C-T Großmeister Dabei seit: 24.09.2006 Beiträge:1273 Danke-Klicks:1 Wohnort: A-Niederösterreich Auto: Opel Calibra x20xev
Geschrieben: 01.07.2007 - 10:26
habe ein problem mit dem zylinderkopf schrauben.
bekomm sie nicht auf. ( sind torx schrauben).
der kopf vom schrauben ist schon ziemlich stark abegenützt.
daher rutsche ich immer ab.
wie mach ich das am besten das ich die auf bekomm.
Geschrieben:
Foren-Team Dabei seit: 24.08.2005 Beiträge:6894 Danke-Klicks:150 Wohnort: D-Panketal Auto: Opel Calibra i500 / Audi TT 1.8T Auszeichnungen:4
Geschrieben: 01.07.2007 - 11:11
Hi!
Eine höherwertige Torx-Nuss kaufen und damit noch einmal probieren (die billige wird innen wahrscheinlich schon genauso vergurkt sein). Du könntest auch probieren, etwas feuchten Sand in die Torx-Nuss zu drücken und die dann auf die Schraube pressen und noch einmal versuchen - hilft manchmal besser als erwartet! Ansonsten fiele mir nur noch das Aufschweißen einer M8 oder M10- Schraube ein- die könntest du dann mit normaler Sechskant-Nuss lösen.
