Geschrieben: 20.11.2007 - 10:11 |
Habe seit ein paar Tagen das Problem das beim runterschalten der 1. und 2. Gang nicht reingehen.Oder beim anfahren ist mal der 3. anstelle vom 1. drin.Hin und wieder funktioniert es dann doch.Hilft da nachstellen oder kann da sonst was defekt sein? |
Auto: Opel Calibra-A Last Edition Nr. 808 X25XE
Geschrieben: 20.11.2007 - 12:23 |
Scheinbar trennt die Kupplung nicht richtig. Prüfe mal den Pedalweg der Kupplung und das Seil an sich.
Evtl. kannst Du ja über die Kupplungsabdeckung am Getriebe schauen. Ggf. halt mal das Getrieb ausbauen und genauer begutachten. |
Geschrieben: 20.11.2007 - 13:03 |
Ich tippe eher auf einen ausgeschlagenen Stift, im Kreuzgelenk der Schaltungsumlenkung.
Befindet sich ober über dem Getriebe. Den mal checken, ggf. wechseln und Schaltung einstellen. |
Geschrieben: 20.11.2007 - 21:06 |
Green_Mamba hat folgendes geschrieben: |
So bzw so ähnlich würd ich das auch einschätzen.
Guck mal ob nicht vielleicht der stift nur rausgerutscht ist. Hatte ich auch erst vor 2 monaten. |
Auto: Opel Was denn sonst? Calibra c20xe,Calibra c20let,Calibra x20xev,Calibra C20ne,Zafira A OPC,Insingia 2,0 Diesel,Corsa E 1,0 Turbo,Mercedes 190 iger 1.8 Alle außer V6 Auszeichnungen: 4
Geschrieben: 22.11.2007 - 21:54 |
Hy,ich bin mir wie die beiden Vorgänger auch sehr sicher das es der Metallstift in deiner schaltumlenkung ist,hatte auch das Problem,der Stift kostedt bei Opel 1,79 euro. Greetz |
