Gäste Online: 324
Insgesamt: 326 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - X30XE Motor Kompressor aufbauen Bitte um Hilfe
Norbi
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 292293 Geschrieben: 20.10.2007 - 14:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, ich hab einen X30XE Motor, Schwungscheibe vom X20XE mit Verstärkten Kupplung von Sachs und ein F28 Getriebe in meinen Calibra eingebaut nur er ist mir ein wenig zu schwach, jetzt hab ich mir gedacht ich bau mir einen Kompressor auf aber ich weis micht auf was ich alles achten muss und wo es solchen bausatz oder Kompressor alleine gibt und welchen Kompressor am besten geignet ist der am meisten Leistung bringt.
Mcalibra
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Beitrag: 292298 Geschrieben: 20.10.2007 - 14:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lotec/Projekt Opel bietet sowas an...ist aber recht teuer...
Ab nem bestimmten Ladedruck wärs natürlich ratsam Kolben vom C20LET zu nehmen, zwecks verdichtungsreduzierung...oder gleich bessere Schmiedekolben...selbiges gilt dann ab viel Leistung für Pleuel usw...zwinkern.gif
Wieviel leistung peilst denn in etwa an? Weiviel bringt den x30xe jetzt grade?
Die meisten infos für kompressorumbauten findest aber auf www.mv6.de ... ja.gif ...da gibtz schon einige die mit sowas rumfahren...
MfG, Micha
S4, Cali Turbo + alle Vorgänger: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=981
taschentuch
Gesperrter User
Gesperrter User
Auto: Opel Calibra c30xe
Beitrag: 303405 Geschrieben: 08.12.2007 - 21:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo , ich möchte auch einen 3L kompressor aufbauen .....also ich habe momentan ein c25xe
wollte erst auf 3L umbauen , finde aber eigentlich keinen günstigen motor !
daher habe ich mir gedacht Ihn in teilen zu kaufen !
so nun zu meinen fragen :
ist was kann man aus dem motor rausholen? standfest !
und was sollte man machen ? also kolben vom c20let?
also es müssen keine 400ps werden , wollte so um die 320 erreichen !?
ist das möglich?
und mit was würde es kosten?
kann man einen kompressor an der stelle des klimaakompressors betreiben?
also an der selben stelle?
und was brauche ich alles`?
verrohrung , ladeluftkühler , kompressor (welchen?) , c20let kolben , und was braucht man noch ?
also vielleicht kann mir ja einer mal seine icq nummer oder so geben der mir da richtig weiterhelfen kann?
Wer Rechtschreibfehler findet kann diese behalten und sich in den Popo stecken effi.gif
6bzw. 7 c20let einspritzdüsen
Eaton M65 kompressor sehr guter zustand , wie neu
Spezial halter für kompressor umbau am v6 sehr flach aus stahl ! Selten!
Car PC komplett mit touchscreen usw....
sixpack_3l
Ex-Calibra.de VIP
Ex-Calibra.de VIP
Auto: Calibra 3.0l mit 4x4
Beitrag: 303430 Geschrieben: 09.12.2007 - 00:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
also bis max. 0,6 bar ladedruck kann man noch mit orginaler verdichtung fahren zumindest macht das projekt opel so.
und bei diesem ladedruck kommt man auf ca. 300 - 320 ps.
ja nach dem wie gut die astimmung gelungen ist und je nach dem welche anderen teile noch gamcht werden, wie fächer usw...
taschentuch
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 303435 Geschrieben: 09.12.2007 - 01:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo sixpack , was heisst mit originaler verdichtung ? kann ich dann auch die originalen kolben usw nehmen? bzw.. das auf nem originalen x30xe schnallen?
und was nimmt man für einen lader? geht auch einer von so nem merceds kompressor?
wenns ohne andere kolben usw auch nur 290ps sind reicht das alle malle laecheln.gif
also bei mir soll halt noch eine gruppe A anlage aus edelstahl drunter und rennkat !
sowie komplette kopfüberarbeitung war in planung (lass ich mach) kann ich selber nicht xD
SyNc
Auto: BMW 118d N47
Beitrag: 303441 Geschrieben: 09.12.2007 - 02:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
für um die 300ps kannste auch n LET einbauen, ins einfache und definitiv bewährter und sicherer
taschentuch
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 303443 Geschrieben: 09.12.2007 - 02:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne nen let will ich nicht einbauen , da hab ich nicht so viel hubraum , keinen so geilel klang , und ausserdem fährt ja jeder 2 schon mit nem phase 3 let rum das ist nix besonderes mehr :P
Slusher
Danke-Klicks: 15
Auto: Calibra MV6 B308
Beitrag: 303454 Geschrieben: 09.12.2007 - 06:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
-Zylinder statt Kinder-
taschentuch
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 303478 Geschrieben: 09.12.2007 - 12:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sixpack_3l
Ex-Calibra.de VIP
Ex-Calibra.de VIP
Beitrag: 303646 Geschrieben: 09.12.2007 - 21:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
ja, so bis ca. 300 ps kann der X30XE eigentlich orinal bleiben.
Das grüßte problem an einer aufladung eines saugers ist halt die einstellung und steuerung des ganzen.
taschentuch
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 303658 Geschrieben: 09.12.2007 - 21:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann ist ja gut , sixpack hast du noch mehr informationen bzw. wissen über den umbau auf kompressor?
ich weiss immernoch nicht was man alles dafür braucht und welchen kompressor man nimmt -.-
madbyte
Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6
Spende (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 5)
Beitrag: 303676 Geschrieben: 09.12.2007 - 23:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat jemand ne Ahnung wie das System von projekt opel gesteuert wird? Wird da das Steuergerät nur so halbwegsangepast oder wird ihm Ladedruck beigebracht oder fahren die mit Voll Programierbaren?
Ha da schon mal angefragt aber keine Antwort bekommen....
Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de
taschentuch
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 303680 Geschrieben: 09.12.2007 - 23:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also habe mal so nach geschaut , und denke ein turbolader einzubauen wäre einfacher oder nicht ?
Habe da aber ne frage zu , also wenn ich ca 0,6bar ladedruck brauche , kann ich da irgendeinen turbolader nehmen? oder würde ein turbo lader von z.b einem 1,7L diesel astra reichen?
oder muss das ein turbolader sein der für 300ps ausgelegt ist ?
backmagic
Beitrag: 310152 Geschrieben: 06.01.2008 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Grade eine PN mit Fragen bekommen, ich möchte dazu aber allgemein was sagen, sonst muss ich so PNs 100 mal beantwortet.
[QUOTE]
Hallo Backmagic du hast ja schon sehr viel gemacht mit X30XE Motoren mit Kompressoren ich hab von dir schon gelesen im MV6 Forum 330PS ist für den Motor kein problem aber ich hof ich darf dir ein paar Fragen stellen wie man mit einen Kompressor 330PS erreichen kann und was alles Umbauen braucht
Fragen:
1. Ich möchte den Z-Energieering Kompressor TYP. ZR-2R aufbauen ist der ok?
Denn kenn ich leider nicht, hab nur Eaton Erfahrung (Benz)
2. Was braucht am Kurbeltrieb alles umbauen oder ist er standfest genug?
Würde nicht über 280 bis 300 PS gehen. Man kann im finanzierbaren Rahmen eh nix machen (es gäbe verstärkungsplatten) habs nur mal gesehen, hab keine Erfahrunger damit
3. Braucht die Verdichtung reduzeiren?
Am besten mit den Kolben vom Saab B308E Turbo, die haben eine Einbuchtung
4. Wo kann man so einen Kompressorumbau eintragen lassen?
Weiss ich leider nicht, evtl. bei HG Motorsport
5. Welchen Ladedruck ist empfelenswert?
Je nach Verdichtung, 0,6 bis 0,8
6. Ist der Schwung und die Kupplung vom C20XE ausreichen, es ist das F28 Getriebe verbaut mit
der Orginal Kupplungsscheibe und der verstärkten Druckplatte von Sachs ist bis jetzt sehr
schön zu fahren?
Richte dich anhand der Leistung und des Drehmomentes beim F28 an den Erfahrungen des C20LET.de Forums
7. Was für Einspritzventile verbaut man?
die blauen vom X30XE reichen, 0280155712 (etwas höheren Benzindruck schaffen)
8. Welche Zündkertzen soll man verbauen wegen der Verbrenungstemperatur?
Würde die vom Irmscher I35 Kompressor mir 302 PS nehmen!
9. Auf was muß man sonnst noch aufpassen ?
Evtl. brauchst du ein extra Steuergerät weil das C25XE nicht mehr auf die Kombination abstimmbar ist, also sowas Apexi oder wie die heisen!
HALTECH und MEGASQUIRT, MoTEC Ekutec, Trijekt und so weiter
10.Kennst du den Motor C30SE den hab ich in meinen Calbra verbaut keinen X30XE
Ich kann mir nicht vorstellen das du den C30SE drin hast
madbyte
Beitrag: 310159 Geschrieben: 06.01.2008 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
backmagic hat folgendes geschrieben:
Für die Unwissenden: Der C30SE ist nen Reihensechser...
Gruß Jörg
Mein Calibra
Seite generiert in 0.085 Sekunden
Wir hatten 424384739 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
