Geschrieben: 05.11.2007 - 16:47 |
habe heute meine neuen Winterreifen angebaut und musste feststellen, dass sie viel mehr durch drehen als meine Sommerreifen also bei normalem Anfahren drehten sie kurz, beim Bremsen rutschten sie auch aber war alles im Rahmen.
Liegt das daran dass es noch zu trocken ist oder müssen die erst wieder eingefahren werden bis sie Grip kriegen?
Die Reifen sind von Ende letzten Jahren und wurden nur bis letzten März gefahren also ist noch genug Profil da.
Viele Grüße |
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 05.11.2007 - 17:40 |
Wenn du die aber schonmal gefahren hast, sollten die eigentlich Grip haben. Vielleicht ist die Mischung auch nur zu hart. Wie waren die denn beim letzten mal, als du die gefahren hast? |
_________________ Gruß Daniel
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<--- |
Auto: Opel Calibra,Vectra B Caravan Sport c20let,Y26SE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 05.11.2007 - 18:06 |
Geschrieben: 05.11.2007 - 18:14 |
Wie gesagt DOT ist Ende letzten Jahres also nix mit zu alt und Profil ist eben auch genug drauf.
Ich hab die Reifen erst jetzt gekauft also ich bin sie vorher nicht gefahren. |
Auto: Calibra 2.0i LPG / Calibra Turbo DTM Editon Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 05.11.2007 - 18:17 |
Ich hbae diese Erfahrung mit bisher allen Winterreifen gemacht.
Man darf nicht das Fahrverhalten von Sommerreifen erwarten.
Im Moment ist ja auch etwas warm (10-12 Grad bei uns), das machts nicht besser |
_________________ Biete 1x Beige+ 1x schwarze Lederausstattung aus Rechtslenker mit TOP-Fahrersitz! |
Auto: Opel Vectra B Kombi I500 X25XEI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 05.11.2007 - 18:20 |
Mal Reifendruck geprüft(fals mit Luft gefüllt) wenn mit Gas dann auch mal da Prüfen lassen ob genug Gasfüllung drin ist.
Winterreifen fangen erst ab unter 7 Grad richtig zuArbeiten auf der Straße. Das fahren mit Sommerreifen ist anderes als mit Winterreifen. Kann sein das du noch das Fahren mit den Sommerreifen gewöhnt bist
da verhält sich das Fahrzeug beim Fahre/Anfahren sowie Bremsen und so ganz anderes als mit Winterreifen
Aber kannst ja mal zu einem Reifenhändler deines Vertrauens fahren und der soll einfach mal kucken ob sie noch OK sind oder was nicht stimmt
Jan |
_________________ Meine Autos:
6.Cali 16V Bj. 97, 136 PS, Meiner seit 23.11.2006
7.Vectra B Kobi I500 Bj. 99 |
Geschrieben: 05.11.2007 - 18:34 |
Mmmmh! Wen wundert´s? Die Standard Cali Winterräder sind so schmal, dass ich die auch auf´m Astra mit 84 PS im 2.Gang locker zum Durchdrehen bringe, wenn ich es drauf anlege...
Gruß Patrick |
_________________ Papa 2008
Auto: Opel, Mercedes Cliff Calibra, E-T-Model X25XE, OM642
Geschrieben: 05.11.2007 - 18:49 |
ich denk auch das es völlig normal ist, aber auf der anderen seite ist schon geil wenn man selbst bei trockener Straße nen Serien 8v dazu bringen kann über alle 4 Räder zu schieben, muss mich auch erst an die schmalen 195er gewöhnen ist eben was anderes wie die 215er die ich den sommer über gefahren bin.
Anfahren kann ich auch bestätigen, bremsen nicht aber ist bei mir eh besser weil meine Eco bremse mit vorsicht zu genießen war . Was der Grund ist warum diese bald das fliegen lernen wird.
Gruß Chris |
_________________ Rene ruhe in Frieden ich werde dich nie vergessen!!! R.I.P. 08.03.07
http://calibra.cc/gallery.php?id=1737 Wintercalibra seit 16.08. nichtmehr in meinem Besitz
http://calibra.cc/gallery.php?id=1948 Sommercalibra R.i.P.
http://calibra.cc/gallery.php?id=2157 Projekt2010 |
Geschrieben: 05.11.2007 - 18:53 |
heisst des, die waren noch neu, wo du sie heute drauf hast, also sie wurden vorher noch nie gefahren?!
weil die reifen werden mit einer schicht überzogen, damit sie bei der lagerung nciht so schnell altern... und die hat nicht all zu viel grip. wnen die runter gefahren ist, müsste es besser werden.
hab letztens auf nem gechipten a3 1.9tdi (160ps) neue wi-reifen drauf und beim fahren, des is unmöglich. im 2. gas gegeben, und des asr fängt über den kompletten drehzahlbereich des regeln an. selbst im 3. gang ab 3500 (alles auf gerader strecke).
fahr paar tage, danach dürfte es nichtmehr so schlimm sein, aber erwarte keine wunder |
Geschrieben: 05.11.2007 - 19:00 |
Deshalb lass ich neue Räder auch erstmal nen bissl auf trockenem Asphalt drehen. Natürlich in Maßen und nicht so, dass innerhalb von Sekunden das Profil weg ist |
Geschrieben: 05.11.2007 - 20:14 |
Gruß Patrick |
deshalb fahre ich auch Winterreifen in der Breite 195, da ist der Grip noch einigermaßen.
Und wie schon erwähnt, neue Reifen müssen erst etwas bewegt werden, bevor die richtig greifen. |
Josef
Geschrieben: 05.11.2007 - 20:16 |
Bei meinen Winterreifen handelt es sich auch um 195er ist das nciht die standard Größe? |
Geschrieben: 05.11.2007 - 20:35 |
glaub Standart sind 175er. Aber es gibt sehr vielle die 195er Fahren aber auch welche mit 205er als Winterreifen .
Die 205er hatte ich bei meinem 1 Cali drauf und jetzt halt 195er. |
Geschrieben: 05.11.2007 - 21:37 |
Bei NE und XE ist die Standard Winterreifengröße 175/70 R14. Und wenn wirklich Schnee liegt, sind die besser als 195er. Beim X20XEV weiß ich es nicht und beim V6/Turbo passen eh keine 14 Zoll Felgen.
Und machen wir uns nix vor. Mit etwas Gefühl in den Füßen, kann man auch mit den 175ern gut fahren. Die ersten zwei drei Tage mit Winterreifen quietscht es halt ab und zu mal kurz und man fühlt sich wie nen Proll, aber dann hat man sich auch dran gewöhnt und es passiert nicht mehr. Ist jedenfalls bei mir so. |
Auto: Opel Calibra 2.0 16 V X20XEV
Geschrieben: 05.11.2007 - 21:45 |
XEV hat ebenfalls 175/70 R14.
Zumindest Serie I, BJ95 |
