Geschrieben: 14.07.2007 - 21:40 |
Hallo Leute. Ich wollte bei ATU meine Klimaanlage befüllen lassen. Geht aber nicht wegen R12 etc.. Der Mechaniker meinte, daß in Holland dies noch möglich sei. Weiß jemand davon oder kennt jemand eine Möglichkeit der R12 Befüllung in NRW ? Vielen Dank. Christian aus Duisburg. |
Geschrieben: 15.07.2007 - 00:33 |
Ich weis nur, das du diese FCKW befüllung für die klima in Polen noch machen lassen kannst. Haben wir vor 3 wochen bei unserem vectra C20NE machen lassen.
Es gibt bestimmte firmen in die das zeug noch haben. Aber die zählen nicht zur kfz branche. |
Geschrieben: 15.07.2007 - 03:53 |
Vergiss das am besten... Du kannst statt R12 deine Klima ohne Probleme mit dem handelsüblichen R134a befüllen lassen. Du brauchst dazu nur Befülladapter (kann jeder Klimabetrieb besorgen) u. ein neuer Trockner wäre zu empfehlen. |
Geschrieben: 15.07.2007 - 13:37 |
Vielen Dank für die Tipps. Ich werde dann mal einen Klimabetrieb aufsuchen und nach einem neuen Trockner Ausschau halten. Warum sollte dieser denn ausgetauscht werden ? Gruß aus Duisburg.Christian. |
