Gesperrter User
Geschrieben: 05.08.2007 - 22:37 |
hallo,wollte al wissn ob die gefahr grß ist wenn mein cali übern winter abgemldet inner scheune steht...also luft kommt schon rein durch die scheunen tore aber sonst nicht,wär es besser noh solch eine textilgarage drüber zu tun??? |
Auto: Calibra 16V / Omega Caravan Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 06.08.2007 - 00:46 |
Zirkulierende Luft ist schon ok, man sollte auch die Fenster nicht ganz schließen, damit der die Luft im Innenraum zirkulieren kann und es nicht anfängt zu schimmeln
Wen du den Cali mit einer Textilgarage/Halbgarage abdeckst ist das eigentlich nicht so gut! Besonderst wenn die Luftfeuchtigkeit in der Scheune/Halle recht hoch ist, da sich unter der Textil-Plane Feuchtigkeit ansammelt!
Würde Ihn auf jeden Fall nicht zudecken |
_________________ Gruß Micha. |
Auto: OPEL Vectra B 97 x16xel Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 06.08.2007 - 01:51 |
Ein Lufttausch ist sehr gut, da kann sich dann keine Feuchtigkeit halten. Wenn er im trockenen steht kann praktisch nix passiern |
_________________ OPEL - Offensichtlich Prolet, Eventuell Landwirt
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 06.08.2007 - 10:07 |
Hi!
Ich stelle immer eine Schüssel mit Spülmaschinensalz rein, die ich dann jeden Monat wechsle wegen der Feuchtigkeit |
Geschrieben: 06.08.2007 - 12:15 |
Im Baumarkt gibts für ein paar € auch so kleine Luftentfeuchter, kannst du innen drin stehen lassen. Kannst aber auch die Fenster einfach nen Spalt offen lassen. Wichtig ist dass du ihn vorm Abstellen richtig warm gefahren hast, also ne längere Zeit, damit kein Wasser im Auspuff steht. Das frisst sich sonst im Winter durch die Töpfe. |
Geschrieben: 02.08.2012 - 15:40 |
Hallo
Das thema ist extrem alt aber ich grabe es nochmal aus da ich die selbe frage habe
bei mir geht es nur um eine Rohkarosse, die ist ja quasie komplett offen ( keine scheiben und keine heckklappe )
schimmeln kann dann ja quasie nichts, aber was ich mich halt immer frage ist ob eine solche rohkarosse rostanfälliger bei luftfeuchtigkeit ist oder nicht.
langes googeln hilft mir da auch nicht wirklich weiter
Zu Scheune selber :
Dach ist neu, sie ist 240 m² da seinzigste was mich etwas stört ist der boden da dieser quasie aus erde oder lehm besteht aber ist bei scheunen ja quasie normal
Scheune selber liegt aufn Berg, sie gehörte zu einer kleinen Burg wo damals halt Pferde untergebracht waren |
Auto: Opel Calibra/ Vectra C C20NE/ Z32SE
Geschrieben: 02.08.2012 - 16:11 |
Geschrieben: 02.08.2012 - 18:32 |
wie soll ich sie denn bitte nicht auf den boden abstellen ?
der hat ganz normal ne das fahrwerk drinne sprich er steht auf reifen, du meintest sicher mit dem unterboden auf den boden der scheune legen sollte man nicht richtig ?
mit reifen ist das doch ok oder ? |
Danke-Klicks: 128
Geschrieben: 02.08.2012 - 18:36 |
das ist die Aussage...
was soll passieren, wenn er auf Rädern steht und gut belüftet ist.
Da wahrscheinlich auch keine Innenausstattung mehr drin ist musst dir auch über Schimmel oder Schmutz keine Sorgen machen... |
Auto: Fahrrad Hercules Muskelkraft
Geschrieben: 02.08.2012 - 19:08 |
Ich hab mir von meiner lieben Mutter alte Bettlacken zusammen nähen lassen, als Abdeckung gegen staub etc.
Dann 2Pkg handelsübliches Speisesalz oben den Deckel weg und reingestellt.
Achja und ne Schüssel voll Kaffeepulver gegn Gerüche.
Dann Auspuffrohre nicht vergessen mit nem Lappen zu zu machen wegen Kondenswasser.
Die Reifen mit ca 1bar mehr als normal aufpumpen gegen Standplatten. Batterie abklemmen.
Ölwechsel VOR der Überwinterung wegen der Säuren im Öl.
Ich hab dann immer noch den gesamten Unterboden,Radhäuser etc mit WD-40 eingesprüht gegen Feuchtigkeit, obs jetzt unbedingt norwending war wer weiss, aber ich hatte ein gutes Gefühl dabei |
_________________ The differnce between man and the boys is the price of the toys! |
Geschrieben: 03.08.2012 - 03:21 |
Geschrieben: 03.08.2012 - 21:51 |
Wie ich sagte hab ich mir ja nen Hygrometer besorgt, wie in der beschreibung in ein feuchtes tuck gelegt usw
weriß jemand von euch wie lange es dauert bis sich das hygrometer auf den aktuellen wärt stellt, ich meine pc zimmer hat ja über 90% luft feuchtigkeit, sprich die nadel muss dann ja nach einer weile runter gehen |
Danke-Klicks: 128
Geschrieben: 03.08.2012 - 21:54 |
Matze_1990 hat folgendes geschrieben: |
srsly, what?
In welchem Zimmer hast du einen Wert von über 90% Luftfeuchtigkeit? Im PC-Zimmer? Deine PCs muss ich hoffentlich nie warten... |
Geschrieben: 03.08.2012 - 21:57 |
sry falsch ausgedrückt
das pc zimmer hat ja nun nicht über 90%
aber die nadel ist noch auf dem wärt weil ich das hygrometer frisch aus dem nassen tuch genommen habe, meine frage ist nun, wie lange sowas dauert bis sich das hygrometer dem realen wärt anpasst
sprich spätestens morgen wenn ich aufstehe muss es ja bei irgendwas zwischen 40-50% stehen wenn nicht soger drunter |
Geschrieben: 04.08.2012 - 12:00 |
Ein Hygrometer brauch normaler weise nur wenige Minuten um hoch oder runter zu pendeln. Zumindest ist es in meinen Terrarien immer so, sonst ist es einfach defekt. |
