![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/55b2d5f2443133f16d479.jpg)
Auto: Opel Calibra,Vectra B Caravan Sport c20let,Y26SE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 24.03.2004 - 19:11 |
Hi!
Will bei meinem Cali die Dachleisten verschliessen. Aber was ist die schnellste und einfachste Lösung!!!
Geht es wenn man es einfach mit Zinn zulaufen lässt???
Oder muss man ein Blech anfertigen und einpassen??
Hab es schon bei so vielen Callis gesehen aber nie die Möglichkeit gehabt zu fragen wie es der Besitzer angestellt hat.
Thanks im vorraus !!!! |
_________________ Mein Keké http://calibra.cc/gallery.php?id=2077
Mein "Neuer" http://calibra.cc/gallery.php?id=2455 |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif)
Auto: Opel Calibra XEV
Geschrieben: 24.03.2004 - 19:16 |
Das wierd normalerwise mit einem eingepassten Blech gemacht.
Aber deine Idee ist gar nicht so übel! ![icon_idea.gif](modules/Forums/images/smiles/icon_idea.gif) |
_________________ Gruss Patrick |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/003.gif)
Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 24.03.2004 - 19:18 |
Hey
Würde auf jeden Fall ein Blech anfertigen, am besten in U- Form wegen der Steifigkeit!
Nur mit Zinn?Kann ich nix zu sagen, habe ich noch nie gehört!
Erst Blech,dann verzinnen und gut!
Gruss Robin |
![Deaktivierter User Deaktivierter User](modules/Forums/images/ranks/deaktiviert.gif)
Geschrieben: 24.03.2004 - 20:05 |
Hab da was vom verzinne gehört nur was is das genau. Ne masse oder ist das wie lötzinn so ähnlich und wie bringt man das an das das auch hält.Und wie soll man die Bleche zum halten kriegen ? |
![Foren-Team Foren-Team](modules/Forums/images/ranks/moderator.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b40b74c4696a67c25f91.jpg)
Geschrieben: 24.03.2004 - 20:22 |
Ja. Ist so ähnlich wie löten. Die Fläche, wo es drauf soll muss angeschliffen sein, dann wird mit einer Lötpistole das angeschliffene Blech und das Zinn erhitzt, dass es flüssig wird. Danach wird das Zinn mit ´nem Zinnhobel und Schleifpapier bearbeitet.
Die Bleche müssen vorher natürlich angeschweißt werden.
Gruß Patrick |
Geschrieben: 24.03.2004 - 20:29 |
Das schweißen für die Bleche mit Autogen oder Mig? |
Geschrieben: 24.03.2004 - 20:39 |
Davon hab ich keine Ahnung. Ich glaube MAG. |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d4905ac742384d40a22e6.gif)
Geschrieben: 24.03.2004 - 21:41 |
Nabend,
wenn Du nicht schweißen kannst,
kannst die Dachleisten mit Zinn zumachen.
Dann brauchste auch keine Angst haben, das es im Hohlraum anfängt zu gammeln.
MFG, Calirico ![laecheln.gif](modules/Forums/images/smiles/laecheln.gif) |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/508523053e7ddd3412308.jpg)
Geschrieben: 30.03.2004 - 15:16 |
also du kannst sie ganz normal verzinnen, brauchst kein blech o.ä. anschweissen, du musst nur wenn die rinnen raus sind den Lack komplett bis auf das blanke blech abschleifen und am besten den Dachhimmel im Innenraum rausnehmen da es beim verzinnen sehr heiss werden kann. Dann kommt eine sehr dünne schicht spachtel darüber die später fein abgeschliffen wird damit ein guter übegang zum dach besteht, das wars schon fast.
MFG
Calibrator666 |
Auto: Calibra V6 Cliff edition X25XE
Geschrieben: 30.03.2004 - 16:23 |
Und wie ist das mit dem arbeiten? nicht das der Lack später risse bekommt. Hatte daran auch schon gedacht, aber der Freundliche meinte: Ich soll das lassen weil das eine dehnungs Fuge ist, und wenn ich die verschliesen würde könnte es passieren das der Lack plazt |
Auto: Opel Calibra Cliff Motorsport Edition X25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 30.03.2004 - 20:17 |
da das Dach sehr heiß wird, kann es sich schnell verziehen und dann hilft nur noch ein Cabrioumbau
Würde da nur Profis ranlassen! |
Geschrieben: 30.03.2004 - 20:21 |
Lackier die Leisten in Wagen Farbe habe ich auch gemacht!!
Sieht auch gut aus. |
