![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif)
Geschrieben: 13.08.2007 - 19:15 |
Hi
Habe efh. bei mir nachgerüsstet und immer noch nicht herrausgefunden, wofür der kleine runde knopfschalter bei den tasten ist
![wiejetzt1.gif](modules/Forums/images/smiles/wiejetzt1.gif) |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b0acea64c3720f574bc5.gif)
Auto: Calibra 16V / Omega Caravan Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 13.08.2007 - 19:25 |
Dieser Knopf ist zum ausschalten der "Sicherheitsbremse"
Damit z.B. bei Frost sich das Fenster komplett schließen lässt, das Fenster fährt komplett hoch, egal ob ein Widerstand/Finger oder sonstwas dazwischen ist! Der Knopf muss dabei gedrückt bleiben! |
_________________ Gruß Micha. |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif) Themenstarter
Geschrieben: 13.08.2007 - 19:34 |
Haben das alle efh bei den Calibras? ist bei mir nähmlich (glaube ich) nicht so. Die fenster schliesen auch wenn mein finger dazwischen steckt! Denen ist das egal ![biggrin.gif](modules/Forums/images/smiles/biggrin.gif) |
![C-T Legende C-T Legende](modules/Forums/images/ranks/inventar.gif)
Geschrieben: 13.08.2007 - 21:27 |
fritt hat folgendes geschrieben: |
dann ist glaube in diesen fall die Komfortschaltung aus. aslo, das das fenster vion alleine hoch und runter geht, wenn man den knopf nur etwas länger antippt. Die kann man glaube aktivieren, wenn man das fenster einmal komplett auf und wieder zu macht und dabei jeweils solange den knopf hält. Danach müsste es funzen. und auch der einklemmschutz. |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/bc6db3cf52e1268642e09.jpg)
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Geschrieben: 13.08.2007 - 23:16 |
Hi..
Da muss ich fritt mal zustimmen; bei mir schließen die Fenster auch ohne Rücksicht auf Verluste, obwohl meine Komfortschaltung aktiviert ist.. ![wiejetzt1.gif](modules/Forums/images/smiles/wiejetzt1.gif) |
_________________ Bis neulich..
C³-Gallery NEW >>> Calibra 16V |
![C-T Chef C-T Chef](modules/Forums/images/ranks/webmaster.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/3ee227145e406d912100b.jpg)
Danke-Klicks: 266
Geschrieben: 13.08.2007 - 23:28 |
Shelby hat folgendes geschrieben: |
Hi..
Mit der komfortschaltung ist was anderes gemeint! nicht äpfel mit birnen vergleichen!
der knopf um den es geht, ist nur der einklemmschutz! um diesen zu umgehen wurde schon richtig gesagt, muss man den kleinen knopf drücken und dann das fenster hoch machen! hatten die ersten calis!
spätere calis hatten den knopf nicht mehr, da der einkelmmschutz immer aktiv sein musste!
Abhilfe: wenn die scheibe im winter wieder 1/4 runterfährt stückchenweise durch antippen schließen.
die komfortschaltung haben soweit ich weiss alle. Nach batterie abklemmen muss diese neu angelernt werden: fenster hochfahren und den hochfahrenknopf gedrückt halten für 3 sekunden obwohl es schon oben ist. glaube so war das irgendwie. geht auf jeden fall mit dem gedrückthalten.
Die komfortgeschichte ist nur dazu, dass ihr nicht den finger die ganze zeit auf hoch oder runter haben müsst, sondern nach 3 sek. dauerdrücken könnt ihr los lassen und das fenster fährt automatisch bis ende in die jeeweilige richtung! Das ist damit gemeint. Dass trotz finger oder so dazwischen das fenster trotzdem schließt und quetscht, ist mir neu. darf so nicht sein wenn man den knopf nicht hat. ansonsten ist das was defekt. |
Geschrieben: 13.08.2007 - 23:45 |
Hi Matze..
Das ist ja soweit richtig mit der Komfortschaltung.
Ich denke, was fritt meinte und ich auch hatte, ist:
Ich habe das Fenster aus der Endposition OFFEN hochfahren lassen und mit der hand gegen gedrückt (Widerstand), dann hätte doch der Einklemmschutz einschalten müssen, um das Fenster zu stoppen, das war aber nicht der Fall.. |
Danke-Klicks: 266
Geschrieben: 13.08.2007 - 23:52 |
Hi Matze..
Gegengedrückt? Soweit ich informiert bin muss der widerstand von oben auf die scheibe drücken (kipphebelfunktion im motor). bin mir aber nicht sicher. |
Geschrieben: 14.08.2007 - 00:00 |
"Gegengedrückt" war wohl der falsche Ausdruck..
Sogesehn hab ich von oben gegen die hochfahrende Scheibe gedrückt, aber die die hat dann nicht gestoppt..
Ich werds die Tage nochmal genau testen und gucken, obs funktioniert. |
Geschrieben: 14.08.2007 - 00:33 |
Das werde ich morgen auch mal testen.
Hab noch ein Knopf (meine freundin hat mich gerade dran erinnert )
Bei der Spiegel verstellung ist auch so ein kleiner knopf. Wofür ist der ![wiejetzt1.gif](modules/Forums/images/smiles/wiejetzt1.gif) |
Geschrieben: 14.08.2007 - 00:41 |
@fritt
Wenn Du den kleinen Kippschalter bei der Spiegelverstellung meinst, das ist zum Umstellen "rechter/linker Aussenspiegel" |
Geschrieben: 14.08.2007 - 00:47 |
Nein denn meine ich nicht! Ein freund hat bei sich ein kleines knöpfchen an der verstellung. Wir haben nicht herraus bekommen wofür der ist. |
Geschrieben: 14.08.2007 - 00:55 |
Kannst Du mal n Bild davon hochladen, wenns möglich ist?
Ich kann mir grad nich vorstellen, was da noch fürn Knöpfchen sein soll.. ![wiejetzt1.gif](modules/Forums/images/smiles/wiejetzt1.gif) |
Danke-Klicks: 266
Geschrieben: 14.08.2007 - 01:03 |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/064.gif)
Auto: opel vectra b caravan x20xev
Geschrieben: 14.08.2007 - 02:39 |
wenn du den kleinen grauen punkt am schalter meinst ....... bin ich der meinung das der zum einschalten für die heizung der spiegel ist.
glaube bei den ersten baureihen war des so und bei der neueren läufts über die heckscheibenheizung mit.
gruß manni |
