Geschrieben: 18.12.2007 - 16:22 |
Hallo Leute!
Ich könnte durchdrehen Leider fuchst mich auf der Fahrerseite der elekt. Fensterheber. Mal geht er mal nicht und ich weiß derzeit nicht weiter.
Wenn der Motor läuft geht der Fensterheber nicht. Stelle ich den Motor ab, geht der Fensterheber auch nicht. Wenn ich allerdings die Zündung wieder anmache funkt. ganz normal ohne Probleme. Starte ich den Motor, geht er wieder nicht mehr. Auf der Beifahrerseite geht der Fensterheber einwandfrei. Ich habe auch schon die Schaltereinheit getauscht und es nix gebracht. Auch der Türkabelbaum scheint in Ordnung zu sein denn wenn ich die Türe hin und her bewege rührt sich auch nix.
Ich habe auch schon die Suchfunktion benutzt, konnte aber nix passendes finden die meinem Problem entsprechen.
Wäre für jeden Tip dankbar. |
Auto: Opel Vectra B Kombi I500 X25XEI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 18.12.2007 - 16:45 |
haste schon mal die Steckerverbindung am Motor selbst mal geprüft bzw. auch mal den Stecker der Heber in der Mittelkonsel geprüft ob der richtig steckt/Kabel blang ist! Denn über eine undichte Steckerverbindung kann wasser eindringen und die Elektronikeinheit beschädigen
Fensterheberelektronik einstellen ist net viel. kannst nur folgendes machen und zwar, alle Türen schließen und die Zündung einschalten. Fenster über Schalter schließen. Schalter in Fensterschließeinstellung mindestens 2 Sekunden gedrückt halten. Wenn dann nach Zündung aus bzw. Motor an ist und die Fenster immer noch net Funzen.
Prüf mal die Sicherung ob es die Richtige ist Steckplatz 30 da müßte ein 30iger Amp. drine stecken wenn ja dann könnte es ein Fehler im Kabel sein. dazu einfach mal alles Durchmessen
Weiter fehlt mir so erstmal nix ein mehr Prüf einfach mal erst diese dinge durch ok.
Gruß Jan |
_________________ Meine Autos:
6.Cali 16V Bj. 97, 136 PS, Meiner seit 23.11.2006
7.Vectra B Kobi I500 Bj. 99 |
Geschrieben: 20.12.2007 - 15:16 |
Hi alle zusammen. Ist mein erster Beitrag hier also erstmal ein freundliches Moin Moin ausm Norden hab ein ähnliches problem, einfach nur das mein linker fensterheber nicht mehr geht. du hast gesagt einfach die spannung am motor messen was auch zuerst meine idee war, jedoch komm ich da gar nicht ran... hab die türverkleidung abgenommen aber wie kommt man denn an den motor ran ? |
Geschrieben: 20.12.2007 - 17:12 |
hallo, meld mich mal zu wort.
ich denke uer problem liegt an der kleinen schaltplatine in der schaltereinheit.
schalter raushene, dann auf der unterseite den kleinen kasten abmachen wo die vielen kabel reingehen.
dann das rote mit dem daneben verbinden. damit ist diese platine gebrückt und die efh gehen immer.
die funktionen mit tür auf und ohne zündung und sowas fallen weg.
ihr könnt das ja testen mit einen kabeldieb.
bei den meisten die solche probleme hatten hat das geholfen.
und ja es steht was dazu im forum aber es zu finden ist selbst für mich schon schwer als autor
_________________ mfg DDcali
http://graphicguestbook.com/ddcali |
Geschrieben: 21.12.2007 - 18:11 |
meinst du das komplett rote oder das rot-graue ? und welches ist das daneben? das schwarze? ^^ sry für die blöden fragen, ist nur net so eindeutig was du genau meinst... |
Geschrieben: 22.12.2007 - 00:46 |
Geschrieben: 22.12.2007 - 11:17 |
DDcali hat folgendes geschrieben: |
Hilft leider nicht. Hab das Problem auch, mein rechter Fensterheber geht meist nur wenn der Motor aus ist. Hab die Schaltereinheit schon vor einiger Zeit so gebrückt, aber Problem herrscht weiter.
Lösung habe ich auch keine, ich gehe aber davon aus dass die Fensterhebermotor selber kaputt ist. Kabelbruch wäre Möglich, aber wieso dann nur das Problem wenn der Motor läuft?
P.S.: Oftmals funktioniert der defekte auch bei laufendem Motor wenn ihr beide Fensterheber genau zur gleichen Zeit bedient, gerade beim schließen funktioniert das meistens.
Siggi |
_________________ 96er DTM Turbo mit Gema RVG
Es ist nunmal der Lauf der Dinge dass Autos rosten, ihr werdet schließlich auch nicht jünger und "rostet" auch! |
