![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/024.gif)
Geschrieben: 24.03.2004 - 22:59 |
ich habe mal wieder ein Problem. Wenn ich bremse geht mein linkes Rücklicht aus und auch keine Bremsleuchte an, auf der rechten Seite ist alles normal.
Ich hatte vorhin den ADAC gerufen, weil hinten garnichts mehr ging, das lag aber an miserablen Kontakten. Jedenfalls sagte der ADAC-Mann, dass es wahrscheinlich ein Masse-Problem ist. Ich habe nachgeschaut und gesehen, dass das Massekabel im Kabelbaum verschwindet...
Weiß jemand wo der Massepunkt für den Kabelbaum beim Rücklicht ist, oder hat einen anderen Tipp?
Gruß Marvin |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/009.gif)
Auto: Opel Calibra XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 24.03.2004 - 23:08 |
servus, dneke das ist über kabelbaum auf die elektronik vorne gezogen, aber mach mal alles trocken an den steckern hinten, die fasungen sauber, alles reinigen eben, des jklingt eiegntlich ehre danach das der strom entweder übers rücklicht gebrückt wird, oder4 das der kabelbaum irgendwo auf die karosserei durchschlägt. mom ü+ber leg gerade wo der überall brücken könnte, hmmmmmm |
_________________ Geht nicht? - Gibt's nicht!
www.universelle-fahrzeuge.de
Andy |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/50859c3d3ec943d8b6771.jpg)
Auto: OPEL CALIBRA 8V 20NE
Geschrieben: 24.03.2004 - 23:09 |
jo hatte ich auch mal, also ich war in der werkstatt und die meinten das es kein problem ist, aber sobald dieser masse fehler (kontakt mit karoserie) nicht gefunden wir, wird jeder kabel überprüft und fals das unter abdekungen usw ist dan wird es teuer. ich selber habe auf das verzichtet und alle birnschen abgemacht alle sockel abgemacht, gereinigt vom rost entfernt und die kontakte natürlich auch. danach nach der reihe wieder eingesetzt und dabei imma zwichen dursch geprüft obs klappt, am ende war es doch nur ein wackelkontakt ist bischen nervraubend aber ende gut alles gut hoffe dein problem wird auch so schnell gelöst |
Geschrieben: 24.03.2004 - 23:12 |
also einmal vorne am bremslichtschlater ( feuchtigkeit), dann (wenn du die schwellerverkleidungen offen hattest) darunter, also das du da n kabel gegen die karosserie quetscht,
an der B- säule ist das kabel mit so ner dumme blechklamer um die ecke gelegt, da kannst mal nachsehen, genauso wie an den hinteren radhäusern. frage: hast du radläufe gemacht? oder irgendwie was anderes am fahrzeug?
was acuh ncoh sioen kann, ist der stecker für die anhängerkupplung ( 7 poliger weißer stecker, is annähernd viereckig und befindet sich beim linken rücklicht, wenn der nass ist oder so, aknn es schon sein das er masse durchschaltet, udn dadurch fällt eigentlich deien kmplette heckbeleuchtung aus!
teste das mal alles, wenn end schreib nochmal.
andy |
Andy |
