Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 193
Insgesamt: 193 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Verkleidung kofferaum seite demontieren
cali gelsenkirchen
Auto: opel calibra c 20 xe
Beitrag: 302057 Geschrieben: 02.12.2007 - 20:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hey habe mal ne frage wollte auch mal die tage die ablaufschläuche kontrollieren weil ich auch feuchtigkeit im kofferaum habe.wollte jetzt nur wisse nwie die seitliche verkleidung im kofferaum angebracht ist? ist die nur geklipst?
Fleischwurst1
Beitrag: 302066 Geschrieben: 02.12.2007 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist keine sache. die hintere verkleidung, da sind 3 oder 4 plastikmuttern dran (ziehmlich weit unten im innenraum, 1 oder 2 in der klappe wo des warndreieck ist) die abschrauben und dann nach oben abziehen (oben drann geklipst) dann kannste die seitenverkleidung shcon leicht nach innen ziehen, da kannste dan schon die schläuche kontrollieren. zum ganz abbauen musst dann vorne noch wo die dome sind durchfassen und die torx-schraube abschrauben, die die "lasche" hält, wo die rücksitzbank einrastet. zum ausbauen unten nach innen ziehen, bis sie sich aushängt...
KFZ-Techniker-Meister
cali gelsenkirchen
Beitrag: 302067 Geschrieben: 02.12.2007 - 21:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
alles klar dann werde ich mal morgen nachschauen.
OpelOdi
Auto: Opel Omega A 24V, Suzuki GSX 650F
Beitrag: 302074 Geschrieben: 02.12.2007 - 21:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
morjen,
also die seitenverkleidung im kofferraum hat außerdem auch noch im hinteren bereich oben zwei plastikstecker mit denen das teil am blech befestigt ist und um es komplett auszubauen muss man meiner meinung nach auch die c-säulenverkleidung abbauen da diese die recht steife kofferaumseitenverkleidung ein bisschen umschließt. hab das teil auf der beifahrerseite erst gestern eingebaut.
wenn du die verkleidung schonmal ab hast kannst auch mal versuchen mit einem spiegel und einer taschenlampe in richtung des radlaufes zu gucken, vllt findest du dort noch ein bisschen rost so wie ich izzy.gif
grüße opelodi
Grüße Marcus
cali gelsenkirchen
Beitrag: 302078 Geschrieben: 02.12.2007 - 21:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mh ja gut danke für den tip aber will gar net wissen ob der rost hat.
Wir hatten 424550136 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
