![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5485d1a24a0d8a8b34d34.gif)
Auto: Opel Calibra c20xe,c20ne
Geschrieben: 13.12.2007 - 15:00 |
Hallo leute das thema gabs bestimmt schon mal hab aber nichts gefunden.Mein prob ist,das meine temeratur anzeige bei stadt und normal fahrten nur bis zum ersten weißen strich kommt nie weiter es sei denn ich lasse ihn 45min im stand laufen dann geht er bis zun dreitten weißen strich. Aber der lüfter läuft nich an auch dann nicht wenn ich ihn überbrücke was kann das sein ? ![heul.gif](modules/Forums/images/smiles/heul.gif) |
_________________ Meine Page: www.darkcalibra16v.de.tl www.opel-crew-gifhorn.de.tl Gästebucheinträge seh ich gern
Habe noch viele Calibra teile müssen alle weg also wer was braucht ! |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54bf53524658564b3ad68.jpg)
Auto: Opel Corsa B C20NE
Geschrieben: 13.12.2007 - 16:06 |
Thermostat Defekt bzw. immer der große Kühlkreislauf offen.
Und wenn der Lüfter nicht geht dann ist er wohl Kaputt oder die Masse/Phase felt.
Und auch ohne nachhelfen wird der nicht Laufen da das Kühlwasser ja "Kalt" ist.
Warme Luft kommt aber auch nicht oder? |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5485d1a24a0d8a8b34d34.gif) Themenstarter
Geschrieben: 13.12.2007 - 19:33 |
doch das ist ja das was mich stuzig macht er heizt ganz normal verleirt keinwasser kocht nicht nichts gibt es für den lüfter nen relais
![wiejetzt1.gif](modules/Forums/images/smiles/wiejetzt1.gif) |
Geschrieben: 13.12.2007 - 19:46 |
Dann könnte auch sein das der Geber für die Anzeige wegen Korrision falsche Werte liefert.
Prüf den mal, der sollte beim XE beim Thermostat sitzen.
Und der Lüfter hat kein Relais. |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/57a0d2465be9dad662c72.jpg)
Danke-Klicks: 15
Geschrieben: 13.12.2007 - 20:00 |
Das hab ich komischerweiße auch, Thermostat und Temperaturfühler sind noch nicht so alt. Er steht fast immer auf der 80°-Markierung (wenn er warm ist) und bleibt da. Es sei denn ich hab ewigen Stop-and-Go betrieb oder Stehe ewig irgendwo. |
_________________ -Zylinder statt Kinder- |
Geschrieben: 13.12.2007 - 20:04 |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/blank.gif)
Auto: opel calibra xev
Geschrieben: 13.12.2007 - 20:05 |
kann auch sein das es das termostat ist das es immer etwas offen ist aber das der cali in ner stadt bis 95 grad heiß wird ist normal das machen alle das macht aber nix er darf nur nicht ins rote gehen mfg kevin |
Geschrieben: 13.12.2007 - 20:08 |
das were ja normal aber das er erst nach ca45 min im stand erst da ist ist doch nicht normal wenn ich fahre bekomme ich ihn nicht über denn ersten weissen strich selbst bei standgasfahrten nicht nur wenn er steht |
Danke-Klicks: 15
Geschrieben: 13.12.2007 - 20:23 |
cali 16v 100kw hat folgendes geschrieben: |
Also zumindest bei mir sinkt es aber auch nichtmehr unter den Strich, ab und an wird es mal ein bisschen mehr, aber er fällt maximal wieder auf die 80° zurück. |
Geschrieben: 13.12.2007 - 21:19 |
Tja werde morgen nochmal alle verbindungen checken und dann mal schauen danke erstmal für die wie immer schnelle hilfe wer noch was weiss schreibt einfach ![wiejetzt1.gif](modules/Forums/images/smiles/wiejetzt1.gif) |
Geschrieben: 13.12.2007 - 22:40 |
darkcalibra190 hat folgendes geschrieben: |
ganz klar - Thermostat ![ja.gif](modules/Forums/images/smiles/ja.gif) |
Josef
Geschrieben: 13.12.2007 - 23:00 |
Dann werde ich das Morgen noch mal genau prüfen oder gleich nen neues holen kosten ja nicht die Welt denke ich ![zwinkern.gif](modules/Forums/images/smiles/zwinkern.gif) |
