Gesperrter User
Auto: Opel Calibra c30xe
Geschrieben: 04.11.2007 - 18:12 |
Hallo , ich habe heute meine anlage fertig gestellt
So ich habe nun ein Hifonics son of europa fürs front system (Alpine Spr 17s)
die hinteren boxen habe ich einfach am radio angeschlossen
und im kofferraum habe ich 2 clarion 25cm subwoofer die von einer Hifonics z6400 endstufe angetrieben werden
radio ist ein Jvc mit 3paar chinch out (rear , front, subwoofer)
so nun zu meinem problem :
also beide endstufen laufen auf 2 kanal (gebrückt) beide haben seperate kabel für strom :
wenn ich nun in meinem radio den subwoofer (geht immer von 1-8) auf 8 einstelle und dann das radio aufdrehe , geht der große verstärker in den protected modus .......
wenn ich den nur auf 4 einstelle , läuft alles (ist halt nur was bass mäßig schwach )
der kleine verstärker läuft einwandfrei durch ...........wodran kann das liegen?
Mfg |
_________________ Wer Rechtschreibfehler findet kann diese behalten und sich in den Popo stecken
Biete Nagelneue Gruppe A edelstahl anlage für calli
6bzw. 7 c20let einspritzdüsen
Eaton M65 kompressor sehr guter zustand , wie neu
Spezial halter für kompressor umbau am v6 sehr flach aus stahl ! Selten!
Car PC komplett mit touchscreen usw....
Auto: Opel Calibra 2.0
Geschrieben: 04.11.2007 - 18:20 |
hört sich so an als ob du den großen eventuell falsch angeschlossen hast oder er hat eine macke wenn er ausgeht bei höhere belastung liegt es meisten daran das er keine richtige stromversorgung bekommt oder einfach durch eine fehlklemmerei überlastet und sich ausschaltet zur sicherheit
gruß hammxy_matze |
_________________ Die Leidensgeschichte meines Calibras ab sofort auf meiner Page zu finden
Viel Spaß beim lesen, wird immer wieder Aktualiesiert auch mit pic. |
Gesperrter User
Geschrieben: 04.11.2007 - 18:25 |
hi , danke für deine antwort
aber was soll man da falsch anklemmen -.-
oder ich raff das nicht xD
also plus kommt direckt von der batterie (35mm²) , minus geht direckt zur karosse (21mm²), remote kommt vom radio ......
plus und minus der 2 woofer ist ja klar^^
aber wo kommt welcher chinch hin !?
kennst du den verstärker?
also da sind nen paar rädchen und schalter dran .......
also jeweils für 1/2 channel und 3/4 channel ......
da sind z.B so ein schalter der 3 stelllungen hat , Full , Hi oder LP/BP wofür ist das? und was bedeutet es?
an welche channel muss ich denn beim gebrückten modus in die chinch eingänge? 1,2 ,3 ,4?
ist das egal ob ich 3und 4 benutze oder 3und oder wie?
hmm...... |
Geschrieben: 04.11.2007 - 19:03 |
kennen tue ich die entstufe leider nicht aber der aufbau ist der selbe wie bei fast jeder bin gerade mal am überlegen glaube bin der meinung das du das chinch über kreuz anschließen musst.
Bei der Stufen versuche es mal auf LP und die entstufe auf etwa 3/4 oder 1/2 Leistung einstellen müsst reichen für deine Boxen
gruß hammy_matze |
Auto: Opel Calibra C20Ne 116Ps,Baujahr 1996/Renault 19 16V 142Ps, Silber, Baujahr 1992
Geschrieben: 04.11.2007 - 20:44 |
So weit ich weiß muss aus der stufe genau so viel raus gehen wie rein kommt. soll heißen das dein minus kabel viel kleiner ist als das plus kabel und du das mal tauschen solltest.
wenn ich mich täusche dann korrigiert mich |
Gesperrter User
Geschrieben: 04.11.2007 - 20:45 |
wie stelle ich denn die leistung ein?
guck mal hier ist nen bild davon
also wegen den einstell möglichkeiten
hier |
Geschrieben: 04.11.2007 - 20:51 |
taschentuch hat folgendes geschrieben: |
hier |
also hi pass, low pass und bass eq aus lassen.
beide schalter nach rechts, also auf low wenn es nur bass sein soll.
level wird dann in verbindung mit der musik eingestellt und bestimmt die stärke des bass.
belehrt mich eines besseren, so wurde es mir zumindest gezeigt und es geht wunderbar
aber wie gesagt, du musst dein minuskabel tauschen! in diesen komplettpaketen sind auch keine unterschiedlich großen kabel drin!deine stufe bekommt zu wenig masse. |
Gesperrter User
Geschrieben: 04.11.2007 - 21:48 |
das ,mit dem minus kabel ist voll kommender blödsin xD
denn 1 meter 21mm² kabel lässt viel mehr durch als 5m 35mm² kabeL !!!!!!! die dicke des kabels wird auch durch die länge bestimmt , daher ist es wurst , wenn das masse kabel dünner ist m , da dass masse kabel ja gerade mal 5 mal so kurz ist !
aber zu der endstufe^^ :
da steht nix von low oder high
ich müsste erstmal wissen in welche die chinch stekcer kommen^^
also und dann muss man wohl beide regler (schwarz) auf LP/BP stellen.....
und dann meinst du den Hi pass und lowpass zu drehen?
was heisst zu ? 10hz ist zu? oder 1,2khz ? was ist high was low -.-
oder muss ich 2 Y kabel benutzen und ein chinch kabel für 3/4 und eins für 1/2 benutzen? |
Geschrieben: 04.11.2007 - 21:58 |
also laut dem bild was du hier verlinkt hast, steht high und low da und ja 10hz ist das kleinste und das bedeutet sozusagen "aus".
beide schalter auf low pass, so kommt nur bass raus, bei high natürlich mehr hochton und bei full kommt sowohl bass als auch hochton raus was aber wei woofern ja blödsinn ist.
bei zwei gebrückten woofern musst du alle chinch eingänge belegen, soll heißen wenn du bei deinem radio den einen woofer ausgang nutzt, musst du das eine kablel auf vier aufteilen.
und wie gesagt musst du bass eq und low pass "aus" machen da ansonsten die woofer anfangen zu dröhnen. |
Gesperrter User
Geschrieben: 04.11.2007 - 22:22 |
jo , danke für deine antwort , also ich habe alle kabel kontrolliert ^^ ist alles richtig ......
ich versuch das morgen mal mit den Ykabeln und melde mich dann nochmal
thx |
Geschrieben: 04.11.2007 - 23:40 |
Hatte das gleiche problem mal bei mir, und Nach ewigen rumsuchen und zig mal rumprobieren lag es letztendlich trotzdem am massekabel. Hatte nicht richtig kontakt, obwohls mal ging und mal nciht. war auch immer an ein und der selben stelle.
Und das es egal ist, obs nen 21mm² oder nen 35mm² massekabel ist, würd ich nicht gerade sagen.
Durch ne trichter passt auch nicht mehr wasser, nur weil bei dem einen nen schlauch mit dran ist, und beim anderen nicht.
Und hiermit sollte man schon von grund auf klar kommen, wenn man schon mit den querschnitten der Kabel rumhantiert |
Geschrieben: 05.11.2007 - 00:17 |
Calibramero hat folgendes geschrieben: |
der meinung bin ich auch. der querschnitt ist entscheidend nicht die länge. wenn das signal einmal da ist bzw. der strom kommt durch das größere kabel natürlich mehr durch. auch wenn das signal etwas länger bei 10 meter kabel braucht als bei einem 1 meter kabel, liegt am ende trotzdem mehr an als bei dem kurzem! |
Gesperrter User
Geschrieben: 05.11.2007 - 00:40 |
Halllo , also das das massekabel nicht genung kontakt hat , kann ich mal nach gucken !
also ich habe bei einem car hifi forum mal rum geschaut und da stand so ne auflistung .......
habe aber leider nicht mehr den link
war z.b so 1-3 m 60A 20mm²
3-5M 60A 30mm²
usw also das sind nur bei spiele
und ein 21mm² kabel müsste doch eigentlich für so nen "kleinen" verstärker ausreichen oder nicht o_O
ich kann doch eigentlich von dem minuspol des verstärkers auf die karosse durch eine widerstandsmessung nach messen!?
Mfg |
Geschrieben: 05.11.2007 - 00:47 |
Wie gesagt, nachgucken allein reicht nicht. hatte meins selber 3 oder 4 mal neu angeschlossen, bis es erst wieder ging. Hatte schon den schutzlack usw runtergekratzt. Obwohl es vorher ja auch ging. Aber ab einen bestimmten punkt eben nicht mehr.
Habs dann auch wieder somit hinbekommen.
Heist aber nicht, das es bei dir auch der fall sein MUSS. Ist nur erstmal so ne vermutung.
Hatte auch mal, das bei zu starkem bass die beiden kabel am Sub kontakt bekommen hatten, da sie etwas zu viel "spiel" hatten.
Da kam dann auch die protection lampe. |
Danke-Klicks: 25
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo C20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 10.11.2007 - 15:04 |
Die Querschnitte sind vollkommen in Ordnung, normalerweise reicht 20mm² bei jeder Anlage aus. Massepunkt überprüfen.
Is Dein Radio von der Ausgangsleistung ausreichend?
Wie viel Leistung hat dein Verstärker und der Sub? Und natürlich musst du mit Y-Kabeln arbeiten wenn du den brücken willst, sonst kommt ja nix hinten an |
