![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/52c28066424bf994061a7.jpg)
Geschrieben: 24.11.2005 - 23:58 |
Hallo Leute
Ich möchte die Reflektoren fürs Abblendlicht vom Fiat Punto einbauen. Kann man da beide Linsen aus linken Scheinwerfern nehmen oder gibts da zwischen rechts und links Unterschiede? |
_________________ !!Calibra forever!!
Mein Calibra: http://calibra.cc/gallery.php?id=1663 |
Geschrieben: 25.11.2005 - 00:34 |
es gibt keine Unterschiede zwischen links und rechts. |
Josef
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/52c28066424bf994061a7.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 25.11.2005 - 07:18 |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/548fb1f74350f762f14b9.gif)
Auto: Opel Calibra C20XE Auszeichnungen: 6
Geschrieben: 06.12.2006 - 18:38 |
Moin,
aber man muss hierbei zwei linke oder zwei rechte Puntoscheinwerfer zerlegen oder sind beide Linsen aus einem Scheinwerfer gleich?
Ich würde es gerne wissen, bevor ich 2 kauf und nur einen benötige.
Vielen Dank schonmal im vorraus.
Edit: Also ich meine die sehen ja ähnlich aus aber sind sie auch gleich? z.B. hier(Werbung) |
_________________ MfG caliman_87
Calibra 16V |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5cc126f74d3b78e58a59a.gif)
Geschrieben: 06.12.2006 - 21:26 |
Du brauchst schon 2 Abblendlicht-linsen, von daher auch 2 Scheinwerfer, dabei egal, ob 2 rechte oder 2linke oder gemischt. |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d9499195470a6b2c186e4.gif)
Auto: Opel Calibra-A C20NE
Geschrieben: 07.12.2006 - 00:29 |
und die mit 2x h7 kann man nicht für beide scheinwerfer nutzen |
Auto: Opel Calibra, Signum x20xev, Z32SE
Geschrieben: 12.12.2007 - 21:47 |
zu der verkabelung zu den h7 Birnen. An dem Stecker wo die 2 Kabel dran sind, ist sicher Plus. und wo die eine leitung dran hängt vermute ich minus! Lieg ich da richtig? |
