Auto: Nissan X-Trail Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 05.07.2007 - 19:43 |
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 05.07.2007 - 22:27 |
soweit mir bekannt is, muss der ned eingetragen werden |
Geschrieben: 05.07.2007 - 22:49 |
Ist auch eigentlich gar nicht erlaubt. Der einzige mit TÜV ist der von PO. 180kW können mit dem Gutachten eingetragen werden. Allerdings stehen da auch die Maße vom LLK drin. Ist also so ne Sache, ob man damit auch nen anderen eingetragen bekommt. Ich werd´s versuchen.
Gruß Patrick |
_________________ Papa 2008
Auto: Toyota Supra
Geschrieben: 05.07.2007 - 22:53 |
die tüver wollen wohl für ne einzelabnahme ein leistungsdiagramm.
hier wirds also kompliziert und teuer und möglicherweise auch noch erfolglos.
ich werd mal einfach auf die eintragung verzichten.... |
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Geschrieben: 05.07.2007 - 23:21 |
MrArmageddon hat folgendes geschrieben: |
Läuft bei mir wohl aufs selbe hinaus...wobei ich noch nichtmal glaube, dass den ein Tüver bei der normalen HU entdecken würde...schön versteckt hinter der Cliff front...da sieht man net viel von... ...muss ja alles dezent bleiben...nur für profis sichtbar... ...
MfG, Micha |
S4, Cali Turbo + alle Vorgänger: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=981 |
Geschrieben: 06.07.2007 - 01:49 |
Mcalibra hat folgendes geschrieben: |
MfG, Micha |
hi
wobei doch ein prüfer den cali turbo selten zu gesicht bekommen sollte, ergo würde er doch denken können das der LLK original so ist. ich meine wenn das ding nicht unbedingt so groß ist wie der wasserkühler.
Auto: Toyota Supra
Geschrieben: 06.07.2007 - 02:18 |
um hu würde ich mir dabei auch keine sorgen machen.
eher vor einer polizeikontrolle mit profis.
genauso wie beim pop-off... |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 06.07.2007 - 06:25 |
Ist nur dumm, wenn der originale LLK nicht ausgebaut wird und dem Tüv-Ing. die 2 offenen Schlauchstutzen sieht.
Die Polizei ist auch nicht so dumm wie manche glauben, die kennen schon diverse Autos.
Fazit: lieber versuchen den LLK mittels Lotec-Gutachten einzutragen. |
Geschrieben: 06.07.2007 - 07:00 |
Sobald der LLK eine eindeutige Kennzeichnung hat, ist es mit einer Einzelabnahme überhaupt kein Problem den einzutragen. Darf halt nicht mit Kabelbindern o.ä. befestigt sein, sondern alles fachmännisch - dann gibts keine Probleme.
Wozu ein Leistungsdiagramm? Du hast durch einen größeren LLK nicht einen PS mehr. Du hast nur länger die volle Leistung auf Grund der längeren Zeit wo die Luft eben nicht zu heiss wird was mit einem Serienteil sehr schnell passiert.
Die Hysterese ist nur größer |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 06.07.2007 - 09:12 |
Callimatrix hat folgendes geschrieben: |
Leider sehen das die Tüv-Ing. ein wenig anders. Für die ist der größere LLK gleichbedeutend mit Leistungsteigerung (was das Lotec-Gutachten bestätigt). |
Geschrieben: 06.07.2007 - 09:30 |
Steht in dem PO Gutachten drin das die Leistungssteigerung durch einen größeren LLK erreicht wird oder in Verbindung mit einem größeren LLK?
Dazu sei auch zu sagen dass das PO Gutachten gar keine Gültigkeit mehr hat da es zu alt ist. Es liegt im ermessen des Prüfers ob er dies überhaupt noch anerkennt. Er muß es nämlich nicht mehr anerkennen
Man benötigt es aber auch nicht um einen LLK einzutragen, außer man will die 180KW unbedingt eingetragen haben. (Was eher von Nachteil ist wenn der Wagen wirklich mal begutachtet wird - habe schon von fällen gehört das auf Grund der Leistungssteigerung die eingetragen war der Wagen nachher wirklich zum Gutachter und auf einen Prüfstand mußte. Nach dem Motto: Kontrollieren ob das der Wahrheit entspricht was eingetragen ist.) |
Auto: Toyota Supra
Geschrieben: 06.07.2007 - 10:34 |
ausserdem ist 180kw eintragen einfach zu wenig.
seht es mal so,
llk tauschen ist wie wasserkühler tauschen, da interessiert es auch niemanden! |
Geschrieben: 06.07.2007 - 11:55 |
Also eintragen würde ich ihn schon auf jeden fall - die Rennleitung ist auch nicht auf die Nase gefallen und weiß teilweise schon was das ist. Wozu genau müssen die ja auch nicht verstehen, die müssen nur erkennen ob es erlaubt ist oder nicht.
Ich würde es eintragen, ist ja auch überhaupt kein Akt. |
Auto: Toyota Supra
Geschrieben: 06.07.2007 - 12:15 |
nein überhaupt kein akt.
zum tüver fahren, sich dummes zeug anhören,
prüfstandslauf machen ----> ups, viel zu viel leistung, der wird doch wohl keinen unerlaubten chipsatz drin haben?
wieder abfahren, fertig.
und man hat nichts gekonnt.
man müsste schon einen "hinterhof-tüv" haben, der das ohne große umstände mal eben einträgt. |
Geschrieben: 06.07.2007 - 12:42 |
Ich weiß ja nicht was Du persönlich schon für Probleme bei einer TÜV-Prüfstelle hattest, ich hingegen kann nur positives berichten. Und meine Erfahrung habe ich mit einer RW-TÜV Niederlassung gemacht, also nichts mit Hinterhof Werkstatt und dessen TÜV.
Ein LLK erzielt keine Mehrleistung! Wozu also ein Prüfstandslauf?!?!
Des weiteren mußte ich mir noch nie dummes Zeug von einem Prüfer anhören. Wenn man normal mit denen spricht und denen erklärt worum es geht, dan gibt es auch keine dummen Kommentare oder ähnliches. Ich weiß ja nicht wie Du da auftritt´s wenn Du was von denen willst..........
Es wird eine normale Einzelabnahme gemacht und dann gibt es wirklich keine Probleme wenn alles fachgerecht ist! |
