Geschrieben: 09.11.2007 - 10:10 |
Hallo,kurze Frage : Meine Lima macht mir seit nen paar Tagen "zicken",und zwar lädt das herzchen nicht richtig die Batterie(NEU,b.z.w. 6 Wochen alt!!). Nur so um die 11Volt werden bei voller Belastung erreicht.Nun meine eigentliche Frage....muss ich mir gleich kompletten Ersatz zulegen,oder ist es heute noch so wie früher bei den Limas,das man im günstigsten Fall lediglich die Kohlen erneuern muss Achja....ist ne Flachriemen und ich meine 70 Amps von BOSCH
Bedanke mich im voraus für Aufklärung ERLEDIGT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Danke-Klicks: 25
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo C20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 10.11.2007 - 14:54 |
Man kann Limas auseinanderbauen und die Einzelteile ersetzen, das macht aber kaum jemand, weils nich lukrativ genug is.
Wenn die 11 Volt läd unter Last, also Licht an, Verbraucher an is die hin, Soll is 13,5-14,5V, drunter sollte die nich liegen.
Nebenbei is mir persönlich 70 A zu wenig, da sollte schon ne 100 A drin sein, je nachdem was noch drin hast, Anlage usw. |
Geschrieben: 10.11.2007 - 16:33 |
EXTRABREITCHEN hat folgendes geschrieben: |
bei der Bosch kann man ohne Probleme den Regler, komplett mit den Schleifkohlen ersetzen, aber da meist der Kollektor dann auch noch abgedreht werden muß, ist eine neue Lima von Ebay mit 2 Jahren Garantie billiger.
Du hast mit dem Flachriemen die besten Vorraussetzungen um eine 100 Amp Lima einzubauen. Die kostet bei Ebay so ca. 70 Euro
z.B DIESE (Werbung) , die kostet 80 Euro und hast sogar 3 Jahre Garantie |
Josef
