Gesperrter User
Auto: opel calibra 20 ne
Geschrieben: 30.09.2007 - 19:36 |
hi hab mal ne frage .ich habe gehört also besser gesagt der Meister meiner werkstadt meint das der 20 ne bei einen zahnriemenriss nicht kaputt gehen kan stimmt das er sagt was von freiläufer oder so was , |
_________________ DANGER ! GEISTIGER TIEFFLIEGER ---------BITTE DUCKEN SIE SICH !!! opel ist besser ,4ever |
Geschrieben: 30.09.2007 - 19:41 |
calibramanta hat folgendes geschrieben: |
Ja, hört man so im allgemeinen.
Deshalb wird ja der C20NE auch als "Unverwüstlich" bezeichnet. |
Gesperrter User
Geschrieben: 30.09.2007 - 19:46 |
Calibramero hat folgendes geschrieben: |
cool dann brauch man den ja gar nie vorzeitig weckseln ,der würde ja nur ausgehen ,machste einfach ein neuen drauf ,und weiter gehts |
Auto: BMW E91 330d X-Drive
Geschrieben: 30.09.2007 - 20:09 |
Viel Spaß beim Warten..
Bei meinem Vectra A war ich 110tkm über den Wechsel drüber.
Und wann ist der gerissen? Natürlich bei der Probefahrt mit dem Käufer. *Kotz*. |
Auto: c20ne
Geschrieben: 30.09.2007 - 20:12 |
es ist keine 100%ige garantie, dass die ventile nicht anschlagen.
es ist bei den meisten fällen so.aber keine garantie ! |
Danke-Klicks: 266
Geschrieben: 30.09.2007 - 20:16 |
Na dann viel Spass!
Es wird gesagt, der C20NE its ein Freiläufer (keine Schäden an den Ventilen durch Aufsetzen am Kolben), aber 30-40% der Calis erleiden beim Riss des ZR schon schäden!
-Wasserpumpe defekt
-Zahnriemenabdeckung zerschlagen/weggerissen
-Schäden an Anbauaggregaten durch verheddern des gerissenen ZR
usw.
Kenne selbst einige C20NE die durch Riss des ZR erhebliche Schäden genommen haben. Meist so im Dreh um die 300 euro schaden!
Warum schreibt dann Opel nicht beim C20NE: "Der ZR braucht erst gewechselt werden, wenn er reisst."
Glaubst du wirklich?!
Probiers aus, aber sei nicht sauer wenn ich dann lache und deine Fragen hier im Forum zu den Schäden bei einem Riss nicht beantworten werde! |
Geschrieben: 30.09.2007 - 20:30 |
naja ich bin zugegebenermaßen auch risekofreudig meiner hat jetz 226000 runter soll heißen vermutlich seit 136000 kein zahnriemenwechsel ... |
Auto: Opel vectra caravan x20xev
Geschrieben: 30.09.2007 - 20:37 |
also jeder der so mit dem leben seines motors spielt dessen cali tut mir leid
es gibt schon solche "freiläufer" nur grad bei höheren drehzahlen knallt es dann doch ofters und das wars dann wenn mans selbst machen kann kost so en zahnriemenwechsel samt wasserpumbe 100 euro das sollte einem der motor werd sein |
STRAßE NASS FUSS VOM GAS - STRAßE TROCKEN DRAUF DEN SOCKEN
http://woc3.gamed.de/Bordell/speedjunkey
besucht die damen mal fleißig ich brauch viel geld
http://www.pennergame.de/ref.php?refid=9850577
helft nem armen mann |
Auto: OPEL Calibra A C25XE
Geschrieben: 30.09.2007 - 20:46 |
speedjunkey hat folgendes geschrieben: |
den kann ich nur zustimmen , lieber bei zeiten wechseln als z.b. mitten auf ner belebten kreuzung liegenzubleiben ...... |
_________________ Alt-Opel-Fahrer und Rostbekämpfer seit 1986 !
http://www.manta-manta.de
http://www.tuning-ig-sh.com
100% Gegner der Abzocke von Autofahrern
100% Gegner der Ökosteuer
...C25XE - Hubraum statt Luftpumpe |
Danke-Klicks: 98
Auto: Opel Calibra Cliff Auszeichnungen: 7
Geschrieben: 30.09.2007 - 20:52 |
Ich kann aus eigener leidvoller Erfahrung nur sagen, dass das nicht stimmt.
Bei mir haben sich Wapu und ZR gleichzeitig verabschiedet. Ich habe sofort Gas weggenommen und ausrollen lassen.
Der Motor hat zwar noch knappe TKM 10 gehalten, aber insgesamt nur TKM 165 geschafft.
Der hatte also trotzdem was abbekommen, meinte auch die Werkstatt.
Also lieber wechseln, Motor wechseln ist teurer... |
_________________ Nur mit Cliff Duschgel in Wagenfarbe |
Auto: Opel Calibra c20ne
Geschrieben: 30.09.2007 - 21:24 |
ok das eventuell wasserpumpe und abdeckungen kaput gehen können ist klar, aber die ventile können nicht kaput gehen, soll mir mal bitte einer ganzgenau erklähren wie das gehen soll , habe gehört es soll motoren geben die so weit geplant sind dass dann die ventile drann kommen würden, aber bei nem unbearbeiteten motor ist das meschanisch nicht möglich. ist mir selber passiert und habe die kolben mit hilfe der kurbelwelle mehrmals komplett hinund her bewegt! und es passiert gar nichts! also wie soll dann bei ner schnellen drehzahl was passieren wenn nicht bei ner langsamen! |
_________________ legal, illegal, scheiß egal !!! |
Danke-Klicks: 98
Geschrieben: 30.09.2007 - 21:39 |
bei mir haben 50 km/h im Stadtverkehr im 3. Gang gereicht. |
Auto: Opel Calibra 2.0 16V
Man als bei mir damals der NE verreckt ist waren fast alle Ventiele kaputt und Zwei kolben nur noch 1/3 so hoch wie normal.und das beste ist es war an mein geb. Tag |
Geschrieben: 30.09.2007 - 21:50 |
Maci1987 hat folgendes geschrieben: |
Normal sind alle ventile durch die federn geschlossen. Sie werden durch die Nockenwelle geöffnet. Normal würd ich sagen, werden die ventile geöffnet, wenn der kolben sich auf die "Abwärtsbewegung" befindet, und geschlossen, wenn der kolben oben ist. Reist jetzt aber der zahnriemen, so kann das ventil durch die (in dem moment) noch drehende nockenwelle geöffnet sein, und der kolben gleichzeittig oben, so das beide aufeinander treffen, da ja dann durch den zahnriemriss die nocke nicht mehr mit der kurbelwelle gleichmäßig mitläuft.
So würde ich mir das jetzt erklären. obs zu 100% so stimmt, weis ich nicht. klingt aber logisch.
p.s.: Hab schon nen C20NE mit 450tkm auf der uhr gesehen |
Geschrieben: 30.09.2007 - 22:00 |
Kenne selbst einige C20NE die durch Riss des ZR erhebliche Schäden genommen haben. Meist so im Dreh um die 300 euro schaden! |
Zustimmung.
Ich will es mal so sagen: beim NE passiert an den Ventilen so schnell nichts, kommt aber auch drauf an bei welcher Drehzahl der ZR reißt, ist die Drehzahl sehr hoch, so würde ich nicht wetten, dass kein Ventil krumm geht. Außerdem ist es sehr ärgerlich wenn einem unterwegs z.B. auf der Bahn der ZR reißt, das kann dann teuer werden. |
Josef
