Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 224
Insgesamt: 227 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Tieferlegung nach einbau noch zu Hoch
Jene
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 290969 Geschrieben: 14.10.2007 - 08:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute, habe gestern meine neuen Tieferlegungsfedern eingebaut 70/50 von FK, hatte vorher rundrum 30mm von eibach drin. Das Problem ist nach den einbau lassen wir den Wagen von der Bühne runter und der ist noch genau so Tief wie vorher das kann doch nicht sein, mann müsste doch schon bevor die Federn sich richtig gesetzt haben ein besseres ergebnis erzielen oder? hammer.gif habt ihr auch schon mal solch ein Problem gehabt oder bin ich nur so ein Pechvogel heul.gif
Achso falls es noch weiter hilft habe Bilstein B6 Dämpfer drin, und fahre 17zöller.
Danke schon mal in voraus für ein paar Antworten!
MFG.
speedjunkey
Auto: Opel vectra caravan x20xev
Beitrag: 291021 Geschrieben: 14.10.2007 - 12:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das is völlig normal fahr mal 100 kilometer dann wirst du schon ein besseres ergebnis haben deine vorherigen federn hatten sich ja auch gesetzt von daher wirken sie halt genauso tief seh den vorteil darin: fahr gleich zum tüv dann gibts keine probs weil zu tief oder so izzy.gif
STRAßE NASS FUSS VOM GAS - STRAßE TROCKEN DRAUF DEN SOCKEN
http://woc3.gamed.de/Bordell/speedjunkey
besucht die damen mal fleißig ich brauch viel geld
http://www.pennergame.de/ref.php?refid=9850577
helft nem armen mann
xecorsa
Auto: Astra 1.6
Beitrag: 291043 Geschrieben: 14.10.2007 - 13:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Von FK Federn hab ich schon oft gehört das die sich extrem setzen. (hatte selber mal so ein FK Fahrwerk in nem Schlacht-Corsa das hatte sich auch übel tief gesetzt)
Das FK Gewinde von dem V6 den ich gerade zur Reparatur hab is auch einen guten Zentimeter runter gesetzt.
Bei FK sind die Tiefenangaben aber scheinbar auch mit dem Würfel ausgelost worden, hauptsache es hört sich extrem an...
Bei guten Fahrwerken kannst da eher danach gehen: K.A.W., Koni, H&R, KW usw.
Die FK Fahrwerke sind meiner Meinung nur als übergangslösung zu sehen, nach 2 Jahren sind die meisten eh breit...
Silver-cali
Auto: Opel Astra Coupe Turbo Z20LET
Beitrag: 291044 Geschrieben: 14.10.2007 - 13:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab auch FK Federn drin (vom Vorbesitzer noch) 60mm Rundum! ist echt extrm tief runter gekommen!
Um auf deine Frage zurück zu kommen, fahr einfach noch en par hundert Km dann wirste sehn das er einiges weiter runter kommt! ja.gif
Alles muss weg.....viele ersatzteile, Tausch oder Verkauf
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=55379
http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71309
speedjunkey
Beitrag: 292024 Geschrieben: 18.10.2007 - 21:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also tut mir ja leid aber ständig gleich mit koni und co zu kommen is ja wohl schwachsinn auch fk ist ein gutes fahrwerk manche sind scharf darauf das sich das fahrwerk nach der eintragung noch setzt außerdem ist ein fahrwerk nach so und soviel kilometern kaputt und nich nach zwei jahren oder so
Fleischwurst1
Beitrag: 292040 Geschrieben: 18.10.2007 - 23:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es ist auch möglich dass so ein fk fahrwerk nach 6monaten den geist aufgibt, wie bei nem kumpel waren 3 dämpfer durch nach nem halben jahr. dann hat er sich nen KW geholt und ist rundum zufrienden
KFZ-Techniker-Meister
Jene
Beitrag: 292062 Geschrieben: 19.10.2007 - 06:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fleischwurst1 hat folgendes geschrieben:
Ja das kann gut möglich sein das ein FK Fahrwerk nach 6monate Breit ist, aber bei mir ist ja der fall habe nur FK Federn drin und stossdämpfer von Bilstein habe mir nur die FK Federn geholt weill die die einzigen anbieter waren mit der 70/50mm Kombination, weill ich ne schöne Tieferlegung erreichen wollte aber war woll nix heul.gif der Wagen hat sich zwar schon ein bischen mittlerweille gesetzt aber ist noch nich das ware was ich bei der Tieferlegung erwartet hätte.
MFG.
Doppel-Whopper
Auto: c20ne
Beitrag: 292063 Geschrieben: 19.10.2007 - 07:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast du auch stoßdämpfer mit gekürzter kolbenstange eingebaut?
NitrosCalibraExpress
Auto: Honda Prelude 2.2 V-Tec
Beitrag: 292108 Geschrieben: 19.10.2007 - 13:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nur ma so! Federt der cali noch ein oder ist es schon so hart? federwegbegrenzer? hinten ausgetauscht bringt ja nix die Orginalen drin zulassen da liegt er einfach auf! vorn mal geschaut ob er schon aufliegt? bei meinen 60/40 hate er schon auf den begrenzer aufgelegen Vorn ! und hinten habe ich kleinere drin gehabt die Orginalen haben glaub ich so ca. 10-15 cm!
Aerodynamisch gesehen ist ein Honda nicht in der Lage zu fliegen -
doch da Honda was von Aerodynamik versteht,
werden sie wohl auch weiterhin fliegen.
stenssss
Beitrag: 292162 Geschrieben: 19.10.2007 - 17:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
NitrosCalibraExpress hat folgendes geschrieben:
Hinten sind auch in Serie keine richtigen Federwegbegrenzer sondern Gummifederteller, die eine kleine Noppe haben, auf die der Cali dann aufliegt. Aber wenn der darauf aufliegt, so ist er schon ca. 80 mm tiefer ja.gif
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Jene
Beitrag: 292174 Geschrieben: 19.10.2007 - 19:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Doppel-Whopper hat folgendes geschrieben:
Ja sind Bilstein B6, das sind gekürzte dämpfer, und lässt sich noch super fahren ich sach ja ich find jetz nich das der so super Tief gekomm ist und Federwegbegrenzer hab ich nich drin brauch kein mensch ja.gif
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 292177 Geschrieben: 19.10.2007 - 19:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
@Jene: sorry fürs offtopic: wärst du wohl so nett und editierst in deinem ersten Beitrag den Titel dieses Themas? Was weiß ich...sowas wie "Nach Tieferlegung zu hoch" oder sowas...Weil so isses irgendwie nich so richtig aussagekräftig- wahnsinnig werden wir Cali-Fahrer schließlich öfter mal psycho.gif !
Jene
Beitrag: 292181 Geschrieben: 19.10.2007 - 19:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Hi! Ja hab grad mal geguckt hab kein plan wie ich das ändern kann hammer.gif Sorry
Beitrag: 292182 Geschrieben: 19.10.2007 - 19:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe aber welche bekommen die waren tiefer als die Orginalen! und das meine Orginalfahrwerk schon plat war denke ich nicht! und mit 40 federn hinten drin konnte ich grad ma noch zwei finger zwischen Begrenzer und anschlag stecken! so viel ist das auch nicht!
Grüße euch
Beitrag: 292189 Geschrieben: 19.10.2007 - 19:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jene hat folgendes geschrieben:
Hi!
einfach mal im ersten beitrag auf edit klicken und die überschrift editieren! so zurück zum thema zwinkern.gif
Wir hatten 424530538 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
