Gäste Online: 194
Insgesamt: 195 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor zu heiß, Anzeige falsch
Gummibierchen
Beitrag: 31919 Geschrieben: 08.03.2004 - 19:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meine Anzeige zeigt bei mir immer 10° zuviel an. Bin darauf gekommen, als ich die Temperatur am Motor und in der Kühlflüssigkeit gemessen habe.
Weiß jemand ob man die Anzeige innen nachjustieren kann? Oder woran das liegt?
Chris
rbhh
Beitrag: 31963 Geschrieben: 08.03.2004 - 21:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
yltype.gif Die Kühlwasseranzeigen spinnen alle, kann man auch nicht nachjustieren,
soweit ich weiss, oder hast du geänderte Tachoscheiben drin?
Vieleicht mal einer den Zeiger nicht richtig aufgesetzt?
Gummibierchen
Beitrag: 31983 Geschrieben: 08.03.2004 - 22:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Scheiben sind noch original. Mein Ventilator springt erst an wenn der Zeiger im Roten ist. End nervig
rbhh
Beitrag: 32029 Geschrieben: 09.03.2004 - 00:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein Lüfter springt an, wenn er 100Grad hat, also noch nicht ganz im Roten.
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 32040 Geschrieben: 09.03.2004 - 01:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der lüfter sollte auch im normalfall bei etwa 98 bis 100°C anspringen.
@Gummibierchen
vielleicht ist der schalter für den Lüfter kaputt?, hatte bei mir auch, ausgetauscht und jetzt läuft alles wunderbar.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Gummibierchen
Beitrag: 32129 Geschrieben: 09.03.2004 - 18:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Er springt ja auch bei 100 grad an, aber meine anzeige zeit weit über hunder an!
rbhh
Beitrag: 32176 Geschrieben: 09.03.2004 - 21:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann ist es ja nur das Instrument, was ein bischen spinnt.
Entweder ignorieren, oder auf dem Schrott nach einem anderen Ausschau halten.
edo_G
Beitrag: 32196 Geschrieben: 09.03.2004 - 22:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei mir ist es genau anderst, komme nie auf die 90 grad, im stand springt bei ca. 95 grad der ventilator an und während der fahrt hab eich eine betriebstemperatur (laut anzeige) um 80 grad, drüber kommt er nie egal wie und wo ich fahre,...
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 32200 Geschrieben: 09.03.2004 - 22:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@edo_G
läuft deine heizung normal? wird sie richtig heiß?
denn es kann am Thermostat liegen, der geht nicht mehr zu und somit bleibt immer der grosse wasserkreis offen, und der motor kommt nicht auf die temperatur.
einfach n neues thermostat holen, kostet keine 20€ und einbauen.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
edo_G
Beitrag: 32295 Geschrieben: 10.03.2004 - 11:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
des ist ja des komische wenn ich meine heizung voll aufdreh verbrenn ich, kann mir also nicht wikrlich vorstellen das der thermostat klaputt ist, sondern eher das die anzeige spinnt, wurde hier im forum schon mla erwähnt dass die anzeigen oiftmals um die 10% falsch gehen,.. aber ich kann ja malö testen wenn ich nen bißchen gelöd auf der seite hab, schaden kanns ja net! laecheln.gif
Beitrag: 32299 Geschrieben: 10.03.2004 - 11:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Temperaturfühler zeigen gern mal falsche Signale an. Den zu wechseln ist kein Ding. Der Fühler kostet in der Apotheke ATU nur 8,50 Euronen! Wenn Heizung schön heiß wird, ist der Thermostat in Ordnung!
edo_G
Beitrag: 32311 Geschrieben: 10.03.2004 - 12:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
8,50&#8364; wow so billiug, dachte in der aptheke sind sie immer nen bissle teurer,... naja wenn dann mal geld und lust vorhanden ist (denke mal demnächst) werd ich des mal testen,...
Beitrag: 32322 Geschrieben: 10.03.2004 - 12:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja der einpolige für den c20ne hat mich letztens erst 8,50 gekostet deswegen weiss ich das so genau. Was die zweipoligen kosten für Ecotec usw. weiss ich jetzt nicht.
Wir hatten 480448076 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
