Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 192
Insgesamt: 192 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Domlager Federbeinlager wechseln!
calibra-hilden
Beitrag: 33217 Geschrieben: 16.03.2004 - 11:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was ist das für ein aufwand?
Wie geht das ?
Wie lange dauert das ungefähr?
Bitte helft mir?
Callimatrix
Beitrag: 33243 Geschrieben: 16.03.2004 - 14:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mußt doch einfach nur oben am dom die mutter los schrauben,dann kannste es doch ab nehmen,oder?
gruss
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 33272 Geschrieben: 16.03.2004 - 19:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Callimatrix
Nicht wirklich.
Das Federbein muß komplett ausgebaut werden, Die Feder muß mit einem Federnspanner gesichert werden, sonst fliegt die Feder bis zum Mond laecheln.gif . Erst dann kann das Domlager abgeschraubt und erneuert werden.
Personalführung ist…
kai2003
Beitrag: 33294 Geschrieben: 16.03.2004 - 20:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jep muß micha rechtgeben ganz einfach ises nit aber aunit schwer rad runter splint an der forderen kronmutter runter kronmutter ab dann hinten am federbein den splint weg und mit m 18er schlüssel lösen dann mit m imbus den bremssattel abschrauben und aufhängen dann noch die schraube von der lenkung ab und dann ausdrücken danach noch oben am dom die großé mutter ab und das federbein rausnehmen dann feder spannern und die andere mutter lösen und dann kannst wechseln
mfg kai
Findi2003
Beitrag: 33305 Geschrieben: 16.03.2004 - 20:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das ist eigentlich ganz einfach....
schraube oben die mutter los,und federteller ab.....danach die schraube von spurstange ab,dann federbein oben und unten....dann die schraube vom stabie lösen....sehr hilfreich ist ein abzieher da die schrauben konisch sind......
danach federspanner ran und die andere schraube oben lösen....nätürlich nachdem es ausgebaut ist....
Ein mal Calibra immer Calibra!
Callimatrix
Beitrag: 33525 Geschrieben: 17.03.2004 - 18:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi! habe gestern abend noch mit calihilden gesprochen - ich muß euch wirklich recht geben! habe auch noch mal nachgelesen und es geht wirklich nicht mal eben so. aber es sollte keine schwierigkeiten geben. hoffe das dir Xotix-Findi schon geholfen hat und es geklappt hat.
Wir hatten 421076619 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
