Gäste Online: 182
Insgesamt: 182 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Front-LS neue Leitungen verlegen ?
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
heniekson
Beitrag: 308300 Geschrieben: 30.12.2007 - 16:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe vor mein 2-Wege Frontsystem aufzuwerten und endlich mal auch die originalen Lautsprecherleitungen gegen 2,5mm² auszutauschen.
Die Frage ist: Geht das überhaupt durch den originalen Kabelbaum???
Zwischen Karosse und Tür ist ja ein vielpoliger Stecker.
Kann man den irgendwie nutzen?..... falls da zwei Pins frei sind!?
Oder was gibts sonst noch für Lösungen?
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 308303 Geschrieben: 30.12.2007 - 16:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hy.
du kannst die tür aushängen und durch die stecker bohren.so hab ich s beim kumpel gemacht...
das macht aber auch nix aus wenn du mit deinem dickeren kabel bis zur a-säule gehst ,dazwischen das original kabel läßt und dann in der tür weiter mit nem dickeren kabel zu deinem ls gehst.
http://g-sound.jimdo.com/
Kingpende
Auto: opel Calibra Colour Selection C20NE
Beitrag: 311547 Geschrieben: 11.01.2008 - 20:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du musst den stecker durchbohren auf jedenfall !!! weil wenn du dazwischen das original kabel lässt dann bringts ja nix, da hast du dann einen wiederstand !!! das ist so, wie wenn du eine 3 spurige autobahn hast, die dann einspurig wird und danach wieder 3 spurig, aber es können trotzdem nur auf einer spur die autos fahren. jetzt mal als beispiel!
was für ein fs haste den
heniekson
Beitrag: 311689 Geschrieben: 12.01.2008 - 11:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bin noch am überlegen zwischen Phonocar 2/580, Rainbow SAX 265.20 oder Hertz HSK !!! wiejetzt1.gif
Wir hatten 424319543 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
