Gäste Online: 227
Insgesamt: 228 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wie bekomme ich die Sitzbezüge ab?
the-privateeye
Auto: Opel Calibra DTM EDITION C20LET
Beitrag: 296206 Geschrieben: 06.11.2007 - 22:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi,
habe Sitze drin, die ich tauschen möchte, einer ist gebrochen. Will jetzt mal erfahren, wie ich die Bezüge abbekomme, denn die will ich in andere Sitze übernehmen. hat da einer Erfahrung? und evtl. eine Anleitung?
Jens Cliff
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 296209 Geschrieben: 06.11.2007 - 22:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Sitzflächen sind einfach da muß mann die Plastickverkleidungen abschrauben und die Bezüge mit den Papenden "Rausziehen" ...
Bei der Rückenlene weiß ich auch nicht die hab ich damals eifach aufgeschnitten (ging da nur um die Sitzheizungsmatten aus Stoffsitzen)
the-privateeye
Beitrag: 296210 Geschrieben: 06.11.2007 - 22:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also welche Papenden meinst du?
Jens Cliff
Beitrag: 296211 Geschrieben: 06.11.2007 - 22:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Papen die im Bezug eingenät sind die halten das ganze in einer art Metalschiene (Sitzgestell).
the-privateeye
Beitrag: 296273 Geschrieben: 07.11.2007 - 14:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
alles klar, jetzt muss ich nur noch wissen, wie man den Rest abbekommt.
V6Cali
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 296281 Geschrieben: 07.11.2007 - 15:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Des is ganz einfach, du legst deine Rückenlehne nach vorn. Dann siehst du unten an deinem Bezug eine sw Plastikschiene die brauchst du nur zu dir zu drehen, dann hast du deinen Rückenteil von hinten schon lose. Das selbe machst du dann nochmal mit dem vorderen Rückenteil von der selben seite. Die sind nämlich nur eingehängt. Danach kannst du dein Bezug nach oben abziehen.Problem gibts nur mit dem Rückenstellhebel (keine Ahnung wie dieses Teil genau heißt), den must du ausklipsen aber Frag mich jetzt nich wo du da genau drücken mußt dass das Plastik auch schadlos rausgeht.
Gruß Chris
the-privateeye
Beitrag: 296290 Geschrieben: 07.11.2007 - 16:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
super danke, nur leider bekomme ich den Sitz auch nicht mehr umgeklappt, die rechte Seite hakt. mad2.gif
SyMen
Beitrag: 296296 Geschrieben: 07.11.2007 - 17:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das kannste doch auch per hand "entriegeln" is doch nur ein haken der die lehne an der sitzfläche hällt.
musst also nur den haken auf der seite wo es harkt per hand nach oben ziehn.
gruss aus mainz, SyMen
Seite generiert in 0.564 Sekunden
Wir hatten 424410684 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
