Geschrieben: 27.10.2007 - 12:25 |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 27.10.2007 - 12:33 |
Hi!
Ach herrjeh, was ist das denn - ich geh mal von aus, dass man bei dem Einbau nicht allzuviel verkehrt machen kann....hmmm...kürzeres Wischerblatt kaufen!?
Oder schaust mal, ob du den Wischradius begrenzen kannst!
Grüße, T |
Geschrieben: 27.10.2007 - 12:45 |
Also hatte schon en kürzeres wischerblatt drauf schaut trotzdem noch weng raus ...
ja wen radius verkürzen wäre net shclecht nur wie ? |
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Geschrieben: 27.10.2007 - 13:13 |
Kann es sein, dass die Wischeraufnahme für den rechten Wischer nicht mittig sitzt; werkseitig schon nicht?
Hab das jetzt nicht nachgeschaut, aber das könnte ich mir vorstellen.. |
_________________ Bis neulich..
C³-Gallery NEW >>> Calibra 16V |
Auto: Opel Vectra B Kombi I500 X25XEI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 27.10.2007 - 14:52 |
jep; die Wischeraufnahme für die rechte Seite bei Orginal, sitzt nicht Mittig sonder etwa ca. 10 cm von der Mitte aus auf der Linkenseite. Um den arm Mittig zu bauen ist ein Umbau der Befestigungspunkte unter halb der Scheibe nötig. Denn Mittig wer er wenn genau das Loch da wäre wo auf der Plastik Abdeckung die GM Nummer eingestanzt ist
Wie ist der Einarmwischer aufgebaut? Mußtest du dazu um ihn zu verbauen das Orginalgestänge verwenden halt quassie wie beim Jom Wischer? Oder ist es genauso wie bei dem Bonraht Wischer!
Wenn dann versuch doch mal den Arm nochmal ab zumachen und ihn etwas höher auf den Stift des Gestänges zusetzen. Dann sitz der bestimmt net mehr so tief |
_________________ Meine Autos:
6.Cali 16V Bj. 97, 136 PS, Meiner seit 23.11.2006
7.Vectra B Kobi I500 Bj. 99 |
Geschrieben: 27.10.2007 - 15:26 |
Man muss das Orginal gestäne auseinanderbauen und dann nimmt man nen teil vom orginal inkl. des motors und baut alles wieder zusammen
wie issn des gemeint
zu Tief liegt es ja nirgends |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 27.10.2007 - 16:07 |
colibriflo hat folgendes geschrieben: |
Hi!
Ich versteh das so, dass du den Arm abmachen und um einen Zahn nach links versetzen sollst, damit er auf der Fahrerseite nicht so tief runter wischt. Allerdings seh ich da einen Haken an der Sache: dadurch wischt der Arm auf der Beifahrerseite wahrscheinlich bis unter die Haube ...
Eine Möglichkeit wäre auch, den Umlenkhebel des Wischerarms etwas zu kürzen- dadurch würde der Wischradius begrenzt.
Grüße, T |
Geschrieben: 27.10.2007 - 16:19 |
So es niesselt grad ein wenig und resultat der wischer wischt überall nur nicht da wo er soll ok in 3Tage meld ich ihn eh ab . Aber im Winter kommt der runter und der orginale wieder drauf .
Bin nur froh das ich das ding für 20 euro ergattert hab sonst würd ich mich noch übers Geld ärgern
Trotzdem danke für eure Ratschläge |
Auto: Opel Calibra C20xe
Geschrieben: 07.11.2007 - 20:25 |
wie ist es denn bei denn von bonraht muss man da viel umbauen oder passt es so??? weil ich weiss nicht welchen ich mir holen soll. weiss nur das der von bonrath bei ebay drin ist und denn eigentlich kaufen wollte. nur hab ich angst das dass so ein specktackel ist wie oben aufen bild. |
Auto: Opel calibra C20ne
Geschrieben: 07.11.2007 - 21:19 |
CalibraHB hat folgendes geschrieben: |
Hi
Hab auch den von AP Car design drin. So ein Problem hast du eigentlich nur wenn du die orginal Befestigungspunkte nimmst. Da ja wie schon oben erwähnt der "mittlere" Arm serienmäßig nicht in der Mitte sitzt sondern cirka 10 cm zu weit links. Somit hast du auf der Fahrerseite einen weiteren Wischerbereich als auf der Beifahrerseite, da ja nicht mittig. Hab das Gestänge komplett um 9,5 cm nach rechts versetzt und schon hast du das Problem behoben. Mit nem 52 cm Wischerblatt hast du nen Top Wischerbereich ohne das er irgendwo ansteht oder drüberläuft oder so. Wird bei dem Bonrath Wischer nicht anders sein, höchstens der kommt schon mit veränderten Halterungen so das er schon mittig sitzt vom Halter her. Hab noch keinen für´n Cali gesehen.
Gruß Marcus |
Geschrieben: 07.11.2007 - 21:37 |
CaliMarcus hat folgendes geschrieben: |
Hi
Gruß Marcus |
Danke für den TIP, bei mir wischt er auch auf der Fahrerseite auch ein wenig weiter.
MFG, Rico |
Geschrieben: 07.11.2007 - 22:02 |
calirico hat folgendes geschrieben: |
Hi
Gruß Marcus |
MFG, Rico |
Hi.
Kein problem. Dafür gibt´s ja das Forum da.
Gruß Marcus |
Geschrieben: 07.11.2007 - 22:27 |
Also ich hab den FK Scheibenwischer verbaut und auch ich musste eine Öffnung machen (wo die GM Nr. drauf steht) und das wars. Konnte sogar die Original Befestigungspunkte verwenden..... War überhaupt kein Umbau Aufwand - war in einer Std. alles erledigt. |
Geschrieben: 08.11.2007 - 18:18 |
aha gut zu wissen. ich werd mir davon mal ein praktisches bild machen. also erstmal denn von bonrath bestellen. hehe |
Auto: THE DARKSIDE C20NE
Geschrieben: 08.11.2007 - 18:41 |
hey ich habe den von bonrath drin der hat sich ohne probleme montieren lassen.
wenn ihr euch den bestellt müst ihr nur drauf achten ob euer cali mit oder ohne klima ist weils sonst passt des wiederum auch nicht sind zwei unterschiedliche gestänge. |
_________________ Einmal Calibra immer Calibra.(Egal was mich dieser Satz noch kostet)
Seid 14.01.2000 Calibrafahrer und mit 9 Jahren(1989) das erste mal in einem gesessen.
Bück dich Fee,wunsch ist Wunsch. |
