![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif)
Geschrieben: 02.03.2004 - 16:52 |
Gibt es beim Calibra wirklich unterschiedliche Mittelkonsolen ?
Als ich nämlich die nachgerüstete originale Kassettenbox reinstecken wollte, war diese unpassend - sprich das Loch war zu wenig tief.
Habe gehört das Calibras mit Airbag andere Mittelkonsolen haben als welche ohne.
Wieso das ? Sitzt sicher das Airbagsteuergerät darunter, oder ?
Wäre es möglich trotzdem die Mittelkonsole von einem Fahrzeug ohen Airbag, in eines zu machen das Airbags hat, oder haut das mit dem Platz nicht hin ?
MFG |
Ex-Calibra.de VIP
![Ex-Calibra.de VIP Ex-Calibra.de VIP](modules/Forums/images/ranks/rank7.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d9eab76d3fe64a76439d7.jpg)
Auto: Calibra 3.0l mit 4x4
Geschrieben: 02.03.2004 - 17:24 |
Moin
Also, das Airbagsteuergerät sitzt da drunter, bei Fahrzeugen mit Airbags |
_________________ Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
Gruß |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/119.gif)
Geschrieben: 02.03.2004 - 18:40 |
Da habe ich auch mal ziemlich doof geschaut. Bei den Airbagfahrzeugen
sitzt unter der Konsole wie schon gesagt das Steuergerät.
Du kannst die Konsole nicht austauschen das passt von der Höhe nicht.
Es gibt ein passendes Cassettenfach für diese Calis, ich hab so eins mal ergattern
können. Sind aber wohl superselten, hab ich bei Ebay noch nicht gesehen.
Kenne die Problematik, hab selber noch ein falsches im Keller. ![mad2.gif](modules/Forums/images/smiles/mad2.gif) |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) Themenstarter
Geschrieben: 03.03.2004 - 00:59 |
rbhh hat folgendes geschrieben: |
Achso, wenn das so ist,werde ich wohl eher Kassettenbox tauschen müssen als Mittelkonsole ohje.
Naja wenigstens gibt es auch passende für Fahrzeuge mit Airbag.
@rbhh,und was hast du mit der Kassettenbox gemacht die für Airbagfahrzeuge passt ?
Selber reingemacht, oder verkauft ?
MFG
p.s. danke für die schnelle Aufklärung |
Geschrieben: 03.03.2004 - 01:04 |
Die ziert die Mittelkonsole meines calis.
Wie gesagt, sind verdammt selten. Hab bis jetzt nur eine gesehen, nämlich meine.
Hab sie von nem Typen, der Turbos schlachtet, ist da glaub ich serienmäßig.
Ader so viele Turbos gab es in den Baujahren wohl nicht mehr,
Also viel Erfolg bei der Suche ![psycho.gif](modules/Forums/images/smiles/psycho.gif) |
Geschrieben: 03.03.2004 - 01:08 |
Als denke nicht dass sie in Turbos serienmässig ist,dann hätte ich nämlich schon eine drin gehabt
Aber ich versuche mein Glück weiterhin - wird ja wohl noch irgendwo geben.
Inwiefern sieht die Box eigentlich anders aus als die für ohne Airbags ? Einfach höher gebaut, oder ?
MFG |
Geschrieben: 03.03.2004 - 01:23 |
Nein, das Format ist größer, weil das Ablagefach größer aber flacher ist. Die Cassetten
werden nicht hochkant der länge nach wie bei deinem Fach reingesetzt, sondern hochkant praktisch mit dem Band zuerst. Passt auch eine mehr rein. Falls mir mal so ein Teil über den Weg läuft, mail ich dir. ![respekt.gif](modules/Forums/images/smiles/respekt.gif) |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5482f6f04450f0bd6cc0b.jpg)
Geschrieben: 03.03.2004 - 02:06 |
Wer braucht denn heutzutage noch Kassetten??? |
Geschrieben: 03.03.2004 - 02:44 |
Inter hat folgendes geschrieben: |
@rbhh, wäre sehr nett von dir, danke.
@ inter,wie gesagt rüste ich jede Voll und Sonderausstattung beim Calibra nach,also auch eine schnöde Kassettenbox die aber das öde leere Fach wieder füllt und dabei noch schick aussieht.
Auserdem gibt es auch MP3 Kassetten und CD/MC Kombi Radios.
MFG |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/c35d4a07400c9d6034555.gif)
Auto: Opel Calibra Last Edition 16V Nr.0990 x20xev
Geschrieben: 03.03.2004 - 02:51 |
naja, aber kassetten braucht man wirklich nicht mehr, dann lass das fach doch frei |
Geschrieben: 03.03.2004 - 13:24 |
karsten64 hat folgendes geschrieben: |
nö,mag keine freien Plätze
Und wie gesagt,es geht absolut nicht um den Nutzen.
MFG |
![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/023.gif)
Auto: Opel Calibra Classic C25XE
Geschrieben: 03.03.2004 - 20:49 |
Also in meinem V6 war sie serienmäßig drin,aber sinnlos da ich keine Kassetten höre.Habe die Kasetteneinsätze rausgeholt,oben ein schwarzes Gitter eingesetzt und darunter den Lautsprecher der Freisprechanlage.So hatte das Ding wenigstens noch einen Nutzen. |
Geschrieben: 04.03.2004 - 00:09 |
Siehst du Ghost rider, fann war es wohl der V6 wo die Dinger
serienmäßig drin waren, und nicht die Turbos. Aber das jemand das Ding zerhackt um da
einen schnöden Lautsprecher einzubauen ist doch Frevel oder? |
Geschrieben: 04.03.2004 - 02:49 |
Zerhackt und geschlachtet - aber ich gebe nicht auf jawohl.
Aber ich werde dann mal verstärkt bei geschlachteten V6s Ausschau halten.
MFG |
Technik-Moderator
![Technik-Moderator Technik-Moderator](modules/Forums/images/ranks/moderator.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/508d1e6d4ddfc2c904db6.jpg)
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 04.03.2004 - 09:34 |
Die Fischer-C-Box ist in keinem Auto (auch kein Calibra) serienmäßig! Diese Kassettenboxen gibts z.B. bei D(umm)&W(ichtig), außerdem auch als CD-Box für das Fach unterm Radio . |
