![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif)
Geschrieben: 24.09.2007 - 09:24 |
Habe bemerkt das meine Lambdasonde hinüber ist, Motor läuft unrund, wenn ich die sonde ausstecke und der motor dann in diesem notlaufprogramm läuft ist wieder alles in ordnung!
Meine Frage ist jetzt ob es für den motor schädlich ist wenn man für längere zeit eben mit diesem notlaufprogramm herumfährt!?
MFG
Chrisu ![prost.gif](modules/Forums/images/smiles/prost.gif) |
Geschrieben: 24.09.2007 - 09:36 |
Das würd mich auch interessieren.fahr nämlich schon seit 2 monaten mit defekter sonde. Zumindest bekomm ich als fehlercode aus,das sie defekt sei.
@chrisu: kannst du mir bitte genau sagen wo die sonde ist?evt.ein bild?und weißt du vielleicht auch wo der sondenstecker im motorraum oder sonstiges ist?
Hab das gleiche auto,also x20xev |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/590ea568473392fa4d54f.jpg)
Auto: Opel Calibra X25XE
Geschrieben: 24.09.2007 - 09:50 |
Hey,
eigentlich sollte das dem Motor nicht schaden, da dieses Programm ja da ist, um den Motor vor der willkür einer defekten Lambdasonde zu schützen.
Wenn ihr dann den Fehler behoben habt, solltet ihr ihn aber nochmal frei fahren, da es sein kann, das er sich durch die leicht zu fette Regelung zusetzt.
Folge kann auch ein erhöhter Kraftstoffverbrauch sein.
Aber schädlich ist das nur eurem Geldbeutel
Lg
Fly |
_________________ Heuchlerbesen = Blumenstrauß
Frauen kämpfen nicht mit Fäusten, sondern subtil - mit Tränen und Rufmord |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) Themenstarter
Geschrieben: 24.09.2007 - 12:54 |
Also die Sonde selbst ist nach dem Krümmer eingeschraubt, das ist das ding wo die Kabel weggehen! Siehst du am besten wenn du den cali auf eine hebebühne gibst! Falls du sie tauschen willst ein tipp, Auspuffanlage sollte warmgefahren sein, so bekommt man sie leichter raus und man zerstört nicht das gewinde!
Der stecker ist auf der rechten seite vom Zündverteiler, hab leider kein Bild, kann aber eines machen. Weiß aber nicht wie man hier Fotos einfügt
MFG
Chrisu |
Geschrieben: 24.09.2007 - 13:11 |
Wär super wenn du ein bild hochladen kannst. Wennst bei google nach fotoupload suchst kannst fotos raufladen.weiß auch nicht wie das im forum selbst geht. |
Geschrieben: 24.09.2007 - 15:37 |
Link des hochgeladenen Fotos kopieren und nach [img] einfügen und noch [/img] am Ende dazuschreiben.
Sooo: [img]Kopierter Link ohne Leerzeilen[/img] |
![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/023.gif)
Auto: Opel Calibra 16V Young 2.0l 16V Eco
Geschrieben: 24.09.2007 - 16:55 |
Bin auch schon mit defekter Sonde gefahren vor ein paar Jahren. Der Freundliche sagte mir damals das es eigentlich egal sei, weil der Motor dann von der Einspritzanlage nur ein zu "fettes" gemisch bekommt. Also auch eigentlich mehr Leistung hat (hab ich auch bemerkt) allerdings steigt dadurch auch der Verbrauch so um 1 - 2 Liter und der Kat kann nach ner Zeit auch ds Zeitliche segnen. |
Geschrieben: 27.09.2007 - 16:52 |
also ich hab jetzt in meinen motorraum geschaut. neben dem zündverteiler (also diese 4 dicke kabeln die senkrecht nach oben gehen... isses das richtig?) sehe ich 2 stecker. welcher is nun der für die lambdasonde? und kann man da auch was messen, um festzustellen ob die sonde wirklich defekt is? |
