. u8nd du brauchst ( du hast doch nen 8V oder) eben den lochkreis 4 x100 |
Geschrieben: 01.04.2004 - 23:24 |
sinicali hat folgendes geschrieben: |
Die 205er auf 6 Zoll sehen aber auch schön bescheuert aus. Voll die Balonreifen. Also wenn ich sehe, dass die Reifenflanke bei 215er Reifen auf 8 Zoll Felgen genau gerade ist, könnte ich mir vorstellen, dass das bei 7 Zoll Felgen nicht gut aussieht. 245 auf 7,5 Zoll schon gar nicht.
7,5" * 2,54 = 19,05 cm
und dagegen dann die Reifen mit 24,5 cm Breite. Das sind ja über 4 cm, die die Reifen breiter sind als die Felgen. Also ich finde, wenn man schon fette Reifen braucht, dann sollte man auch in angemessene Felgen investieren. Sonst sieht das für mich aus wie gewollt und nicht gekonnt. Ist aber meine Meinung. Jedem das Seine...
...mir das Meiste
Gruß Patrick |
Geschrieben: 02.04.2004 - 00:25 |
@ paty
Du hattest meinen ja leider nur mit winterreifen gesehen. aber bei gelegenheit siehst du mal die sommerreifen. aber eins weiß ich:
Das erste was matze letztens meinte war, schicke felgen. und bei mir schliest die wand gerade mit der felge ab. Klingt komisch, ist aber so
und vorne geht sie etwas rein.
Ach, und war schon alles so eingetragen mit den felgen und reifen |
Geschrieben: 02.04.2004 - 12:13 |
was haltet ihr von dem nicht gleich breite reifen aufzuziehen. bei 7" felgen wollte ich vorne ev. 215er und hinten 225er damits denn kasten füllt. wie siehts aber dann mit dem tauschen der reifen aus? die hinteren nach vorne etc..... erfahrungen ? |
