Auto: Opel Calibra Cliff V6 X25XE
Geschrieben: 02.12.2007 - 12:10 |
hey hab mal eine frage für die profis
ich habe folgende audio komponenten in meinem calibra verbaut
radio: JVC KD-SH99R
boxen vorne: calibra standard boxen von hinte (150 watt?)
boxen hinten: 3-wege 200 watt blaupunkt
endstufe: g-power 1200 watt, 4-kanal brückbar
kondensator: no name, 1f
subwoofer: raveland 1400 watt
habe die geräte soweit zusammen geschlossen. ich lasse die vorderen und hinteren boxen über den radioverstärker laufen, lediglich der sub läuft über die gebrückte endstufe.
meine frage ist jetzt wie ich es hinbekomme, dass das radio die tief frequenzen nicht mehr an die lautsprecher abgibt sondern nur noch an den sub.
der sub bzw die endstufe wird am subwoofer cinch ausgang (habe cinch ausgänge für front, rear, sub am radio) betrieben.
der sound ist soweit schon ganz gut in meinem ohren, bin halbwegs zufrieden.
im radio eq kann ich einstellen
low frequency: 50, 80 oder 120 hz
low width: 1, 2, 3 oder 4
low level: -6(min) bis +6 (max)
mid frequency: 700hz, 1khz, 2khz
mid width: 1 oder 2
mid level -6(min) bis +6 (max)
high frequency: 8khz, 12khz
high width: -/-
high level: -6(min) bis +6 (max)
am sub kann ich den bassfilter auf30-250hz einstellen, es ist schwer mit dem analogen dreher hier was exaktes einzustellen, was wäre hier angebbracht ?
zudem, habe ich da einen schieberegler: bass/crossover/und noch irgendwas
habt ihr vielleicht ein paar tipps für eine für meine anlage gute konfig ?
zezinho |
Geschrieben: 02.12.2007 - 12:35 |
Die beste Methode währe halt, wenn du eine 2. Endstufe besorgen würdest und dann die anderen Lautsprecher betreibst. Sonst wüsste ich keine Möglichkeit sie ohne Bass (Tief-frequenz) zu betreiben. Die jetzige Endstufe stellst du auf bass und auf ca 80 Hz und für das Audiosignal nimmst du den Subwoofer Cinch Ausgang.
Wenn du keine 2. Endstufe kaufen willst, könntest du auch die jetzige teilen. Also 2 Kanal auf Subwoofer und 2 Kanal für den Rest.
Ob man den Radio so einstellen kann, das man die "Normalen" Lautsprecher ohne Bass einstellen kann weiß ich nicht. Aber glaub eher nicht. |
Auto: Opel Calibra C20Ne 116Ps,Baujahr 1996/Renault 19 16V 142Ps, Silber, Baujahr 1992
Geschrieben: 02.12.2007 - 13:15 |
zezinho7 hat folgendes geschrieben: |
zezinho |
wir würde da nur einfallen bei dem radio den bass komplett nach unten zu stellen, also in´s -. dadurch kommt dort kaum noch was raus. den woofer klemmst du einfach am sub ausgang des radio´s dran und stellst im radio auf 80hz. mehr fällt mir jetzt nich ein. |
Geschrieben: 02.12.2007 - 13:45 |
geforce1985 hat folgendes geschrieben: |
zezinho |
Kommt halt darauf an ob man dann nicht gleichzeitig den Bass vom Sub Ausgang nicht auch runterdreht. |
Geschrieben: 02.12.2007 - 13:51 |
bernieb4 hat folgendes geschrieben: |
zezinho |
wenn er am radio nen extra sub ausgang hat kann man den einzeln regeln, klar geht durch die einstellung auch am sub nen bisschen bass verloren aber meiner meinung nach reduziert das auch das dröhnen beim bass. |
Geschrieben: 03.12.2007 - 01:20 |
hey danke ihr seid ja echt schnell
ja es geht so ganz gut, habe die tiefen signale (low level) auf -3 gestellt, so blubbern meine front u rear nicht mehr, der sub bekommt dann auch weniger zu tun, dem kann man aber dann einzeln wieder angleichen, bzw erhöhen
ach und nochwas, habe den cap vorhin mal dazuangeschlossen da ich ihn heute montiert habe. habe ihn denke ich mal korrekt in betrieb genommen,
plus batterie -> sicherung -> plus endstufe-> plus cap (also plus cap auf endstufen pluskontakt gelegt)
minus endstufe-> rückfahrbank schraube gurtstecker mitte (rechte; freigekrazt)
minus cap-> rückfahrbank schraube gurtschnalle mitte (links, freigekratzt)
habe beim cap dann nicht gesehen dass er geladen wird habe einen toxic 1f, lt. beschreibung sieht man beim inbetriebnehmen dass er sich lädt, mir wurde das nicht angezeigt, oder geht das so schnell ?
naja nach einer minute ausgeschaltet hat er sich auch nicht unbedingt..vllt nach 5
gut wagen starten ging dann nicht mehr, batterie war dann aufeinmal leer.
kondensator ab und jetzt hab ich die batterie grad noch mal aufgetankt, ich trau mich jetzt gar nicht mehr das ding anzuschliessen, naja muss um 5 erstmal auf die arbeit fahren, probiers nachmittags vllt nochmal
danke für eure bisherige hilfe schonmal
bin jetzt ganz zufrieden mit meinem sound, das einzige was mir jetzt noch fehlt ist ein bisschen lebendiger farbenfreudiger sound, aber der hat mir im auto schon immer gefehlt, da kann man wohl nichts mehr machen =)
zezinho |
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Geschrieben: 03.12.2007 - 19:05 |
hy..
da du ja ne 4 kanalentstufe hast nimmste zwei kanäle 3 und 4 für den sub ...so wie du´s jetzt ja schon hast..
die hinteren klemmste ab... brauchst man eigentlich net... (wem es gefällt der kann ie ja dran lassen)
dann nochmal chinch von vorne zur entstufe legen und zu den kanälen 1 und 2 .. ls-kabel zu den vordern lautsprechern legen und anschliesen.
dann kannst bei deinem radio erstmal alles auf 0 stellen... dein sub auf 80hz beim radio und an der enstufe... für dein front ls system nimmste hp bei ca bzw ab 150hz ... damit kannst dein fs besser und höher belasten .
dann stöpselst dein sub aus... deine entsufe drehst komplett runter( gain )... dein radio bis dreiviertel auf.... jetzt langsam deine entstufe (gain) wieder hochdrehen bis deine fronst-ls leicht verzerren ...wieder etwas zurück bis sie nicht mehr verzerren...
dein sub wieder anschlieseen...fertig... dann ist dein klang auch lebendiger..
zu deinem cap... lag da ein widerstand mit bei?? nen cap langsam über den widerstand beladen und entladen... nicht das du ihn gleich killst...
kannst aber auch ein birnchen nehmen zum aufladen
mfg |
Geschrieben: 03.12.2007 - 20:05 |
hi, so werde ich das mal probieren danke für den guten tipp.
nein dem cap lag nichts weiter bei, er lässt sich auch so laden. werde das ding jetzt nochmal reinnehmen =)
geb dann bescheid was passiert, ob die batterie jetzt voll bleibt |
