Auto: Calibra Classic C20NE
Geschrieben: 04.10.2007 - 21:20 |
Hi jungs,
überlege mir diesen Heckansatz zu kaufen:
Ist die einfach nur geklebbt? und passt die auch genau?
thx 4 answer
MfG |
Geschrieben: 11.10.2007 - 01:04 |
Die zwei die ich bisher hatte, haben außen gut gepasst. Hinten in der Mitte jedoch, waren Anpassungsarbeiten nötig.
Zum Lieferumfang gehört eine Tube Elch Kleber und etliche Schrauben. Wird also verklebt und verschraubt
Gruß Patrick |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 11.10.2007 - 08:55 |
Ist wie ich finde die schönste sache für´n Cali |
Geschrieben: 11.10.2007 - 10:34 |
am besten ohne den Kleber nur verschrauben, die Kante am Steg muss nachgearbeitet werden und mit einer schönen Dichtfuge/Kante ringsrum verschließen, aber nicht mit dem Elchzeugs...das verarbeitet sich sehr schlecht...
Senkschrauben wären zu empfehlen für die Radlaufschrauben
Außerdem nach dem Lackieren sofort Steinschlagschutzfolie in die Radläufe der Stoßstange anbringen ansonsten wirds recht schnell wieder weiß,
Die Tieferlegung ist durch den Ansatz beachtlich, auch passen nur Endrohre von max 80x 160 hinten durch
ich hab 2x76 gerade...ist hart an der Grenze
Achso nicht vergessen, das Teil ist eintragungsfrei ! |
Geschrieben: 04.03.2008 - 12:32 |
habe sie nun bei mir in der garage liegen,
nun gibt es am untern teil auch innen etliche halter, also welche man wohl verwenden kann,
jedoch hat das jemand von euch?
da muss man sich ja selber haltern vom heck bauen das man so tief runter kommt..
hat die jemand nebutzt? es reicht ja kleben und verschrauben an rädläufen!? |
