Auto: Calibra V6 Cliff edition X25XE
Geschrieben: 14.03.2004 - 20:58 |
Hab bei mir Origienale ZV und Fensterheber nachgerüstet, und jetzt hab ich das Problem, das von den Fensterheber Schalter die Lämpchin immer leuchten. Auch wenn die zündung aus ist und die Tür einmal geöffnet und abgeschlossen wurde. Sie lassen sich auch immer hoch und runter fahren egal ob die zündung an ist oder nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir eine Antwort geben auf das Problem.
Mfg Henning
P.s. Kann von denn beiden Lämbchin die Batterie lehrgehen? oder machen die nichts aus? |
Geschrieben: 14.03.2004 - 23:03 |
kontrolliere mal den lichtschater der an den türen ist. kann sein das die nicht in ordnung sind. wenn du die zündung aus machst,dann kannst du die fensterheber betätigen - das ist normal. sobald du aber die türe auf und wieder zu machst,müssen die leds aus gehen. (so viel strom verbauchen die nicht,aber sollteste trotzdem mal gucken)
gruss |
Geschrieben: 14.03.2004 - 23:17 |
Dann müsste doch auch die innen leuchte immer an sein oder? wenn der Schalter defect ist.
Aber die sind immer aus, sobald ich die tür zu mache. |
Geschrieben: 14.03.2004 - 23:39 |
Die Calis hatten in bestimmten Baujahren eine Funktion die Opel
integrierte Sicherheitslogik nannte, was für ein Wort!
Wenn du die Zündung aus machst, bleiben die Fensterheber in Betrieb,
solange bis du die Tür einmal aufmachst und wieder schließt.
Dann sollten sie aus sein. wenn du die Zündung dann nochmal einschaltest, wiederholt sich das Ganze. Ist es das vieleicht was deiner macht? |
Geschrieben: 14.03.2004 - 23:55 |
Nein das meine ich leider nicht wie oben schon beschrieben. wo ich das ganze zusammen gebaut hatte, hatte ich das problem auch noch nicht, erst seit heute. Hab mal denn Schalter abgesteckt und die sicherung raus gemacht. Mal schauen was morgen passiert wenn ich wieder alles zusam mache. |
Geschrieben: 15.03.2004 - 00:21 |
@rbhh hey genau das gleiche habe ich auch , dachte mir oh hast bestimmt was falsch zusammen gesteckt aber nachdem ich es gleich ausprobiert habe kann ich nur sagen , komische leute bei opel die sich sowas einfallen lassen )) |
Geschrieben: 15.03.2004 - 08:59 |
Ich denke, das es die "integrierte Sicherheitslogik" ist, von der rbhh sprach.
Ich habe die el. FH ab Werk installiert und bei mir tritt dieses "Problem" auch auf. Auch genauso unregelmäßig wie bei Euch. |
_________________ Diese begnadete Sphäre, die die Menschen Erde nennen. Und gefangen in dieser Welt des Wahnsinns stehe ich, der Silberne Surfer. |
Geschrieben: 15.03.2004 - 09:10 |
Das heist wohl, mal geht mal nicht,oder? Die Batterie wird wohl Kaum davon lehr werden oder was meint ihr. |
Geschrieben: 15.03.2004 - 13:28 |
Hab das Problem gefunden!!1
Der Stecker unterm Sitz war ab gegangen, kein wunder warum das net geht |
Auto: opel calibra c20ne
Geschrieben: 15.03.2004 - 14:17 |
habse auch nachgeruestet und hab das gleiche.
der typ der mir das nachgeruestet hat hat gesagt das is normal die brauchen imemr strom damit sie ihren speicher(als0 mit den endstellungen der fh und so) ned verlieren (?)
ka :> |
Geschrieben: 15.03.2004 - 14:51 |
Das mit der Batterie ist kein unerheblicher Punkt, allerdings ist das ja eher ein "Standby-Modus" und dadurch wird wohl keine Autobatterie entleert.
@Henning:
Was ist denn das für ein Stecker unter dem Sitz, von dem Du sprichst? |
Geschrieben: 15.03.2004 - 15:29 |
Ist bei der Mittelkonsole in der nähe einer rechts und einer links. Die gehen zu denn türen wo das ding ist damit das licht im auto aus geht. der Stecker hat zwei adern, einer grau und der andere grau-weis. hab ihn wieder an gesteckt und schon war alles in ordnung. Der Schalter bei der tür bewürgt einen Kurzschluß. Damit die Fensterheber nicht mehr gehen. |
Geschrieben: 15.03.2004 - 17:10 |
Hab noch ne frage, wo bekomme ich eigendlich Abdeckappen für die Türpappen her???
Das sieht so etwas!!! sch... aus. Oder hat einer von euch noch Türpappen ohne Löcher??? |
Geschrieben: 15.03.2004 - 20:48 |
Schau mal bei Calibrateile.de |
